Автор Тема: Проблемы с давлением масла после ремонта  (Прочитано 5759 раз)
Оффлайн Bogdan
Делал частичный ремонт двигателя. На холодном двигателе лампа гаснет. По мере прогрева до 50 град. на ХХ начинает моргать лампа. При повышении оборотов она гаснет и держит. Что делать, где искать причину загорания лампы? До ремонта на ХХ лампа иногда моргала. Ремонт пришлось делать, т.к. двигатель буквально застыл, внутри все склеилось. Пробег 287 тыс. Ничего не застукало, вкладыши, поршни в норме. Был поменян распредвал, т.к. был износ на впускных коромыслах 1 и 2-го цилиндров, и эти 2 коромысла, поменяна цепь, звездочки, все прокладки. Притерты клапана, поставлены сальники клапанов, сальники коленвала. Заводится хорошо. Все промыл, проверил, поменял масло 2 раза с фильтрами. Где искать причину?
был 2140,
сейчас 21412, белый, 1991г.в., УЗАМ 1,5 , Лукас, карб Солекс, БСЗ
Где искать причину?
В размерных цепях всех деталей, которые связаны с подачей масла под давлением.
У тебя уже наблюдалось масляное голодание, проявившееся в износе коромысел.
 Установить новые вкладыши твоей ситуации в не достаточно. У тебя остался довольно приличный перечень деталей которые имеют износ.
 300 000 это серьезный пробег, если мотор эксплуатировался на маслах сомнительного качества.
 Есть такая процедура , как проверка реального давления механическим манометром.... но вероятней всего подтвердится что двигатель изношен сверх допусков на размеры.
 Если интересно, почитай тему https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=84111.0
Мотор не так уж и прост, как кажется на первый взгляд
Оффлайн Bogdan
Да, тема интересная, спасибо, читаю. Так как сейчас нет возможности сделать полноценный капремонт, решил обойтись меньшим. Есть еще сомнения на счет датчика давления масла. В книге он выглядит так
а на деле только поршень и пружина. Внутри, куда вставляется пружина, никакой диафрагмы выпуклой нет, наоборот вогнутость.
Даже не знаю что думать...
был 2140,
 Не путай датчик давления и редукционный клапан(на втором фото детали именно от него)
Оффлайн Bogdan
ой, извиняюсь. Имел ввиду редукционный клапан
был 2140,
Оффлайн Bogdan
хочется верить, что на нем еще можно ездить. Когда завел - никаких посторонних звуков, работает равномерно, тихо. Вот только лампочка пугает... Ищу сначала причины помельче...
был 2140,
Масляный насос разбирал? толщину прокладки подбирал?
редукционный клапан(исправный) - работает как предохранитель не допускающий разрыва масл. фильтра слишком большим давлением, т.е. стравливает часть масла для снижения давления. Во всём остальном диапазоне давления РК не участвует.
Оффлайн Bogdan
[/quote] спасибо, что навели на мысль. Разбирали с помощником. Он прокладку поставил из набора. Теперь понимаю. Попробую поставить другую
был 2140,
по хорошему там прокладка толщиной в газетный лист
Смотря какого года попадется крышка )))
На последних, по крайней мере 2003-2004 года прокладка отсутствует. Монтажный зазор торца шестерни заложен в глубину расточки. Крышка просто ставилась на лак.
 На его моторе прокладка. Хороший газетный лист 0,07 мм толщиной. При обжатии 0,03-0,05 мм("хорошо" садиться)
Пусть монтировкой попробует приподнять вал в постели и внимательно посмотрит на его ход в опоре. Думаю, что будет качание хорошо видно глазами. Туда давление и девается.
Оффлайн Bogdan
Большое спасибо! Проблема оказалась именно в этом. Пока лампа не загорается. Температура 60 градусов и все в порядке. Вырезал прокладку из тонкой бумаги для заметок (она вроде даже тоньше чем А4). Ну, как выеду, посмотрю как будет
был 2140,
Это распространенная ошибка, которую допускают не читая руководство по ремонту.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Всё это конечно хорошо, что лампа погасла. Но имея за багажником 287 тыс. км, не помешает всё-таки ввернуть мех. манометр и проверить момент срабатывания редукционного клапана. Он должен быть 4 атм. И совсем неплохо иметь перед глазами манометр для контроля давления. Любого типа и формы, лишь бы не смотрелся откровенным колхозом. Лично я лампочке не доверяю, хотя у моего пробег только перевалил за 70 тыс.км.
Оффлайн Bogdan
Как раз нашел на форуме инфу. Буду покупать
« Последнее редактирование: 04 Июня 2020, 22:48:20 от Bogdan »
был 2140,
Оффлайн Bogdan
Какое-то есть, но там тонкости не описаны. А на форуме нет такого?
был 2140,
Оффлайн Bogdan
к сожалению,в Украине яндекс не открывается
был 2140,
Ремонт автомобиля АЗЛК-2141.
 Синяя книга
 Автор: коллектив авторов
Издательство: Транспорт
Год издания: 1992
Страниц: 397
Формат: DjVu
 "читалку" Формат: DjVu придется установить
https://autoinfo24.ru/rukovodstva-po-remontu/otechestvennye-avtomobili/azlk-kim-moskvich/moskvich-2141-2335
 Если есть желание скачать предыдущую ссылку в PDF , попробуй зайти через TOR браузер
