Автор Тема: Купить спонтанно Князя? Или пофлудим за былое качество ...  (Прочитано 15792 раз)
Мои знакомые, у кого были французы, говорят, что больше не хотят иметь дело с наполоеноавтопромом, жалуются на урагниючую проводку.
Ох уж эти мифы про проводку, имхо растут с момента появления кан шин и нежелания горе мастеров развиваться и учиться чему то новому.
не совсем прав. Сейчас на ино все чаще встречаюсь с говнопроводами- ломаются на раз/два. дверная коса ( водительская дверь) на Шкоду пятилетнюю в среднем 4000-6000 руб. Пару месяцев назад, соседу помогал менять.Сказал - родовая болезнь. ломаются и сгнивают провода и пол салонной электроники перестаёт работать в лучшем случае, в худшем- горят блоки комфорта, магнитола...Перед НГ обсуждали проводку в Вольво ( сам встречал и Александр описывал подробно на примере своего авто)  сейчас вообще нормальные провода можно только на разборке от ино 90ых годов урвать или искать старые запасы СССРовской проводки.Новая проводка как и провода в автомагазинах - обмеднёный алюминий либо вообще отходы подвальной металлургической промышленности КНР
Так это общий бич, много где такой косяк. Именно подвижные соединения и разрушаются первыми - сначала изоляция трескается, потом либо коротыш с выходом из строя блоков, либо гниение проводки. И на старых машинах такое бывает, только там преды вместо блоков горят.
... сейчас вообще нормальные провода можно только на разборке от ино 90ых годов урвать или искать старые запасы СССРовской проводки.Новая проводка как и провода в автомагазинах - обмеднёный алюминий либо вообще отходы подвальной металлургической промышленности КНР
Чисто ИМХО.
Сейчас практически в любом магазине есть то, что раньше обозначали ОМ (особо мягкие). Их продают как "акустические".
Чисто ИМХО.
ага, у мня таких акустических пол багажника в мотках и на работе пара небольших бухт - 🤗 только в наконечники обжимать, паять их практически не реально ( качественно, как старые отечественные провода из меди)
« Последнее редактирование: 22 Января 2020, 13:13:57 от opossum »
Оффлайн vovandemon89
Ещё эти акустические гниют за год в местах обжима, а если проходят в дверь, то ломаются на сгибе
Дяденьки, а вы ничего не путаете, провода ОМ обжимать? 🤔
Я даже не пытался.
И с пайкой у меня проблем не было и с ломкостью...  🤔
Наверное свезло.
Мне вообще везёт пркупать качественные вещи в приличных местах. Правда, часто это дороже. 🤓
« Последнее редактирование: 22 Января 2020, 21:39:35 от ABars »
Это все из моих ремонтов, то что нашел в галерее, хотя я не фоткаю особо. На третьем фото блок с фокуса3, просто омывайка по проводам от насоса попадает в блок bsmi и выжигает lin шину. 6 фото блок камеры БМВ х5
Для полной справедливости тогда уж надо и зелёные черные ящики наши прикладывать, а так же наморщить лоб и вспомнить хотя бы один случай, когда на колдобинах какие нибудь разъемы разсоединялись  :roll😕кроме клеммы аккума 😀)
"Папы" нужно слегка винтом скручивать - и выпадать не будут
А у буржуев там защёлки стоят и бывает резинками загерметизировано
Наверное свезло.
Ну, например, Вольво - знаменитое шведское какчество!
Друзья, можете конечно кидать кирпичи... но все эти разговоры про гниющие поводки - обычные фейки из разряда - всем кататься на машинах 70-х годов... тогда делали из железа.
Я сейчас разбираю автомобиль 2007 года выпуска - в котором количество проводки - можно собрать наверно 20 Москвичей... За все года ни единой проблемы не было. И сегодня проводка - как с магазина
Так то 2007 года. И то, для 2007 это уже "повезло".
Опоссум чуток неправ, когда ссылается на меня относительно обмедненной алюминиевой проводки в _моей_ вольве. В моей-то, как раз, она медная, хоть и тощая и в пластике паршивом. А вот XC70 недавняя - там да, алюминиум. Года три назад дело было.
Прозрачный ЧЯ 1990 года. 300к пробегу. Порой на колдобинах сбивается предохранитель и перестает гореть одна из фар. На тех же колдобинах у вольвы вся подвеска издохла, включая рулевую рейку.
Но это все оттого, что Москвич устарел.
...Опоссум чуток неправ, когда ссылается на меня относительно обмедненной алюминиевой проводки ...
Прозрачный ЧЯ 1990 года. 300к пробегу....
Искюземуа, приглючилось что ты про свою писал.
Вот если бы не убогие преды кЕтайские... Блок реально очень живучий и гнилые мне практически не попадались, в отличии от новоделов с флажковыми предами. Релюхи - это вообще отдельная тема для разговоров. Так что
.... но все эти разговоры про гниющие поводки - обычные фейки...
тебе просто повезло не наткнуться на среднестатистический авто, одни редкие экземпляры попались. ))))
В курсе - ответ был на упоминание ЧЯ, вот там и в подобных разъёмах <"Папы" нужно слегка винтом скручивать>
Шведское какчество оценить не доводилось.
Вот корейское вполне себе ничего - и защелки присутствуют, и так, хрен вытащишь.
Правда, сечение проводов без запаса - лишнюю приблуду сунуть, заменив предохранитель цепи на побольше категорически нельзя.
С одной стороны правильно - не суйся с колхозом в настроенный механизм. Чешется - чеши в другом месте.
А что мешает кинуть лапшу на свободное гнездо и поставить туда соответствующий пред? Места обычно полно т.к. инженеры на стадии проектирования предусматривают много всяких плюшек но не всегда устанавливают.
Ну, кому и Лада Гранта - машина.
Сосед весту за 850к купил - вообще пищит от счастья.
Брат, помнится, 21093i стихи посвящал...
А кому машины лучше нет, чем старый ржавый дроволет 😁
Ничего не мешает.
Предусмотренны и предохранители, и гнёзда. С одной оговоркой: потребляемые токи не должны превышать оговоренные производителем.
При нарушении, в лучшем случае, будет спечённый жгут проводов.
Хотите больше - извольте задуматься над тем, к каким последствиям это может привести.
Ну, кому и Лада Гранта - машина...
Вы ездили? Мне доводилось.
По трассе на дозволенных скоростях не болтает. На просёлке ямы чудовищных размеров за окном есть, а под задницей отчего-то нет.
Иномаркам с 'зажатыми' подвесками, в плане комфорта, как до Луны.
Коробка только воет зверем, но говорят и это решаемо - импортные ставят прямо на заводе.
« Последнее редактирование: 23 Января 2020, 16:13:01 от ABars »
