Автор Тема: 2141 f3r Задний привод.  (Прочитано 5311 раз)
Оффлайн RAP
« : 24 Мая 2020, 19:16:06 »
Привет Космичеводы. Мучу авто на каждый день на заднем приводе. В планах (пока что) ф3р + колокол от него с вазо кпп + кардан и мост от классики. Возникла проблема по изготовлению переходной пластины колокола кпп. Нужна помощь владельцев москвичей у которых валяется снятая кпп с колоколом от узама либо с колоколом от ф3р (в идеале). Нужно замерить расстояние от колокола до первичного вала кпп. Спасибо.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: 2141 f3r Задний привод.
« Ответ #1 : 25 Мая 2020, 14:14:07 »
А что в переднем приводе не нравится?
« Ответ #2 : 25 Мая 2020, 14:42:56 »
А что такое "колокол от него (подразумевается ф3р?) с вазокпп"?
Не смущает, что "кардан и мост от классики" не подойдут по размерам?
Что туннеля нет под этот самый кардан?
« Ответ #3 : 25 Мая 2020, 16:06:52 »
А от Волги тоже не подойдёт задний мост?
Может быть под дрифт делает? 🤔
« Ответ #4 : 25 Мая 2020, 17:47:51 »
В конце концов - хочет, пусть хоть вертолет из Москвича делает. 😁
« Ответ #5 : 26 Мая 2020, 00:18:05 »
Для чего понадобился этот размер без понимания конфига самой плиты (толщина, геометрия центровочных и т.д.)?
Этот размер - самый последний из необходимых при расчете плиты. Его всегда можно подогнать втулкой под подшипник колена.
Если нужна плита рено+таз классика - я их делаю на заказ. Чертежи снимал сам.
ЗЫ. Парни, не надо стебаться над идеями людей. Каждому своё как грится. У нас ездит мосян с рено на задоприводе... и стебется на вами. Причем машина повседнев. Вот как-то так.
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 26 Мая 2020, 00:40:41 »
Игорь, не про Денискин ли ты реносороку?
« Ответ #7 : 26 Мая 2020, 00:50:01 »
Не-не. Собрали тут зимой именно 41 с тазо-кпп с подвесоном RVR на заду. Чел творческий, любитель дрифта на каждый день... Фоток нет, разве что ВК что-то найдется. Но субароводы на сходке оценили... Я нет, если честно
« Ответ #8 : 26 Мая 2020, 08:20:31 »
Лично я не стебался. А только предположил, что под дрифт делает.
« Ответ #9 : 26 Мая 2020, 08:22:55 »
АКБ и расширительный бачок местами поменял смотрю. А радиатор родной остался или так показалось мне?
  • Карма: 250
« Ответ #10 : 26 Мая 2020, 11:57:18 »
Да, радиатор у него родной стоит.
« Ответ #11 : 26 Мая 2020, 13:54:24 »
Интересно, что с ним делалось для установки этого мотора
« Ответ #12 : 26 Мая 2020, 15:52:24 »
Оффлайн Fraps1989
« Ответ #13 : 26 Мая 2020, 15:55:13 »
  • 2142 1999Г F3r
Оффлайн ___sle___
  • обожаю свою машину
« Ответ #14 : 26 Мая 2020, 16:43:54 »
брат пиши мне на драйв, я тебе все замерю, и подскажу что надо. здесь просто раз в пол года появляюсь.
https://www.drive2.ru/l/526897243098187540/
https://www.drive2.ru/r/moskvich/461992/
надоело ездить по прямой
Оффлайн RAP
« Ответ #15 : 26 Мая 2020, 19:04:01 »
Привет всем. Попытаюсь ответить всем в одном сообщении.
1. Передний привод дико скучно.
2. Хочется дриста 😁
3. Колокол под ф3р от москвича и к нему через переходную пластину будет крепится тазо кпп. По идее все должно поместится, бензобак и выхлоп не такая уж и проблема.
4. Плита уже почти готова. 1.6мм алюминий. Пока она еще там где ее делают - нужно это расстояние, что бы (если нужно) уменьшить пластину. Сейчас решил отказаться от моста с классики, буду вкорячивать подвеску с сиерры или скорпио.
Если есть какие соображения пишите пожалуйста - буду только рад))
« Ответ #16 : 26 Мая 2020, 19:42:48 »
2. Хочется дриста 😁
1. Согласен.
2. Так и предполагал.
3 и 4. Будем следить за темой.
5. Удачи и терпения в тюнинге.
« Ответ #17 : 26 Мая 2020, 19:45:11 »
Не в тему конечно, но кажись раньше была кнопка "подписаться", чтоб следить за темой 🤔
« Ответ #18 : 26 Мая 2020, 20:09:35 »
а она никуда и не делась.
на месте своём стоит
« Ответ #19 : 27 Мая 2020, 01:54:12 »
Была же тема. С готовым продуктом. Че там-то не подписывались?
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=63896.msg1652355#msg1652355
