Автор Тема: Слив воды в стиральной машине  (Прочитано 14005 раз)
Re: Слив воды в стиральной машине
« Ответ #160 : 14 Марта 2020, 20:46:16 »
ГЫ-ГЫ
Заменил предохранитель на перемычку
Оно заработало
В тестовом режиме заработали клапана и насосы
А замок-то заработал?
« Ответ #161 : 14 Марта 2020, 20:55:09 »
Не знаю, не успел проверить
Выгнали с ванной, мелкому купаться надо
А для этого надо все ремонтные работы закончить, блок снять, все лишнее убрать
По идее - должен
На первое реле напруга идет, оно на три следующие раздает 220
Два из них - насосы. Они работают
Да замок не самое главное, если он не работает, я его через кнопку сделаю)
« Последнее редактирование: 14 Марта 2020, 20:56:56 от RMaks »
« Ответ #162 : 14 Марта 2020, 21:00:51 »
Завтра с утра, съезжу поищу чем предохранитель заменить
Перепаяю, а потом уже буду все пробовать, там же еще резинка передняя снята, чтобы замок доставался
Если все получится, то как раз пока силикон высохнет, я ее соберу
Еще и шлейф перерезанный на соплях связан, надо бы нормально скрутить и пропаять
« Ответ #163 : 14 Марта 2020, 21:38:53 »
... и хорошенько заизолировать.
Будем надеяться, что обделался лёгким испугом.
« Ответ #164 : 15 Марта 2020, 11:48:17 »
Прямоугольного 1,6А конечно не нашел
Обычный цилиндрический (по виду как резистор) на 2А
Подбирался по принципу - лишь бы влезло
« Ответ #165 : 15 Марта 2020, 13:59:38 »
Прогнал на пустой машинке два цикла - короткий и полоскание
Все работает
Аж странно
Пошел заливать все силиконом и вспоминать, что же я там еще разбирал
« Ответ #166 : 15 Марта 2020, 14:02:02 »
Чтоб больше не ломалась  🍻
« Ответ #167 : 15 Марта 2020, 14:24:02 »
Ну, за нейтральный силикон! 🍻
« Ответ #168 : 15 Марта 2020, 20:33:14 »
1,6 было бы лучше, с двухамперным может твердотельное реле таки сгореть.
  • Карма: 250
« Ответ #169 : 15 Марта 2020, 20:56:53 »
И в незаметном месте лейкопластырь надо крест-накрест наклеить. Проверенная шаманская фишка, я главбуху как три года назад наклеил на корпусе системника, так ни разу ничего по крупному не "сломалось"
« Ответ #170 : 15 Марта 2020, 20:59:33 »
И в незаметном месте лейкопластырь надо крест-накрест наклеить. ...
а я синюю изоленту клею. лейкопластырь как то не то.
« Ответ #171 : 15 Марта 2020, 21:48:13 »
Ну... как опыт показывает, в рабочих режимах за 5 лет ни разу больше 1,6 не было, тк пред целый
А если накоротко замыкать - то пофиг какое, все равно сгорит
Ну твердотельник я теперь знаю где )
Там минут на 40, если не торопясь. Вместе с заменой предохранителя на родные 1,6)
Ну просто не было такого в магазине. А паять туда стекляшку с гнездом не хотелось - не сильно влазила
« Ответ #172 : 15 Марта 2020, 21:49:33 »
прикинь, хотел ведь
Но не было дома синей.
Белая, красная, черная и желто-зеленая
А ведь искал
Черной все позаматывал
« Ответ #173 : 15 Марта 2020, 21:51:30 »
Ну и да
Собрал
И даже под ней все вымыл - стоит вся в красоте - работает
« Ответ #174 : 15 Марта 2020, 22:59:17 »
Ну... предохранитель предназначен для минимизации потерь при выходе за пределы рабочего режима. 🤓
P.s.: А тот твердотельник возможно живой.
P.p.s.: Стекляшки бывают с выводами, и тогда их можно припаять вертикально, но обязательно в изоляционной трубке.
P.p.p.s.: Вот и починили машинку.
« Ответ #175 : 15 Марта 2020, 23:53:29 »
 мАлАдЕцЫ.
  • Карма: 250
« Ответ #176 : 16 Марта 2020, 00:24:29 »
Дочка, вот ты хочешь выйти замуж за хорошего человека. Инженер, образованный, умный, руки из нужного места растут. А посмотри на своего папу - умный, руки золотые. Полочка в ванной сломалась - отремонтировал. В унитазе слив сломался - отремонтировал. Магнитофон сломался - отремонтировал. Телевизор сломался - отремонтировал!
Подумай ещё раз, или будешь как я отремонтированным старьём пользоваться. Ничего нового в жизни!
« Ответ #177 : 16 Марта 2020, 08:59:08 »
Скорее всего да
И замок, мне думается тоже
Но пробовать его не стал воизбежание
А то хз, чего он еще мог закоротиь и спалить, если неисправен
« Ответ #178 : 16 Марта 2020, 09:36:49 »
С этим сложно )
Жена теперь тоже человек технический, это половым путем передается
Да и место работы ее обязывает на все смотреть, починится или нет и определять целесообразность ремонта - аналитик технического департамента
Ну и да, продолжение истории
Вчера, когда вроде как все починилось, и наступило щастье, подходит жена:
- Я тебе на хотела раньше говорить, там посудомойка на среднем ярусе плохо отмывать стала, уже второй или третий раз
Тут такая пауза.... как у Станиславского
- А давай я лучше новую сделаю, ТЗ у меня на нее есть
- АЛСИП
Ржали вместе
Непонятно? Объясняю
АЛСИП - в вольном переводе с иностранного - Станция автоматической безразборной мойки оборудования
Одна из задач на работе - постройка такой станции
Она четырехконтурная - те одновременно может мыть 4 разных маршрута трубопроводов или емкости.
Раствором кислоты или щелочи нагретым до 95 градусов
И насосы там 25 кубовые )
Для понимания, как оно должно выглядеть
За посудомойку - прокатит )
« Последнее редактирование: 16 Марта 2020, 09:38:53 от RMaks »
« Ответ #179 : 16 Марта 2020, 11:30:16 »
Самая грусть в том что многое из бытовой техники уже нет смысла ремонтировать, но из-за экономических передряг народ старается тянуть технику до последнего.
Вот мой пример -зашумели подшипники на моей машинке, буду менять так как эту машинку мы покупали за 30000 в 2011 году и мне просто жалко её на помойку выносить в контейнер (хотя можно по запчастям продать) или телевизор мой, перегорели светодиоды подсветки...Казалось бы , выбрось и купи новый (а на новый надо минимум 20000р) а нет, купил оригинальные светодиодные полоски и заменил их + уменьшил токи на этих светодиодах и теперь думаю что лыжа моя ещё сколько то прослужит. Сосед вчера пришёл и просит отремонтировать его телевизор, уходит в защиту периодически...Я пришёл к нему и сел на жо ..... на стул
  сказал ему,что заранее предупреждать надо что у тебя Лёва дома живёт, а ему жалко его выкидывать ведь он за него 2600 долларов платил, вот теперь сижу и жду схему на него(должны по почте скинуть добрые люди), будем этого Лёву восстанавливать! Иначе в нашей России ни как....
