Автор Тема: Доработка рамки под вставку для вклейки стекла  (Прочитано 4667 раз)
Оффлайн Bear
  • Если Бог с тобой,какая разница кто против тебя.
Всем привет!Есть у кого информация,на сколько нужно расширить кромку рамки под вставку для вклейки лобового стекла?Или так можно вклеить,без доработки? Заранее всем спасибо за информацию.
  • Москвич Князь Владимир,1997г.в,ВАЗ 2130
Относись к людям так,как ты хочешь чтобы относились к тебе.
Оффлайн s100por
« Последнее редактирование: 08 Июля 2020, 20:24:28 от =LD= »
Оффлайн Bear
В принципе я этот ролик видел,но как то сомневался.Будем пробовать.Спасибо!
Клеили в стоковую рамку - оно возможно, стекло вполне хорошо держится и не течет. Но если бы наварили, было бы намного лучше. Наваривать нужно минимум 5 мм, а лучше 10-15 мм.
Резинку рекомендую от Ланоса или универсальную, она стоит 300-400р., а "родная" под 2000р. и не вдруг найдешь. Заодно уж, при наваривании рамки, наварить и скругления в углы проема, чтобы резинка легла вообще идеально.
Оффлайн Bear
Спасибо
Берешь старую резинку от "вставки", срезаешь с нее верхний паз, который для стекла. Нижний, которым она надевается на рамку, вычищаешь, промываешь уайт-спиритом, мажешь клеем и надеваешь на рамку. Тут очень уместно поджать резинку к краям, либо множеством струбцин, либо распорок наставить в проем. Получается рамка под вклейку, плюс внутри все железки закрыты.
Оффлайн Bear
Спасибо.тоже вариант.
Оффлайн Vladimir42
А мне вот такая попалась фотография, было подписано - "рамка лобового под вклейку"
Даже не знаю, заводская это рамка или сами наварили. Похоже она раза в два шире обычной, под вставку
« Последнее редактирование: 09 Июля 2020, 19:41:07 от Vladimir42 »
Оффлайн Bear
Ну да,кромка широкая.Если я правильно понимаю,под вклеенное стекло потолок свой,соответственно накладки стоек.?
Да и да
Так и есть.
Да. В этом и кроется проблема. Либо вариант с родной резинкой под вставку использовать, хотя бы просто внутреннюю ее часть по периметру проема приклеить. Либо искать потолок и накладки.
Я в итоге плюнул и езжу как есть. В глаза особо не бросается. А недоделок в машине и без этого еще столько, что замрачиваться по виду рамки изнутри просто мелочно.
Оффлайн Bear
Согласен.Наверно выберу вариант с родной резинкой,верхний кант срежу.спасибо!
Так и есть.
Нынче в продаже полно самоклеящихся молдингов, да не простых, а текстурированных. Обклеить ими внутренний металл. Не верх изящества, конечно, но на 4 балла тянет.
Да уж проще и лучше родную тогда использовать. Заморочь +/- одинаковая, но с родной резинкой оно и выглядеть будет так же, как и было
Оффлайн Vladimir42
Да, вариант хороший, а то я накладки удлинённые нашёл, а вот с потолком проблемка
Оффлайн Bear
Со старой резинкой наверно и в хлопушку стекло вклеить можно?Делал кто нибудь?
В хлопушку можно просто вклеить, у меня вклеено. Ширины рамки, как ни странно, вполне хватает.
Там проблема в другом - стекло без шелкографии. Нужно по краю стекла окантовку размечать, матовать мелкой наждачкой и наносить праймер.
Оффлайн vovandemon89
Я лобовое вклеил в штатную рамку. Перед этим год мучался с течами из под лобаша. Причем текло часто между стеклом и резинкой, чем только не мазал. После вклейки никаких проблем, мазал и стекло и рамку клеем, чтоб наверняка.
Оффлайн Strori
М2141, 1998г., f3r 2,0
М2141, 2000г., ваз 1,6 на Ынваре
https://www.drive2.ru/users/strori/
