Автор Тема: Слив воды в стиральной машине  (Прочитано 13999 раз)
Re: Слив воды в стиральной машине
« Ответ #40 : 09 Марта 2020, 15:32:34 »
В магазин сегодня ездил
На весь город, всего одно похожее реле
Там стоит - HF46F/12 HS1 3А, 12/250
Нашлось - TRGB L-SS-1 12DM
Вроде похожие
И по размерам и по ногам
Но вот какая фигня, гугл говорит, что схема подключения у него 1М
А знаю, В,С - знаю
А что такое М - чет ХЗ и гугл молчит (
« Ответ #41 : 09 Марта 2020, 17:06:15 »
А действовать по принципу "вскрытие покажет" - конечно можно, но как-то не айс. Имхо - сначала собираем анамнез = что имеем  и что на что влияет, а также не зависящие друг от друга факты. Постепенно отметаем модули не имеющие к неисправности отношения. И только после локализации "меняем помпу в СО и прокачиваем систему".
Чисто ИМХО.
С каких пор отсоединение разъёмов и осмотр стали относиться к разделу "вскрытие покажет"?
« Последнее редактирование: 09 Марта 2020, 17:09:48 от ABars »
« Ответ #42 : 09 Марта 2020, 17:37:21 »
Чисто ИМХО.
да там плата залита герметиком и проблема её вынуть из монтажного каркаса/коробки + ежедневная стирка - отсюда невозможность остановки агрегата на длительное время. + режим работа/свободное время. А внешний осмотр доступных узлов - кабелей и разьемов, я так понимаю уже сделан. Осталось только вскрытие.
« Ответ #43 : 09 Марта 2020, 17:44:02 »
Чет чем дальше в схему смотрю, тем вообще ни чего не понимаю
На структурной схеме, реле дренажной помпы - RY6
На плате, которая в сервисной книжке нарисована, это реле в середине сборки
А по факту - с краю
Обведенное реле подписано RY6, следующее где пустое место - RY7
« Ответ #44 : 09 Марта 2020, 19:27:27 »
Нашел я его
Тот самый черненький паралелепипед
Который на последнем фото обведен красным
Щас она опять зависла, тронул его отверткой - насос запустился
Щелчка не было
Значит цепь управления сработала, а контакты внутри реле - нет
Хотя.... в порядке бреда....
Я его мог реле и сам подпалить, дополнительной нагрузкой, в виде прицепленной контрольной лампы
Реле на 3А, насос максимум ватт 100 и лампа 75 - ни как до 3А не дотягивают, но ....
« Ответ #45 : 09 Марта 2020, 19:32:19 »
Пока писал - зависла еще раз
Сейчас щелчек реле при запуске был - значит трещина на плате в цепи управления
Или все вместе??
« Ответ #46 : 09 Марта 2020, 20:05:52 »
Сейчас щелчок реле при запуске был - значит трещина на плате в цепи управления
Или все вместе??
Считаю, только "вскрытие покажет"...
« Ответ #47 : 09 Марта 2020, 21:33:27 »
Или все вместе??
Всё может быть. Как-то доводилось менять реле на холодильных контроллерах, были разные ситуации. В том числе бывало что реле щёлкает, а контакты не звонятся.
Схема расположения явно от другой модели. Обрати внимание на местоположение трансформатора, МК и разъёмов.
« Ответ #48 : 09 Марта 2020, 21:37:46 »
Или все вместе??
если щелк был а пуска помпы нет - дыра в силовой цепи. Это как реле фар сработало а светы нетУ = типа сгорел пред в силовой  цепи. Трещина в дороге по силовой цепи и если на ней ещё и тэн однозначно. Ты пока не разламываешь повесть контрольку паралельно тэну. Так увидишь как он работает. Моща лампы не критична там релЯ рассчитана на много АмпероФ.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2020, 21:44:05 от AL.NE. »
« Ответ #49 : 09 Марта 2020, 21:42:48 »
контакты во многАмперных цепях или как тут в 0,2А? Только честно. Вот ниразу не попадались обгорелые контакты в токах ниже 3ампер даже в люминисцентах с электр. дросселями.
« Ответ #50 : 09 Марта 2020, 21:45:43 »
Или все вместе??
Чисто ИМХО, основанное на предложенных исходниках.
Совсем не обязательно. Возможно внутреннее повреждение реле.
Сталкивался с такой занятной штукой: на ноги реле внутри накручен провод обмотки и опаян, пайка уплыла при монтаже на плату, осталась намотка, которая "делала мозг".
Сейчас я вижу два варианта:
1. Не срабатывает реле.
2. Плохой контакт силовых цепей вне платы.
Второе тоже вероятно, т.к. в вашем повествовании мелькало суждение о неработающем тэне.
« Ответ #51 : 09 Марта 2020, 21:54:46 »
Не думаю что у компрессора холодильного шкафа много ампер, и максимальная нагрузка на контроллере указана 8А.
Ток самоиндукции неплохо так влияет на обгорание контактов. Впрочем, я могу и ошибаться в причине текущей проблемы. А может и нет. Пока что у нас гадание на кофейной гуще, вскрытие покажет...
Кстати, если верить схеме, кроме дренажной помпы на этой общей линии висят циркуляционная помпа и замок двери.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2020, 21:56:44 от Ramm-SD »
« Ответ #52 : 09 Марта 2020, 22:07:15 »
Так!Фсё! Решено! Вскравай коробку
пока сошлись во мнениях, иначе мы тут переругаемся.
« Ответ #53 : 09 Марта 2020, 22:08:49 »
ИМХО
Вряд ли это нам поможет: мы не знаем алгоритм включения циркуляционного насоса, а на двери скорее всего установлен замок с задержкой открытия.
А так да, было бы здорово одним открытием дверцы отсечь половину возможных наприятностей. 🤓
Мы ещё и передерёмся, если вы будете так настойчивы в желании непременно что-нибудь раскурочить. 😏
« Последнее редактирование: 09 Марта 2020, 22:11:29 от ABars »
« Ответ #54 : 09 Марта 2020, 22:19:51 »
Какую коробку? Он её не вскроет, судя по фото плата с погружением в компаунд..... а вот раздеребанить корпус реле вполне вероятно 🤔
« Ответ #55 : 09 Марта 2020, 22:20:16 »
Вскрыл
И даже резину почти счистил
Снизу оно не так выглядит, как думалось
Нога, с которой провод на насос идет - средняя в левом ряду
На этот вывод прицеплено реле RY2 в зеленом прямоугольнике
А чтобы его запустить, я стучал по нижнему, RY6 - на которое стрелка указывает
Получается, что реле целое
« Ответ #56 : 09 Марта 2020, 22:24:44 »
Откуда там компаунд?
Так, слабое подобие силикона, от платы кусками отходит
И кстати да, в словаре инженера, нет слова не разбирается
Есть слова - долго, нудно, лень, какая сука корпус завальцевала, а может лучше снабженцы новую привезут и еще много каких
А вот слова "не разбирается" - нет )
« Последнее редактирование: 09 Марта 2020, 22:28:37 от RMaks »
« Ответ #57 : 09 Марта 2020, 22:27:55 »
И кстати да в словаре инженера, нет слова не разбирается
Повезло с конструкцией 😉
 думал, что полнстью залита. С обратной стороны "сухо"? Это силикон, не "эпоксидка"?
« Ответ #58 : 09 Марта 2020, 22:29:30 »
Силикон с обеих сторон
Миллиметров по 5-6
« Ответ #59 : 09 Марта 2020, 22:31:52 »
Миллиметров по 5-6
Уууу, выдергивай реле. Разбери аккуратно и почисть контакты(перед разборкой пайку ножек рассмотри)
