Автор Тема: Слив воды в стиральной машине  (Прочитано 14003 раз)
Re: Слив воды в стиральной машине
« Ответ #140 : 14 Марта 2020, 16:29:46 »
А ты уверен, что это кусок твоей схемы, просто в тех схемах несколько вариантов блоков питания.
Ну.... почти уверен
Схема с сервисного мануала машинок типа wf700
Но она полная, со всеми плюшками, потому как я на ней нашел сигнал включения горячего воздуха на сушку, а в моей такого нет
Видимо выбрасыванием не входящих в состав модулей получается моя
« Ответ #141 : 14 Марта 2020, 16:35:48 »
Я вчера грамм 400 коньяка употребил, а сегодня диагноз поставил
Замок в меня не включался из за отсутствия сигнала на управление
А через него вся плата запитывается
Я его перемычкой закоротил
Ошибка ДЕ пропала, залез в сервисный режим
Двигатель вращается
И на реверс и на отжим. ТЭН срабатывает, ашипку не дает
И на этом хорошие новости все
Насосы слива и циркуляции не включаются, водяные клапана не открываются
Получается интересно
Реле насосов стоят на плате, с платы уходят рабочие 220
А реле воды - на самой воде, с платы идет управление
Все это, отходит с платы одним шлейфом, через один разъем, там же и управление замком
Вот этот разъем
При включении насосов, реле щелкают, а насосы молчат
Покрутил вилку в розетка, чтобы фаза пришла на разъем и начал звонить на корпус
Вот она, собака женского пола, и нашлась
« Последнее редактирование: 14 Марта 2020, 16:38:03 от RMaks »
« Ответ #142 : 14 Марта 2020, 16:46:41 »
Вот он разъем, сорентирован по фото платы
А теперь диагноз
На раъемах  8 и 9, там где вода - на выходах постоянные 150 вольт
Что они там делают, и откуда берутся - я ХЗ
На включение/выключение клапанов в сервисном режиме, оно не реагируют
На разъемах 2,3,5 - замок и насосы - 160 вольт
Но они там появляются по команде
Собсно поэтому замок не закрывался и схема не запитывалсась
Ну и соответственно крутнуть насосы на 160 вольт не получается
Хотя команды проходят
« Ответ #143 : 14 Марта 2020, 17:16:29 »
160В на массу / корпус машинки? т.е. Корпус = шина в плате?
« Ответ #144 : 14 Марта 2020, 17:22:41 »
Двигатель вращается
Вот этот разъем
Я уже ведь писал, что наверняка спалил что-то в выходной цепи на замок. А т.к. не работают ещё и клапана с насосами, то скорее всего спалил твердотельное реле или защиту перед этим реле. Проверь напряжение на силовых входе и выходе твердотельного реле.
« Ответ #145 : 14 Марта 2020, 17:29:44 »
Не разберу, что это за деталь
OS5 1,6А 250V
Маркировка OS5 показывает на стеклянные предохранители
Может это он и есть?
« Ответ #146 : 14 Марта 2020, 17:30:27 »
На корпус
Корпус у меня занулен
« Ответ #147 : 14 Марта 2020, 17:31:45 »
Оба реле уже поменял
Да и реле не может проводить 160 вместо 220
« Ответ #148 : 14 Марта 2020, 17:33:12 »
В СМ 3(три) шины 1) фаза  2) "0"  3) "нейтраль, масса, земля.( боковой контакт на розетке - для защиты от ударов током при помощи системы УЗО и т.д.)
В теории 3-я шина не влияет на работу СМ и других устройств (чайник, и подобные с вилками с доп. контактом).
 Все измерения на 220 проводят относительно "0", типа повернуть  вилку так чтоб фаза была на разомкнутом реле, а на второй шине после мотора - "0". типа путь: вилка 1 -провод-контакты реле-провод-мотор-провод-вилка 2контакт. Правильно мерить: вилка 2контакт === контакты реле или по цепи до мотора/лампы/помпы и т.д.
« Ответ #149 : 14 Марта 2020, 17:38:22 »
... сейчас ты пытаешься тыкнуть один провод тестера в землю около дерева, а второй в (+) АКБ отсюда ересь. Корпус СМ не имеет права быть как-либо связан с парой проводов в розетке иначе тыкнув вилку можно вывесить на корпус СМ фазу.
« Ответ #150 : 14 Марта 2020, 17:38:46 »
А какая разница, между нулем и землей, если в щитке они на один болт посажены?
« Ответ #151 : 14 Марта 2020, 17:45:58 »
OS5 1,6А 250V
Скинь, пожалуйста, эту самую схему 7-2 (или весь документ), откуда скриншоты делаешь.
« Ответ #152 : 14 Марта 2020, 17:47:15 »
Вот так оно выглядит, если все автоматы по дороге выбросить
В данном случае, нет разницы, куда второй конец тестера тыкать
В ноль, или в корпус машинки
« Ответ #153 : 14 Марта 2020, 17:51:14 »
Она в ПДФе, сюда не крепится, да и огромная
Почту в личку кинь
« Ответ #154 : 14 Марта 2020, 18:56:53 »
Почту в личку кинь
Итак, схема управления работает, а исполнительные механизмы - нет.
Напряжение на контакты реле исполнительных механизмов приходит с твердотельного реле SSR3, на него приходит с защищённой предохранителем F2 линии AC1_F. На предохранитель напряжение берётся с линии AC1, где оно есть, т.к. схема управления работает.
Нужно проверить исправность предохранителя F2 (тот самый "OS5 1,6А 250V"😉 и твердотельного реле SSR3.
P.s.: Случайно нашёл ту же схему, только в лучшем качестве (надписи нормально читаются) и меньшего размера (полмегабайта). Модуль WF1802WECSYLP
« Ответ #155 : 14 Марта 2020, 19:02:42 »
Все таки это предохранитель ? )
Я же могу его на время перемычкой заменить, чтобы попробовать?
Твердотельник я еще вчера заменил, сразу на него подумал
« Ответ #156 : 14 Марта 2020, 19:11:19 »
Если верить схеме (а она всё-таки немного отличается от устройства на фото), рядом с предохранителем есть контакты для перемычки (JP_F), можешь их замкнуть тонкой проволокой и проверить.
« Ответ #157 : 14 Марта 2020, 19:42:25 »
не, нету их там
Плата вся силиконом залита
Надо резать
« Ответ #158 : 14 Марта 2020, 19:50:07 »
не, нету их там
Надо резать
Имелись ввиду контактные площадки, как под твердотельным реле. Подозреваю, что они могут быть и не совсем рядом, или же они контакты под пред одновременно. В любом случае можно сам пред замкнуть.
« Ответ #159 : 14 Марта 2020, 20:35:28 »
ГЫ-ГЫ
Заменил предохранитель на перемычку
Оно заработало
В тестовом режиме заработали клапана и насосы
