Автор Тема: Слив воды в стиральной машине  (Прочитано 14000 раз)
Re: Слив воды в стиральной машине
« Ответ #20 : 08 Марта 2020, 19:10:36 »
Замечательно, а что по поводу неисправности?
Какой, у ТС? я бы плату выковырнул
« Ответ #21 : 08 Марта 2020, 19:17:59 »
...я бы плату выковырнул
Это мы уже обсудили, что-то новое есть?
« Ответ #22 : 08 Марта 2020, 19:30:26 »
Контактная пара - есть пара контактов расположенная в корпусе реле. На неё ну не может влиять работа по цепи питания ТЭНа. А вот трещина в общей цепи питания ( см мой "рисунок" выше) как раз может влиять и на работу ТЭНа и на цепь питания помпы - там токи отличаются на порядок = пока работает ТЭН дорога или ХП нагревается и питание помпы просто или нет или оч. мало для запуска. Ты прав в возможных проблемах работы ТЭНа - он вообще может работать в "ключевом" режиме, который практически не отследишь, только по кратковременным практически не заметным проседаниям в сети. И в тоже время работа/не работа помпы  видна сразу. А вот с местом ХП или трещины пока проблема - плата пока не достата из "коробки". 😕
 ЗЫ: Ведь всё равно коробку будешь резать  😝
Место плохого контакта будет видно по отличающемуся цвету платы или компаунда из-за перегрева. На фото вроде ничего такого не видно.
Неплохо было бы знать есть ли в момент глюка напряжение до контактов реле.
« Ответ #23 : 08 Марта 2020, 19:36:17 »
А вот это мы узнаем когда плата будет достата из коробки.
« Ответ #24 : 08 Марта 2020, 19:47:48 »
Хорошо хоть компаунд прозрачный.
« Ответ #25 : 08 Марта 2020, 20:04:01 »
На просвет на мощную лампу не смотрели плату, насколько широко пролит компаунд?
Возможно всё же не компаунд, а герметизация платы в корпусе?
« Ответ #26 : 08 Марта 2020, 20:29:30 »
сИравно резать или пополам или заднюю крышку.
« Ответ #27 : 08 Марта 2020, 20:40:34 »
А надо? я же писал про своё - что оффтоп, так сказать, к слову пришлось - а не вызывался отвечать на вопросы о причинах неисправности и способах решения проблемы
Ну очень по-русски 😀
« Последнее редактирование: 08 Марта 2020, 20:44:22 от Paulson »
« Ответ #28 : 08 Марта 2020, 20:52:46 »
Ессс также как и проловока... 😁
« Ответ #29 : 08 Марта 2020, 21:21:10 »
Покажи дно ящичка( плату в ящике переверни + фото) можно несколько ракурсов для ясности
 По тэну: очевидно помпа и тэн на одной шине
Если тэн не работает пайка не греется и контакт не пропадает(ток радикально меньше  = 2000Вт ток около 10А
Гуглом вторая сторона не ищется
А фотографировать-сложности
И оно щас за машинкой, на проводе подвешено
Там ни чего интересного - плоская крышка, но в трех-четырех местах на нижнюю плоскость выходят ребра жесткости, детали крепления и зажима проводов
Те просто подрезать по кругу не получится
Пластик по цвету весь одинаковый -подпалин нет
Ну и про ТЭН, эт больше субъективное мнение
Сначала оно не работало совсем
Потом начало в процентах 70% срабатывать
Потом попробовал стирать без нагрева - почти перестало
Вчера и сегодня пробовал с ТЭНом - за 6 циклов стирки два отказа
Первый раз перезапустилось, как только коснулся блока руками - даже стукнуть не успел
Второй - позевал сам момент остановки, услышал уже как пищит ошибкой.
Только снял с паузы - сразу запустилась, блок даже тронуть не успел
« Ответ #30 : 08 Марта 2020, 21:24:13 »
Вы таки не поверите, но схемы коммутации насоса разные бывают: и с реле, и с симистором.
Раз у тебя стоит реле, то вполне вероятно что у него могла обгореть контактная пара, т.к. электродвигатель - индуктивная нагрузка.
Зачем там реле - я искренне не понимаю
Кста, это не единственный вопрос к корейским инженерам, после разборки сего агрегата
Нагрузка у насоса - 0,Х ампера
И как могла при этом пара отгореть....
« Ответ #31 : 08 Марта 2020, 21:27:13 »
Как дети, ейбогу
Ссальник - как работает, так и пишется
Технолух - тож самое
Высас насоса - эт вообще шедевр, лет цать назад в сменном журнале прочитал - "неполадки на высасе насоса"
« Ответ #32 : 08 Марта 2020, 21:29:17 »
Да, чуть не забыл
Моя машинка теперь знаменитость кто то ее уже на Пикабу скопипастил )))
Конечно до знаменитых "дырочек Ардо" она недотягивает, но ....  )
« Ответ #33 : 08 Марта 2020, 22:29:19 »
Обратная сторона - ну хоть нарисуй как-нибудь для рекомендации в какой плоскости резать  😁 заднюю крышку, а резать скорее всего нужно.
По ТЭНу - нагрев большим током + вибрация = результат не прогнозируем. МБ даже как пластина биметелла - откл/вкл.
Реле: мотор помпы бесколлекторный, требует переменного 220В и реле самое простое решение.
Отгорание: подгорела скорее холодная пайка в цепи питания ТЭНа и помпы от 10Ампер тэновой нагрузки, а помпа попутно перестала работать.
« Ответ #34 : 08 Марта 2020, 23:45:23 »
Не отгореть, а подгореть. От тока самоиндукции со временем вполне возможно.
« Ответ #35 : 08 Марта 2020, 23:46:13 »
Иногда случается просто прорезать герметик для извлечения платы из корпуса.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2020, 00:06:37 от ABars »
« Ответ #36 : 08 Марта 2020, 23:51:32 »
Да че там думать
Прямоугольник, под реле, чуть больше его по размерам
« Ответ #37 : 09 Марта 2020, 00:11:13 »
Да че там думать
Главное - чтобы не нашлась после этого непредвиденная болтанка провода, который идёт напрямую на вторые контакты насоса и тэна.
ЗЫ
Сдаётся мне, джентльмены, вас больше увлекает сам процесс поиска истины, чем стремление к достижению результата. Иначе, как объяснить, что плата в блоке до сих пор на проводах болтается где-то за стиральной машиной, а не изучается около мощной лампы на просвет.
Кстати, пока она там болтается, нужно выяснить а релюхи щелкают, или что?
ЗЗЫ Кстати, сталкивались, правда не в стиральной машине, а в кофеварке, что подобные релюхи умеют умирать долго и упорно, выедая мозг чайной ложечкой.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2020, 16:47:26 от ABars »
« Ответ #38 : 09 Марта 2020, 01:33:40 »
ЗЫ
Кстати, пока она там болтается, нужно выяснить а релюхи щелкают, и что?
А действовать по принципу "вскрытие покажет" - конечно можно, но как-то не айс. Имхо - сначала собираем анамнез = что имеем  и что на что влияет, а также не зависящие друг от друга факты. Постепенно отметаем модули не имеющие к неисправности отношения. И только после локализации "меняем помпу в СО и прокачиваем систему".
« Ответ #39 : 09 Марта 2020, 15:23:01 »
ЗЫ
Объясняю
Дома присутствует Фиксик, в количестве 1 штука, в возрасте 2,5 года
Поэтому, в день машинка стирает 2-3 раза
Если один день не стирает, то на следующий день - 5
Стирает разобранная - и хорошо, пусть стирает
Будет время - разберу
Но разбирать надо точно зная, что делать
А просто разбирать и хранить ее разобранной до следующего просветления - ни разу не вариант
Распорядок дня, в рабочие дни следующий
в 17.30 -18 приехал с работы
до 19 - погуляли с ребенком на улице, погода щас отличная
Домой зашел, поел - уже 20
Два цикла стирки, если они по часу с хвостом, то эт почти три те - уже 23
В двенадцать у фиксика батарейки садятся и спать
Он заснул - греметь уже ни чем не хочется, пусть спит
Релюхи-то щелкают
Но ни как не успеваю момент поймать, когда насос не включился
Щелкнуло реле в тот момент или нет
