Автор Тема: Щелкает кузов при торможении и очень много других вопросов...  (Прочитано 38272 раз)
  На неделе поменею опорный подшиПник и посмотри что да как.    У меня на базарчике  узнал про опору, стоит 650р.  Ну и поменяю..  Потому что    другой опорник был менян и он желтого цвета..    А этот вроде нет..  В стандартной  раскрасе))
интересно как становится.
с каких пор у подшипников появился цвет? и что значит стандартная раскраска?
Прям мистика какая то..  Один день едет хорошо, щелчки минимальны, на второй день. Щелчков много и плюс к этому  машину уводит вправо...  Проезжаешь какую нибудь кочку и  едет прямо  или немного подруливает... Едет ровно
Вот именно разное поведение авто до и после "кочки" и напрягает.
https://irksib.ru/images/anews/001/10/0004sh.jpg
Вообще подвеска состоит из   2-х "треугольников".
 1-й горизонтальный - достаточно  стабильный - точки 3-8-43. т. 43 может перемещаться в вертикальной плоскости, но длины его сторон неизменны.
2-й вертикальный - т.т. 8-42-24  Его стороны 8-42 и 8-24 неизменны, а сторона 24-42 меняет свою длину(длина амма) Углы в треугольнике меняются в зависимости от режима движения и загрузки, но не могут меняться в завимости от "кочки", как это происходит у тебя. После кочки меняются или развал или схождение. Проверяй точки крепления этих "треугольников" а также 26,27,29,30.(эти наверное до разборки стойки). Также проверь резинку между рейкой и рулевой тягой на предмет "недозатянуто" и крепление рейки к кузову.
Он немного путает. говорит про опору а не про подшипник
по поводу цвета, не помню но в какой то теме это обсуждалось.
Оффлайн Михаил1991азлк
 Спасибо за терпение.!!!  Сейчас приехав домой попросил брата пркрутить руль.   Руку на пружину  поставил  и  почувствовал чтр пружина  идет легко, потом в моменте проскакивает, потом опять    плотно идет... Такок ощущение что  либо пружина так просела либо  версия с опорником правильная
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Ты,это сначала проверь места крепления на стойке. которые могут вызывать увод авто на дороге, а потом будешь стуки устранять.
Опорный подшипник - это не чашка с тремя шпильками - внимательно изучи строение стойки - https://i0.wp.com/img.astaworld.ru/rusparts19/data/moskvich/2141/062.gif
А это опорный наш (слева пластиковая шайба и тонкая латунная с напылением для скольжения по толстой стальной)  и шариковый для замены (справа) https://a.d-cd.net/bebcfe2s-960.jpg
Во нашел инструкцию по разборке в фотках(книга конечно хорошо. но на фото понятнее) https://www.drive2.ru/l/4016510/ в трёх частях.
почему-то это фото не вошло в опус https://a.d-cd.net/af0caf4s-960.jpg это и есть нижняя часть подшипника(он - скольжения)
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2021, 22:38:24 от AL.NE. »
Есть подозрение, что на машине стойка к кулаку не "притянута"
Это вы по шуму, или по уводу решили?
Чисто ИМХО.
Должно быть знатно не притянуто, чтобы на отбое весом колёса углы меняло.
Тогда уж и сухарь должен быть без резьбы, чтобы вдоль болта свободно ездить и фиксировать новые углы.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2021, 23:45:39 от ABars »
или рычаг тяги на нижней чашке. 26,27 в ответе № 181
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2021, 23:26:06 от AL.NE. »
а если тот болт, что без сухаря - кстати и щелчки в том районе.
2 Михаил1991азлк: ещё один опыт верчения рулём: одну руку на болты 26,27, а вторую на 29,30 - щупаем где стукает.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2021, 23:32:28 от AL.NE. »
Чисто ИМХО.
Должно быть знатно не притянуто, чтобы на отбой весом колёса углы меняло.
Диагностика элементов подвески занимает 5-10 минут.... "тянем за хвост кота" уже неделю.
 Для того чтобы рассуждать что должно быть, а что нет, нужно разобрать хотя бы разок подвеску с книгой под руками.
 Сухарь не является удерживающим элементом, всего лишь "приспособление" для позиционирования(зачастую, ходит в пазе с "приличным" зазором)
Диагностика элементов подвески СПЕЦИАЛИСТОМ занимает 5-10 минут.... "тянем за хвост кота" уже неделю.
Поддерживаю.
... Для того чтобы рассуждать что должно быть, а что нет, нужно разобрать хотя бы разок подвеску с книгой под руками.
Вечносвежая тема со времён первой 'восьмёрки' на просторах России-матушки.
Даже на этом форуме не раз обсуждалось, как куда и почему уходит развал без сухаря в дырочке, и почему его двигают только при ослабленном втором болте.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2021, 00:27:55 от ABars »
Чтоб с дуру не сломать.... "в трех местах"(это по выделенному тексту)
Открой книгу и посмотри момент затяжки гаек болтов стойки к кулаку. Кулак обжат "щечками" стойки(все держится на "фрикционном" усилии  прижима данных поверхностей). "Накосорезите" с качеством болта, гайки и чистотой соприкасаемых поверхностей,... поползет!... и раздолбит... и кулак и "щеки" стойки.... "никто" не смотрит книгу!... а нужно "поднапрячься"! Особо неудобно затянуть гайку регулировочного болта!(ограниченная зона для силового инструмента)
Вот вот тяну долго.. На днях заеду на диагностику.... Так проще чем годать по косвенным причинам
Вот, что тебе опять спокойно не "живется" - чего ради сей опус. Есть проблема с уводом авто - озвучена возможная причина - тем более ТС не сильно опытный. Нет-же давай втыкнЁм свой пост, причем совершенно "из другой оперы"  и сухаря нет и болт не откручен - это то ты откуда взял?
Что ты там долго тянешь????? Регулировочный и фиксирующий болты должен затягивать развальщик причем "сильно".
Пытаюсь объяснить, что ахинею вы уже начинаете нести, уважаемые.
Извольте доказать, что мы "несём ахинею" или опять "закон Кирхгофа"
Ага, хрустальный шар показал единственно верный вариант:
Чисто ИМХО.
Не прунжина у вас щелкает.
Самое время подыскивать себе машину на замену.
Ps
Может звук щелчков записать? Вдруг кто узнает?
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2021, 17:38:27 от green_weevil »
  ...но мы вам его не расскажем...
