Автор Тема: Проточка головки без станка  (Прочитано 4076 раз)
Re: Проточка головки без станка
« Ответ #20 : 15 Мая 2020, 20:27:46 »
А если попробовать уменьшить камеру сгорания заполнив ее чем то. Например, прикрутить на болты какие нибудь болванки или пластины, шайбы? Ведь они вытеснят определенный обьем?
« Ответ #21 : 15 Мая 2020, 20:36:48 »
ты какую задачу хочешь решить? какая цель у тебя? или колхозинг ради колхозинга?
« Ответ #22 : 15 Мая 2020, 20:50:44 »
Поднять степень сжатия, чтобы уменьшить расход топлива и увеличить мощность двигателя
« Ответ #23 : 15 Мая 2020, 20:55:34 »
тогда делай это прямыми руками. и на станках которые для этого предназначены. и забудь про любой калхоз в таких делах.
нормальный тюнинг не бывает дешевым.
« Ответ #24 : 15 Мая 2020, 22:18:25 »
Или застелить стекло наждачкой и на нем тереть?
Один раз я видел такое действо, иномарочную голову тёрли. Чем закончилось не помню. Давно это было.
« Ответ #25 : 16 Мая 2020, 01:54:22 »
Ну че вы на человека накинулись
Пусть трет
Нудна плита.
Это такая ровная жалезяка, прямо на ней можно головку тереть
Можно и на стекле с наждачкой
Можно даже станок сделать - кусок стекла 10-12 мм, размером чуть больше ГБЦ, два вала - ведущий и натжной, для наждачной ленты
И мотор
Нажал кнопку и пусть точится
И внутри камеры можно ченьть сделать
Например приварить
Только в обеих вариантах, времени уйдет.... с полгода, если этой фигней по 4 часа в день заниматься ежедневно
ЗЫ и самое интересное - это получится дороже, если отнести ГБЦ в шлифовку )
« Ответ #26 : 16 Мая 2020, 02:54:43 »
Чисто ИМХО.
Известны случаи вытягивания и осаживания стандартных шатунов для изменения их длины.
« Ответ #27 : 16 Мая 2020, 06:16:49 »
Температуру в камере сгорания знаешь? видимо, даже не представляешь...
Пластины, болты, шайбы... тебе сколько лет-то, без обид?
« Ответ #28 : 16 Мая 2020, 12:27:26 »
"Да ладно"! Тема "рабочая". В 84-85 годах, когда родился сын, каждый день на молочную кухню гонял на 7-й "Верховине". На Головку в 58-м моторе привернул 2 пластины. "Пер" на 93-м бензине как "ураган". Аж страшно было, когда стрелка спидометра дрыгалась за "максимумом" в 60 км....... но колец хватало на 3 недели )))))))))))
 Москвичевская же головка скорей всего треснет по камере, если в ней дырок наделать или "привариться" )))))))))))))))))
« Ответ #29 : 16 Мая 2020, 13:48:04 »
Если даже взять температурный коэффициент расширения стали и алюминия (сплавов) - довольно ненадёжное соединение
« Ответ #30 : 16 Мая 2020, 21:50:21 »
Я головку притирал на шлифовальном круге. Но есть несколько НО. Во-первых, головка была почти ровная, нужно было совсем немного снять. Во-вторых, круг не просто б/у с мусорки, а снят со станка после последнего цикла правки - алмаз прошел, компенсация размера прошла, оба-на, а круг-то кончился, толщина за min пределом...
Сделать качественно ГБЦ по плоскости с одного прохода барабанной фрезой стоит 1500-2500(шлифовка не требуется, поверхность под металлическую прокладку ).
  Делают и за 800... но криво... и коряво.
 Зачастую основную трудоемкость занимает именно правильная установка(особенно если конструкция с выступающими элементами и нет параллельных опорных плоскостей).
 Те кто делает головку за "копейки", никогда не подготовит опорную поверхность.... а на Уфе это зачастую требуется при опоре на притяжные бугеля под шпильки
Ценник, однако! За что там столько платить? Или как обычно, хотят затраты на оборудование и инструмент отбить за десяток клиентов?
Шлифовать плоскость алюминиевой ГБЦ я вообще считаю крайне избыточной мерой. Обработки резанием более чем достаточно - фрезерование или даже строгание, хотя строгальный станок мало где встретишь.
Вопрос базирования и закрепления детали у человека, который ежедневно с такими деталями работает, проблем тоже вызывать не должен.
А по выделенному - Миша, ты мне вот просто в душу харкнул!
Все зависит от исполнителя!
Если человек за свою работу отвечает и эту работу любит, то он и простую, и сложную задачу одинаково хорошо сделает. А если он на работу ходит время отсидеть, то сколько ни заплати, все равно лажа выйдет!
Я много чего на станках делаю за символические деньги или вообще за спасибо - что ж получается, что я автоматически говнарь?!
« Ответ #31 : 17 Мая 2020, 00:15:47 »
За качество поверхности. Чтобы тысяч через 10-50 не снимать головку из-за пробития прокладки. Наши прокладки ещё так сяк(мягкие. и круг "простят". хотя ты видел как краской компенсировал риски на блоке). А те что под "металл" вещь серьезная, особенно если блок чугунный. Там если прокладку "бьет" геморой может быть и с высотой поршня над блоком(его тоже фрезеровать приходится), не каждый блок можно просто подрезать. И прокладки утолщенные или ещё хуже вкладыши с эксцентриситетом... и еще хуже когда за группу выскочили.
 Коля тут о "Механике" упомянул. Они делают за 800. только по Туле и Москве у них самые хреновые отзывы. Там не специалистов, а если где и есть,... не оборудования. Косяков навалом.
 Работа вроде бы простая, только прокладки пробивает именно из-за качества работы. И еще хуже когда огрехи выползают не сразу.
 "Ребят", кто на фрезерные станки ставит самодельные вертолеты, не мало, даже на сайте на нашем есть. Только вот справится с дробленкой резца после нескольких ударных врезов мало кому удается. К тому же, даже на фирменном "барабане"(который стоит "хороших" денег и мало кто решается на покупку), резец не жилец. Пару тройку проходов, и переворачивай вставку("люминтий" "вещь в себе"😉. У неё максимуи 6 граней(в основном 4). "Китайская" вставка стоит не дорого(частенько на один проход). "Хорошая", раза в 2-5 дороже.
 Ты упустил самое важное. Настроиться(не "10 минут"😉 и сделать качественно, вот где трудоемкость... головка "блестит" после любой обработки, но мы ездим туда , где за работу "отвечают". И если с ВАЗа головку можно снять за "тыщу", то на современном автомобиле только демонтаж и вернуть все как было, может потянуть на пару тройку десятков, "этих самых" тысяч.
 "шлепнуть" "башку" на стол можно за 10 минут и "резануть" за 1-2..... только вот "что" получим?
« Ответ #32 : 17 Мая 2020, 01:31:50 »
Чисто ИМХО.
Разве верхняя и нижняя плоскости головки не должны быть параллельны? 🤔
« Ответ #33 : 17 Мая 2020, 05:36:38 »
Дополню к посту Михаила (МВХ)
Если ГБЦ снимали по какой-то причине - перед обратной установкой "по уму" её уже нужно шлифануть или фрезернуть"на децл" - до 0,3 мм
« Ответ #34 : 17 Мая 2020, 06:22:03 »
Во как! 🚬
Ни в одном руководстве по ремонту я такого не встречал. 🤓
« Ответ #35 : 17 Мая 2020, 07:10:17 »
Во как! 🚬
Есть многое на свете, друг Горацио... (с)
Обмер величины "Деформация плоскости ГБЦ"
Параметр имеет существенное влияние на работоспособность ДВС, на правильное обжатие прокладки между ГБЦ и БЦ.
« Ответ #36 : 17 Мая 2020, 07:17:52 »
dvigatel - у вас полно СТО, которые отфрезеруют-отшлифуют ГБЦ - как и местные, так и филиалы крупных общеукраинских
И цены, как и у нас, в пересчёте на рубли - специально пошарил в Интернете
И чего заморачиваться?
Вот как оно делается (только для примера!)
https://www.service-engine.com.ua/ru/standarti?standarts=21
Ещё
« Последнее редактирование: 17 Мая 2020, 08:33:24 от Paulson »
« Ответ #37 : 17 Мая 2020, 08:50:26 »
На 0,3 - это уже никак не "на децл" получается. И это уж точно не "по уму"!
Для начала - мы за УЗАМ/ЗМЗ/ВАЗ речь ведем, при чем тут металлические прокладки и моторы с многотысячной разборкой?
По сменным пластинам ты явно от жизни слегка отстал, либо не в теме - сейчас китайцы делают получше, чем немцы и японцы. Я 8 лет работаю (по стали) с чешскими пластинами Прамет - сколько мне ни возили на испытания всяких Мицубиси, Вальтер, Искар, Кеннаметал и прочих, никто на моих режимах обработки чехов не превзошел по стойкости. И при этом чехи дешевле. А вот недавно привезли пластины Тунгалой, чистый китай - и они в среднем как минимум не хуже оказались, а на некоторых типах заготовки превзошли чехов в пару раз.
Еще фишка с "хорошими", как ты говоришь, пластинами - Вальтер, Искар, Кеннаметал и другие пластины известных брендов, привезенные из США в чемодане, работали значительно лучше, чем такие же, но приобретенные в РФ.
Далее, пластины у них садятся за пару-тройку проходов потому, что задача стоит делать максимально быстро. Если подобрать режимы правильно, то стойкость возрастет значительно. Но поскольку у них работа единичная, а не серийная, такой задачи никто не ставит - главное именно быстро "пыльнуть" и ставить следующую деталь.
Плюс от используемой СОЖ много зависит, а уж на нее обычно просто забивают - типа хоть воду лей, без разницы. Ан нет, есть разница! У нас на производстве несколько марок СОЖ побывало, в итоге работаем далеко не с самой дорогой и именитой маркой, но показавшей себя лучше остальных. И концентрация поддерживается в пределах +/-0,2% от подобранной опытным путем величины - если выше или ниже, то начинаются проблемы с шероховатостью и/или обрабатываемостью.
Я могу "шлепнуть" простую деталь, а ГБЦ деталь ОЧЕНЬ простая, на стол за 10 минут, и это не торопясь, это нормальная установка будет! И получим в итоге нормальный результат.
А там, где у вас "отвечают за качество" - они просто так отвечают, или обоснованно, то есть после обработки проверяют качество поверхности профилометром?
« Последнее редактирование: 17 Мая 2020, 08:51:57 от Elektron »
« Ответ #38 : 17 Мая 2020, 08:55:04 »
Какой у "Вас" большой децл! 😲 😲 😲 😲 😲 😲   В нашем понимании это пяток соток
« Ответ #39 : 17 Мая 2020, 09:02:39 »
...   В нашем понимании это пяток соток
Пяток соток чтобы загнать в "нули" или в допуски?
Почему спрашиваю? Вы писали о создании "перфекционистского" мотора.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2020, 09:08:39 от ABars »
