Автор Тема: Ошибки двигателя  (Прочитано 8021 раз)
Оффлайн alex000
Re: Ошибки двигателя
« Ответ #60 : 07 Апреля 2020, 21:07:00 »
Настоятельно рекомендую провести ревизию не только колодки замка зажигания, но колодки Х1 ЧЯ(от которой идет жгут к замку,... и все силовые колодки). Нужно учесть такую "вещь". Где то в середине 90-х заводы изготавливающие платы монтажного блока для экономии перешли на "ножи", которые имели толщину на 0,3 мм меньше, чем было заложено конструкторами еще при СССР(эти же ножи(тонкие) разошлись по всем колодкам, в производство пустили более тонкую латунь, да еще порой не луженую). Где то в 96-98 году поставки проводки на конвейеры автопроизводителей  с Каменец-Подольска стали прекращаться, а те, то "взялся" за данное изделие, начали производство, повторив полностью старые требования КД по "мамам". "Мама" в колодке не имела должного усилия прижима к ножу платы ЧЯ(и в колодках проводки). По этим причинам у тебя вылезла проблема, окисел, это не стабильный контакт(из-за нарушения слоя олова)...... бывает, что на Х1 в ноже "дырочки" в миллиметр "прожигает"(а сама колодка без перегрева и оплавления, только "шугой" от дуги "осыпана".
Разъём Х1 в Ч/Я я снимал когда искал потерю в пол вольта в этой цепи, внимание на нем не заострял, но по крайнеё мере оплавлений на нем не было, Ч/Я еще не прикручивал, можно будет перепроверить
  • 1998, 214145, F3R
« Ответ #61 : 07 Апреля 2020, 21:58:02 »
Выдерни из колодки по одной силовые "мамы" и попробуй как встаёт на нож. При правильном обжатии разъём должен встать на место довольно таки туго.
« Ответ #62 : 07 Апреля 2020, 22:05:06 »
Оплавлений  пластика может и не быть тут вот что ..
 и если учесть что размер между стрелками остался прежним то размер S...
стал тоньше., отсюда качество/площадь контакта из-за снижения пружинного усилия стал радикально хуже/меньше, со всеми вытекающими отсюда " гим.. проблемами. И если при измерении тестером 12В вроде как есть, а при подключении в цепь с этим контактом большой нагрузки типа РХХ,лямбды ,форсов или катушек то напряжение падает оч. сильно теряясь на нагрев. а т.к. площадь нагрева мелкая в месте микро контакта металл просто выгорает. От вибрации контакт как бы восстанавливается и опять пропадает.
« Ответ #63 : 07 Апреля 2020, 22:19:35 »
Миша! там Фсю толпу нужно тестить.
Толпа: Х8 (1,3,4,5,6,😎 Х1(3,5) + разьем замка (5)шина 30/1.
Оффлайн alex000
« Ответ #64 : 10 Апреля 2020, 09:03:40 »
Всем привет! Итак, что было проделано за последние несколько дней: Проверил цепи
питающие ЭБУ нагрузкой (лампой) везде горит одинаково, нашел проблемное место другим способом, на работающеё машине начал шевелить жгут в районе главного реле, машина стала работать с перебоями потом вовсе заглохла, проверяю - те же самые ошибки, разобрал осмотрел все контакты на реле, предохранителе и диагностической разъёме, из проблемного нашёл только одно, кто то припаивался к проводам диагностического разъёма (видимо для БК в салон тянули) провода  эти тупо обрезаны были и толком не заизолированы, в местах пайки провода позеленели, устранив это и собрав на место + поджал контакты реле, шевеление жгута не вносила изменений в работу ДВС, НО всё равно висела ошибка по ДПРВ отсутствие сигнала и машина через раз заводилась, затем я решил поменять реле, т.к. оно грелось, и именно реле а не его контакты в разъёме, после этого проблемы с запуском не появлялись и ошибки тоже, но время уже было позднее, проехал вокруг гаража ошибки не появились, хотя раньше и этого достаточно было проехать, вообщем пока еще тестирую, но надеюсь дело было не в бабине)))
  • 1998, 214145, F3R
Оффлайн alex000
« Ответ #65 : 12 Апреля 2020, 21:55:16 »
Привет москвичеводам) через несколько дней тестирования можно сделать вывод: проблема с запускам ушла, из ошибок появляется только по датчику распредвала, по регулятору хх больше нет ошибок, либо что то еще не нашел, либо датчик выходит из строя, как то так...
  • 1998, 214145, F3R
« Ответ #66 : 13 Апреля 2020, 12:40:59 »
Да скорее сам ДПРВ начинает иногда давать ошибки, любой б/у ставишь и ещё долго будет жить.
Оффлайн alex000
« Ответ #67 : 13 Апреля 2020, 14:58:37 »
Я снимал ДПРВ, у него рабочая поверхность стерта прилично так..
  • 1998, 214145, F3R
« Ответ #68 : 13 Апреля 2020, 15:16:16 »
Это как? Оно не должно касаться - т.е. не должно быть трущихся поверхностей.
« Ответ #69 : 13 Апреля 2020, 15:21:41 »
Распред "уехал"  😕 , коль "штора" зацепила. Опорное кольцо стерлось(к тому же пластик)
Оффлайн alex000
« Ответ #70 : 14 Апреля 2020, 06:47:22 »
Там пружина прижимает его
  • 1998, 214145, F3R
Оффлайн alex000
« Ответ #71 : 14 Апреля 2020, 06:51:24 »
После первой установки датчика, его прижимает пружина, установочные выступы на датчике стираются и образуется минимально необходимый зазор, а если представить, что его не один раз снимали...
  • 1998, 214145, F3R
« Ответ #72 : 14 Апреля 2020, 06:57:47 »
alex000 - отсоедини его нафиг
Оффлайн alex000
« Ответ #73 : 14 Апреля 2020, 09:31:26 »
Разъём вы имеете в виду? А что это даст?
  • 1998, 214145, F3R
« Ответ #74 : 14 Апреля 2020, 09:33:39 »
Не будет мозги ЭБУ пудрить
