Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248590 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #1060 : 17 Июля 2022, 21:00:46 »
я помню. места очень красивые.
я на плоской  земле (без гор) вообще плохо себя чувствую.
как то неуютно когда горизонт виден очень далеко.
« Ответ #1061 : 17 Июля 2022, 21:15:08 »
Так а что мешает, ветерану атомной промышленности, заслуженному пенсионеру, бросить все и приехать?
« Ответ #1062 : 17 Июля 2022, 21:28:23 »
Яб тебе посоветовал, вместо моря туда посмотреть
Но там здравоохранение, не то что плохое.... Его там совсем нет
Сегодня имели неосторожностсь в этом убедиться
Оказалось, что ближайший врач - в 60 км
« Ответ #1063 : 21 Июля 2022, 12:12:00 »
Чёт ни чего не понимаю
Горит пред обогрева заднего стекла
Причём горит и при включённой кнопке и при вытащенном реле
Там же на силовой части, вообще ни чего нет
Разъём и сразу гена
« Ответ #1064 : 21 Июля 2022, 12:21:41 »
Разъём и сразу гена
Прикуриватель
https://i-a.d-cd.net/ZgAAAgF4nOA-1920.jpg схема конечно кривая но видно.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2022, 12:26:29 от AL.NE. »
« Ответ #1065 : 21 Июля 2022, 12:22:13 »
Прикуриватель
Мда ))))
« Ответ #1066 : 21 Июля 2022, 12:37:41 »
Прикуриватель
Надо плглядеть
Он развалился давно, может и закоротил
И скорее всего, на этой ветке и майфун висит. Поскольку не работает
Или я просто забыл, как его включать)
« Ответ #1067 : 21 Июля 2022, 12:39:48 »
Просто сегодня было настроение - ченьть починить в машине
Бустер дворников повесил
Вроде работает
« Ответ #1068 : 21 Июля 2022, 13:03:15 »
Точно он, скотына
Развалился до конца и пружиной оба контакта закоротил
« Ответ #1069 : 21 Июля 2022, 13:11:48 »
Точно он, скотына
Там под гаечкой стоит "противопожарная" легкоплавкая шайба, которая со временем ослабевает
« Ответ #1070 : 21 Июля 2022, 13:19:06 »
Это не просто ,блин, шайба. Это гадкое конструкторское издевательство над населением. При перегреве "солдата" прикуривателя, она злобно организует КЗ в силовой цепи и убивает пред. И если не знать о её наличии, ухохочешься искать причину сгорания предов.
« Ответ #1071 : 21 Июля 2022, 15:26:33 »
Ну во первых, не нужно лезть в узел не понимая конструкции ))))))))
 Во вторых, есть возможность её изучить и понять
 В третьих, это простейшее решение избежать возгорание автомобиля. Конструкция (простейшая)"тупо" жжёт пред, подсказывая, что цепь однозначно не пригодна для использования. )))))))))))))
« Ответ #1072 : 21 Июля 2022, 15:34:31 »
Бустер дворников повесил...
по какой схеме собирал? Порядок скоростей на подрулевом изменился?)))
« Ответ #1073 : 21 Июля 2022, 15:57:25 »
Да, изменился
Но чет не до конца работает
На третьем режиме, который раньше быстрый был, а теперь медленный стал, работает как на перывистом, но не полный цикл, а где-то 3/4
Потом после паузы - ещё 3/4
Я пробовал и просто фишки на 6ти контактном разъёме менять
Скорость вырастает, но не на столько. И глюк с перывистом на третьем положении пропадает
« Ответ #1074 : 21 Июля 2022, 16:16:08 »
Схема, вот отсюда
https://www.drive2.ru/l/500226939299037829/
Единственное, что не по схеме сделал, так это одну массу на разъёме не сделал.
По схеме, оно сразу на корпус идет
Думаю, что массу с массой смысла нет соединять
« Последнее редактирование: 21 Июля 2022, 16:44:21 от RMaks »
« Ответ #1075 : 21 Июля 2022, 17:10:18 »
а не пробовал просто поменять 2 провода местами на подрулевом?))
« Ответ #1076 : 21 Июля 2022, 17:26:32 »
... На третьем режиме, который раньше быстрый был, а теперь медленный стал...
Чисто ИМХО, и никого не агитирую.
Зря вы это.
Когда где-нибудь на трассе лобовое стекло окатывается водой из-под колёс грузовика, дергаешь этот рычажок сразу до упора, не задумываясь об остановках в промежуточном положении.
« Ответ #1077 : 21 Июля 2022, 17:27:14 »
На подрулевом - нет, лень было разбирать
Я их на разъеме шестиконтактном менял, в разрыв которого бустер ставится
« Ответ #1078 : 21 Июля 2022, 17:31:24 »
Зря вы это.
Брызгалка - мотор включается на 2 скорости
Прерывистый - тоже на второй
Второе положение - опять на второй, ток без паузы
Чтобы до третьего положения дернуть, это надо очень испугаться
Да и там дальше, должен датчик дождя должен быть по схеме
Двух положений достаточно
Из практики - на ДД работает аж до тех пор пока на вторую скорость не переключишь
« Ответ #1079 : 21 Июля 2022, 17:36:29 »
Занятно...
Предлагаю поставить дерзкий эксперимент.
Включить дворники этой брызгалкой и остановить в верхнем положении поворотом ключа зажигания.
Оценить, какой путь дворники проделают по сухому стеклу.
