Автор Тема: Вопрос по ДАД f3r  (Прочитано 31836 раз)
Оффлайн dimons594
Re: Вопрос по ДАД f3r
« Ответ #80 : 29 Июня 2023, 15:57:13 »
Пока оставим эту темку в сторонке. Ты упрямо не хочешь её воспринимать. ))))))
 Выясняй, почему не останавливается мотор при отключении РХХ. 3.1 мс для мотора с неизвестным пробегом это слишком идеальный показания.
Я и не говорю что он плохой) не дымит тянет,в минус 30 запускается
Норм рабочее состояние
Чего разбираться,я знаю что через заслонку тянет,и сам рхх наверное как и большинство не запирает до конца немного,не критично,и вообще ни на что не влияет
Ну может 3.2 иногда 3.3
Было и 3.1 стабильно
С вентилятором 3.5 работающим
« Последнее редактирование: 29 Июня 2023, 15:59:59 от dimons594 »
Оффлайн exterminator
« Ответ #81 : 30 Июня 2023, 16:20:46 »
Что эта диагностика даёт?
ничего не дает. лишняя трата времени
а че ты до нас то домотался тогда?
« Ответ #82 : 30 Июня 2023, 16:33:49 »
причем так и не выяснил что мешает крутиться двсу.
Оффлайн dimons594
« Ответ #83 : 01 Июля 2023, 02:55:21 »
если прочитать сообщения чуть внимательнее,то видно что проблемы были решены.А ещё, я пытаюсь слова подкрепить чем либо,а не просто сделай это сделай то,а зачем никто не может объяснить) отчего и не понятен смысл
Оффлайн dimons594
« Ответ #84 : 01 Июля 2023, 02:56:53 »
Да с чего,вы взяли что мотору что то мешает крутиться?  Или тоже считаете что дад разряжение количественно показывает? В таком случае гугл в помощь...
« Ответ #85 : 01 Июля 2023, 11:05:02 »
включи бк на показание ДАД-а. Затем включи габариты фары и обогрев 5-й двери. И посмотри как изменятся показания дада.
Оффлайн dimons594
« Ответ #86 : 01 Июля 2023, 11:12:06 »
Давление в коллекторе растет,дальше что?
У меня то низкое было ,изначально,дальше жевать?)
« Ответ #87 : 01 Июля 2023, 11:59:43 »
а растет ли?
« Ответ #88 : 01 Июля 2023, 13:23:23 »
я тебе все объяснил, а ты игнорируешь.
Оффлайн dimons594
« Ответ #89 : 02 Июля 2023, 09:34:12 »
а растет ли?
А разберитесь сначала,в вопросе,а то вы похоже не понимаете что в коллекторе то происходит) да растет,рхх открывает больше отверстие
Поступает больше воздуха
Обороты те же! Но давление в коллекторе немного повышается ,увеличивается наполняемость и как следствие мощность.Говорю же всем уже в 100ый раз,не верите,загуглите давление во впускном коллекторе ДВС и все станет понятно.
Оффлайн dimons594
« Ответ #90 : 02 Июля 2023, 09:40:01 »
Я вам тоже ,в самом начале почти,вы сквозь пальцы прочитав,так и не поняли,что по показаниям ДАДа у меня показывалось заниженное давление в коллекторе,чего быть не может.Поршневая на определенных оборотах потребляет определенное количество воздуха,+- и другим оно быть не может ...
« Ответ #91 : 21 Июля 2023, 12:16:18 »
В итоге какой ДАД был куплен и как себя ведет мотор месяц спустя?
Оффлайн dimons594
« Ответ #92 : 21 Июля 2023, 13:40:55 »
Дад фирмы хелла, по цене дешевле чем gm и доступнее
Мотор норм
Теперь если на хх все врубить так что просаживает напругу,двигатель все равно стабильно пытается держать обороты без тряски
Коррекция на хх 132
Под нагрузкой примерно такая же
Бензом на холодную немного несёт из трубы,но это прикол этих моззгов подливать на холодную)
Расход фиг знает
 2/3 трасса 1/3 город со скоростями 20-40км и пробегом 3-5км в одну сторону
На 50литрах  640км
« Ответ #93 : 22 Июля 2023, 20:34:23 »
Мотор норм
Коррекция на хх 132
Расход фиг знает
На 50литрах  640км
Хорошо бы сразу - для анналов истории - номерок и цену датчика. Коллеги будут благодарны.
Оффлайн dimons594
« Ответ #94 : 23 Июля 2023, 09:57:10 »
6PP009400221
Я заказывал что то около 3х тысяч рублей,сейчас на автодоке появился за 2.7к цена скачет)
« Ответ #95 : 23 Июля 2023, 12:58:18 »
Значится как Chevrolet Lanos, стоит конкретно сейчас (vindoc.ru) вообще 2300.
Оффлайн dimons594
« Ответ #96 : 23 Июля 2023, 21:04:01 »
Так на ланосе один в один такой же стоит,вообще на многих машинах до 1 бар
« Ответ #97 : 24 Июля 2023, 10:07:15 »
лет 10 назад этот датчик стоил около 500 баксов.
А как нексии на нем пошли - так начал дешеветь. Сейчас много китаезев делает и использует его.
Я тоже покупал чето левое но дорогое, а пришел оригинал. 3 года назад это было в районе 2.5к рублей.
Расход упал, но не так чтоб как с заменой карба было - когда он за месяц окупился ))
Оффлайн dimons594
« Ответ #98 : 25 Июля 2023, 07:23:20 »
Дешёвый карб или расход 100 на 100?)
« Ответ #99 : 25 Июля 2023, 10:06:29 »
Стоял озон 2140-ххх-70, я его неоднократно пытался реанимировать. И МВХ помогал - хватало на неделю, потом опять жор увеличивался.
расход летом был 17, а зимой около 20.
На солексе сразу на 12 упало. Надо было сразу покупать - так экономически выгоднее.
Март 2010 года, бензин стоил 25р примерно. Карб стоил 3450р, Солекс 21041. Зарплата была 15500 чистыми.
Ну вот как ДАД стал стоить адекватных денег - так тоже купил. Но от него нет такой большой отдачи. Но опять же, я полез его промерять когда секу3 пытался адаптировать по хрено.
