Автор Тема: Заливная горловина ржавая  (Прочитано 7682 раз)
Оффлайн Аркадий
« : 14 Июля 2020, 20:48:56 »
Может эта неприятность не тока у меня. Как со ржой бороться?
Re: Заливная горловина ржавая
« Ответ #1 : 14 Июля 2020, 20:56:39 »
 Поставь инжекторный фильтр на топливную магистраль и забудь. Ездишь мало, вот и ржавеет. У меня коррозия на много глубже, но она не рыжая, а черная.... в бак чаще "пистолет" заглядывает )))))))))))
........  чтобы меньше образовывался конденсат, держи бак полным.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2020, 21:31:02 от MBX »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #2 : 14 Июля 2020, 21:34:53 »
Благодарю. Да все верно доктор..
Красить безполезно ибо от паров бензина все сойдет, а вот если преобразователем ржавчины пройтись для красоты?
« Ответ #3 : 14 Июля 2020, 21:39:20 »
Такая же картина, только чуть темнее налет. Эксплуатация ежедневная и заправка в среднем раз в неделю по 40 литров. Проще не обращать внимания.
« Ответ #4 : 14 Июля 2020, 21:46:12 »
Забудь!!! . Ты её снимать собрался? или на месте? нам еще паров кислоты в баке не хватало
Оффлайн Аркадий
« Ответ #5 : 14 Июля 2020, 22:18:06 »
А, как же "красота спасет мир"?
Не, снимать точно нет. Так вроде весь пар идет к верху?
« Ответ #6 : 14 Июля 2020, 23:54:22 »
У кислот наоборот, их пары тяжелей водуха )))
Оффлайн Аркадий
« Ответ #7 : 14 Июля 2020, 23:59:19 »
мДа. Лицезреть теперя это безобразие остается...
Благодарю.
« Ответ #8 : 15 Июля 2020, 18:09:11 »
Промасленой тряпочкой протри хорошенько и не придётся ничего лицезреть х) ну по крайней мере какое-то время
Оффлайн Аркадий
« Ответ #9 : 15 Июля 2020, 23:13:44 »
А Че?,, как вариант.
Спасибо..
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #10 : 16 Июля 2020, 07:43:16 »
Можно вместо тряпки губку для мытья посуды (грубую сторону) или скотч-брайт.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #11 : 16 Июля 2020, 14:36:47 »
Это уж тонкости.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #12 : 28 Сентября 2020, 11:50:53 »
А, как же "красота спасет мир"?Не, снимать точно нет. Так вроде весь пар идет к верху?
МВХ, а это относится  и к  "Цинкарю"?
« Ответ #13 : 28 Сентября 2020, 12:47:21 »
Меры предосторожности
Антикоррозийное средство содержит в своём составе ортофосфорную кислоту, относящуюся к пожароопасным и токсичным химическим веществам. Поэтому работать с данной жидкостью необходимо в хорошо вентилируемых помещениях.
Оффлайн nikolajivanych
« Ответ #14 : 28 Сентября 2020, 19:20:28 »
Только масло.
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
« Ответ #15 : 28 Сентября 2020, 21:29:45 »
А пох@изм - нервы
Всякая деталь должна быть отремонтирована, но не всякая именно сейчас
Оффлайн Аркадий
« Ответ #16 : 13 Октября 2020, 10:34:56 »
А пох@изм - нервы
Многие так и делают по этому высказыванию, правда так как понимают.
Ремонтируют музыку-когда у колодок метал трет по дискам. 😁
« Ответ #17 : 13 Октября 2020, 10:41:20 »
Как вариант подобрать горловину от Ино, они сейчас пластиковые. Заодно проблема с рваной резинкой-уплотнителем решится.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #18 : 13 Октября 2020, 10:54:44 »
Не, это не вариант. Разборок нет рядом. Резинку менял на новую, но она уже такая же в трещинах за короткое время.
« Ответ #19 : 13 Октября 2020, 11:17:15 »
Прямо уж не вариант, линейка в руки и давай замерять все что вижу вокруг)))
На москвича только так искать годные детали на москвич. К примеру именно этим способом нашел подушку двс на москвича от мерса которая очень здорово подошла, только по картинкам из инета без всяких разборок.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2020, 11:20:07 от green_weevil »
