Автор Тема: Слив воды в стиральной машине  (Прочитано 14008 раз)
Re: Слив воды в стиральной машине
« Ответ #120 : 13 Марта 2020, 00:07:09 »
Притекла хрень какая-то.
" Лист 7-2
Квадраты А8 и Н5"
Б...ь
Это какой-то мудак файл не прицепил )
Щас
В тех квадратах они и стоят
Я их два нашел
« Ответ #121 : 13 Марта 2020, 00:13:15 »
Б...ь
Тоже вариант!
Почитайте около неё с выражением что-нибудь из Баркова. 🥁 🤓
« Ответ #122 : 13 Марта 2020, 00:14:35 »
Выпаивать его ниЗя, измерь его сопротивление - должно быть 1-15 Ом.
« Ответ #123 : 13 Марта 2020, 00:19:04 »
Курочили мы как-то стиральную машину на работе. Там был такой нюанс: блокиратор замка срабатывал только тогда, когда в него входил крючок дверцы. Если до этого момента подавалось напряжение, то блокиратор переходил во "взведенное" состояние, а сигнал "закрыто" выходил только после входа в паз крючка двери.
Там была тоже какая-то защита, типа упора для биметаллической "щелкалки", который сдвигается крючком двери.
Искренне надеюсь, что вы поняли, что я хотел сказать. 🤓
Он именно так и работает
Крючок сдвигает планку
В планке есть отверстие, в которое потом входит штифт
Если дверь не закрыть, то замок взводится, , штифт упирается чуть в стороне от отверстия
Захлопнул - планка подвинулась и все зафиксировалось
« Ответ #124 : 13 Марта 2020, 00:22:12 »
Уже нечем, я мультиметр спалил)
Хотел реле под нагрузкой прозвонить
Завтра ченьть куплю - померяю
« Ответ #125 : 13 Марта 2020, 01:37:39 »
« Последнее редактирование: 13 Марта 2020, 01:39:19 от ABars »
« Ответ #126 : 13 Марта 2020, 01:55:27 »
На моей машинке подшипник зашумел на барабане....Внутренне готовлюсь к ремонту, подшипники уже купил.
« Ответ #127 : 13 Марта 2020, 07:46:15 »
Вспомнил, он же не совсем кетайский
Там предохранитель должен быть
« Ответ #128 : 13 Марта 2020, 12:55:49 »
практически в любом импульсном БП есть. У меня перед глазами 2 платы от ДВД, там нужная хреновина имеется. Смотри что можно разобрать. Как правило стоит на входе, для как выше написали отсекания 380 в. У тебя она походу стоит на БП в качестве предохранителя, а не в качестве "регулятора".
Пищит - БП пищит, ШИМ...
« Ответ #129 : 13 Марта 2020, 16:55:23 »
На этой схеме указан варистор. Он защищает схему от превышения напряжения. В нормальном состоянии у него высокое сопротивление. Как только напряжение превышает определённый порог, сопротивление варистора падает до единиц Ом и сгорают предохранители.
А на этой схеме указан PTC термистор, и у него другая функция: ограничение тока. Используется в импульсных БП для ограничения тока заряда входных конденсаторов, т.к. они как правило очень большой ёмкости. На фото платы таки написано PTC. Если он внешне целый, то ничего с ним не случилось, похрен цвет. Тем более что у тебя всё светиться.
Проверь прохождение сигнала через цепи контактов замка и подачу напряжения на блокиратор замка.
« Ответ #130 : 13 Марта 2020, 17:29:31 »
Вот это зигзуг! 🤔 🚬 🤭 🙀 🤪
« Ответ #131 : 13 Марта 2020, 17:45:51 »
Машинка хоть с верхней загрузкой?
Или всё после кулёчка семечек закончится?
« Ответ #132 : 13 Марта 2020, 18:34:32 »
Ну, почему же? В современных машинках таки меняют подшипники, только зачастую приходится бак пилить (а опосля ещё и склеивать).
« Ответ #133 : 13 Марта 2020, 18:41:18 »
Бак разборный слава богу....просто почти всю машинку придётся раскидать что бы подшипники поменять, их на барабане два и + сальник....
« Ответ #134 : 13 Марта 2020, 18:45:44 »
это повезло.
верхняя крышка и задняя стенка.
снять бетонный блок и отсоединить ремень от двигателя... а вот дальше может быть уже сложнее. бак иногда вынимается осень сложным движением в пространстве с поворотом и одновременным наклоном
« Ответ #135 : 13 Марта 2020, 18:51:59 »
это повезло.
У этой машины бак снимается после того как снимешь верхнюю крышку и переднюю стенку с люком, сзади лючок маленький только для замены ремня, щётки эл двигателя я менял через низ, машинку ложил на бок.В общем как говорят мастера по ремонту, эту машинку есть смысл ремонтировать, высокая ремонтопригодность и ещё Немецкое качество без маркетинга!
« Последнее редактирование: 13 Марта 2020, 18:54:31 от molniya380 »
« Ответ #136 : 13 Марта 2020, 20:22:39 »
Очень рекомендую эту работу делать вдвоём. Причём, второй человек должен быть достаточно физически подготовлен, чтобы удержать бак на практически вытянутых руках. Иногда возникает ситуация, когда вверх почему-то не идёт, а вниз опустить что-то мешает.
ЗЫ Часто не хватает места, чтобы противовесы сошли со шпилек. Приходится тянуть всё в сборе.
« Ответ #137 : 14 Марта 2020, 00:19:43 »
  мотор долой, аморты снять залив/слив отсоединить - под бак подложить кубик подняв выше, чем он висит на пружинах, с пружин снял, дальше вынимается легко.
« Ответ #138 : 14 Марта 2020, 00:32:40 »
Даже не пытайтесь, ничего не получится - загрузочную горловину не отсоединили и дверь не открыли. 😏
« Последнее редактирование: 14 Марта 2020, 00:34:29 от ABars »
« Ответ #139 : 14 Марта 2020, 15:04:29 »
Вот он этот коварный тип, гражданской наружности
Но чет вообще не пойму - что он там защищал
А ты уверен, что это кусок твоей схемы, просто в тех схемах несколько вариантов блоков питания.
