Автор Тема: Слив воды в стиральной машине  (Прочитано 14004 раз)
Re: Слив воды в стиральной машине
« Ответ #60 : 09 Марта 2020, 22:32:58 »
Вскрыл
И даже резину почти счистил
Снизу оно не так выглядит, как думалось
Нога, с которой провод на насос идет - средняя в левом ряду
На этот вывод прицеплено реле RY2 в зеленом прямоугольнике
А чтобы его запустить, я стучал по нижнему, RY6 - на которое стрелка указывает
Получается, что реле целое
Чисто ИМХО.
Как практикующий электрик считаю ваши выводы несколько неверными. 🤓
Раз уж начали курочить, меняйте реле.
Отследить ещё откуда  и куда идут дорожки от его ножек и тоже проверьте.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2020, 22:40:13 от ABars »
« Ответ #61 : 09 Марта 2020, 22:37:12 »
Вскрыл
Теперь осталось внимательно осмотреть/потестить.
Чисто ИМХО.
Отследить ещё откуда  и куда идут дорожкт от его ножек и тоже проверьте.
Сначала выяснить причину, а потом её устранить/заменить, но никак не наоборот. 🤓
« Ответ #62 : 09 Марта 2020, 22:38:38 »
Уууу, выдергивай реле. Разбери аккуратно и почисть контакты(перед разборкой пайку ножек рассмотри)
Дохлый номер.
По опыту, больше половины демонтированных изначально рабочих реле таких типов уходят в утиль с диагнозом "внутренний обрыв".
Такой ерундой не стоит заниматься совсем-совсем.
На крайняк - подвесьте к плате на проводах любое реле из имеющихся в доступе.
"Нет ничего более постоянного, чем временное." (с) 🤓
« Последнее редактирование: 09 Марта 2020, 22:50:52 от ABars »
« Ответ #63 : 09 Марта 2020, 22:43:20 »
Я уже писал, о том, что, по моему мнению, вас процесс увлекает, больше необходимости достичь результата. 🤓
Извините, я сейчас на работе. Из-за этого, возможно, излишне серьёзен.
« Ответ #64 : 09 Марта 2020, 22:45:12 »
Вариант....... хотя мне удавалось аналогичные "оживлять"
« Ответ #65 : 09 Марта 2020, 22:51:34 »
Вскрыл
  ты фоты давай в макро масштабе с указанием   где выводы на помпу.
Лампа - дороги сверху - уливичительное стекло - и см наличие трещин и непропаев. Для облегчения рядом с дорогой чёрным маркером полоски (именно рядом) чтоб не терять мелкую дорогу, иначе начинать с начала.
« Ответ #66 : 09 Марта 2020, 23:19:01 »
Гы-гы
« Ответ #67 : 09 Марта 2020, 23:22:52 »
Вот тут у меня чегой-то съехало
Дорожки на подводящие 220, все сходятся на одну шину
В середине ее стоит отходящая нога твердотельного реле
Те получается, этот твердотельник раздает питание на три релюхи
НО
Твердотельник на 2А
А за ним стоят три реле, каждая по 3А - какой-то бред
« Ответ #68 : 09 Марта 2020, 23:24:29 »
Дохлый номер.
Да я днем похожее купил
По габаритам и ногам - сходятся
Только родное на 3А, а это на 5
« Ответ #69 : 09 Марта 2020, 23:27:45 »
Гы-гы
Мужики, фото не ахти, вокруг ноги ореол просматривается.... не "холодная" ли это пайка?
« Ответ #70 : 09 Марта 2020, 23:39:03 »
Это не пайка
Это.... забанят ведь
Я куда дочистил, паяльником потыкал
За такую пайку, меня бы не то что с радио, со слесарной практики выгналиб
Паяльник подносишь, а оно непонятно на чем держится, и кипеть начинает и проваливается
Такое впечатление, под ногой - воздух)
« Ответ #71 : 09 Марта 2020, 23:44:43 »
Как говорят профессиональные электрики: "Запас ... 😲...пу не ... 😲...т!"
Да удалят беспощадно модераторы сие высказывание, если я что-нибудь нарушил! 🤓
Возможно, остатки заливки.
Ткните паяльником в этот кусок резины для проверки.
« Ответ #72 : 09 Марта 2020, 23:56:56 »
А теперь объясните мне, как эта хуерга (это не ругань, это технический термин) работает
Желтый прямоугольник - 10 контактный шлейф на потребителей
Желтые круги - силовые выходы с реле по 220
Красные круги - подача 220 на реле
А приходит 220....
Ниоткуда
Шина начинается и заканчивается
НО
По середине - розовый выходящий контакт твердотельника
И еще один - вход ниже
И розовым подчеркнута шина, которая должна подавать 220 на всю эту сборку
Вопрос 1 - какой смысл этого изобретения?
Вопрос 2 - "розовое" реле на 2А
А за ним висят 3шт по 3А
Этта как?  🚬
« Ответ #73 : 10 Марта 2020, 00:21:51 »
 У меня на сейчас силы на исходе 😕, мозг отказывается "варить"
 Нужна схема и оба вида с двух строн. Возможен просто вариант компоновки платы по типоразмеру реле(растояние между "ног", )........ не исключен вариант "ресурсной" точки, чтоб "побежал" за новой машиной.
 Может настоящие электрики подключаться, для меня это "не любимая" тема, в которой "долго" разбираюсь.
« Ответ #74 : 10 Марта 2020, 00:25:13 »
А с другой стороны, там ни чего нет
Фотка выше была
Просто детали, и ни каких шлейфов
« Ответ #75 : 10 Марта 2020, 00:30:19 »
Этта как?  🚬
1 Это - плата управления для стиральной машины. Её придумали конструкторы и внедрили технологи. Если сделано именно так, значит, это - лучший вариант.
2.1 Реле - это не предохранители и не защитные автоматы, где должна соблюдаться селективность.
2.2 При подключении активно-реактивной нагрузки коммутирующая аппаратура, даже подобранная "по учебнику", иногда оказывается неработоспособной и заменяется при эксплуатации.
Ставьте своё реле на 5А, делайте ревизию остального и наслаждайтесь результатом. 🤓
« Последнее редактирование: 10 Марта 2020, 00:36:06 от ABars »
« Ответ #76 : 10 Марта 2020, 00:31:58 »
Это не пайка
У "узкоглазых" такая пайка не редкость.
"Лидером" в именитых брендах в 90-х был "панас". 2-4 года и начинается трабл. У меня сейчас дома микроволновка от того же панаса. Лет пять назад "отвалилась" часть сенсорных клавиш. Даванешь посилней(с деформацией платы), работают. Какое то время даже "реагировали" на температуру в помещении...... год назад окончательно отвалились. Но так как не ходовые , руки не дошли. Именно такую модель чинил по этой же причине в конце 00-х. Пайка 🤗 ... вся в "ореолах".
 Пропаивай, ставь на тест. Велика вероятность, что заработает. По цикличности отказа очень похоже. В реле пока не лезь, скорей всего не разборное(хотя вскрыть горячим "лезвием" не проблема)
« Последнее редактирование: 10 Марта 2020, 00:35:47 от MBX »
« Ответ #77 : 10 Марта 2020, 00:33:30 »
Её придумали конструкторы и внедрили технологи. Если сделано именно так, значит это - лучший вариант.
Нельзя так
Ночь, полпервого, у меня ребенок спит, а я чуть в голос не заржал
« Ответ #78 : 10 Марта 2020, 00:38:27 »
Нельзя так
Если вам это ближе, можете поразмыслить о происках маркетологов. 😉
« Ответ #79 : 10 Марта 2020, 00:53:51 »
Тут даже не в маркетолухах дело
Инженеры бывают разные, и не факт, что что-то сделаное, всегда сделано по самому лучшему и оптимальному варианту
Видел я будущего инженера, который на 4м курсе спрашивал разницу, между электродвигателем и редуктором
И ничего, доучился и тоже инженер )
Если я чей-та не понятное вижу - стараюсь понять
Но вот зачем делать двойную развязку, на потребителей по 50 ватт - мне реально не понятно
На мой взгляд - там бы обычное фотореле подошло, без всяких странных фокусов
