Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248590 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #1080 : 21 Июля 2022, 18:34:36 »
Занятно...Оценить, какой путь дворники проделают по сухому стеклу.
Минимальный, при условии установки обратного клапана.
« Ответ #1081 : 21 Июля 2022, 18:35:56 »
Занятно...
Предлагаю поставить дерзкий эксперимент.
Включить дворники этой брызгалкой и остановить в верхнем положении поворотом ключа зажигания.
А в чем дерзость этого коварного замысла?
« Ответ #1082 : 21 Июля 2022, 18:36:54 »
на большей скорости, щетки пройдут больший путь до появления воды на стекле. Думаю именно это имелось ввиду
« Ответ #1083 : 21 Июля 2022, 18:37:34 »
Я не знаю ни одного человека, кто отважился.
« Ответ #1084 : 21 Июля 2022, 18:42:30 »
Чесно?
Вообще пофиг, пусть хоть полный круг делают
Или два))
Я специально чек на дворники в телефоне храню
2шт, бескаркасные, защелка под крючок, 10 дюймов
« Ответ #1085 : 21 Июля 2022, 18:44:37 »
А то что я сегодня, раза три бустер снимал, ставил, потом контакты перекидывал и все время по сухому стеклу пробовал?
Или это не считается?
« Последнее редактирование: 21 Июля 2022, 18:54:02 от RMaks »
« Ответ #1086 : 21 Июля 2022, 19:21:53 »
Давно скорости поменяны местами - очень удобно! Это была вторая доработка по электрике еще на белом, а первой был выносной РН для стокового недогенератора.
Разница в пути щеток по сухому стеклу несущественная и ей можно пренебречь. Но если не дает покоя, то просто родное реле меняется на любое современное, в них есть задержка между работой омывателя и началом движения щеток.
Когда где-нибудь на трассе лобовое стекло окатывается водой из-под колёс грузовика, дергаешь этот рычажок сразу до упора, не задумываясь об остановках в промежуточном положении.
Предельно странный и необъяснимый рефлекс! Зачем такое длинное и бестолковое движение рукой исполнять в экстремальной ситуации?!
Гораздо ж проще просто на себя дернуть рычаг, включив омыватель и вместе с ним щетки - омыватель все равно в большинстве таких случаев лишним не будет, так как с дороги не чистая вода летит, а с грязью пополам.
« Ответ #1087 : 21 Июля 2022, 20:16:13 »
Всё равно не поверите.
Перевод переключателя сразу в самое крайнее положение происходит для того, чтобы на стекле стало чисто.
Стало чисто очень быстро.
Наверняка и однозначно стало чисто очень быстро.
Наверняка и однозначно стало чисто очень быстро, независимо от марки и страны происхождения автомобиля.
Я, извините, почти убеждён, для вас вся эта нелепая писанина и её передача, не больше чем возмущение электромагнитных полей и фоновой картинки - вы умеете провода в фишке перетыкивать.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2022, 20:20:50 от ABars »
« Ответ #1088 : 21 Июля 2022, 20:44:19 »
Странные какие-то рефлексы
Вы наверно и на кнопку ближнего сильнее давите, чтоб горело ярче
« Ответ #1089 : 21 Июля 2022, 20:55:06 »
Во!
А я всё вспоминал, как называется.
Рефлексы!
Иногда, знаете ли, случается поехать не только на той машине, в которой сиденье чётко и однозначно копирует мой низ спины. Выработались.
ЗЫ Вам, может быть, доводилось слышать, что на многих японских и корейских автомобилях включение "писалок" и дворников происходит при разных положениях подрулевого переключателя?
« Ответ #1090 : 21 Июля 2022, 21:01:32 »
Не знаю, у меня кроме москвичей, других машин не было
« Ответ #1091 : 21 Июля 2022, 21:28:06 »
Не смог оценить всей глубины данного изречения. Это как, простите? - в каких-то положениях переключателя нельзя включить омыватель?
Мне пока встречались авто только нормальной конструкции, то есть у которых омыватель всегда включается независимо от положения переключателя и его включение активирует взмах дворниками.
Максимальное отклонение от привычного - исполнение кнопки омывателя с торца рычага, но это исключительно в авто с одним переключателем; и переключение режимов дворников не только ходом рычага вверх, но и ходом рычага вниз.
Ну и да, корейские рисовозки не рассматриваю как автомобили.
« Ответ #1092 : 21 Июля 2022, 21:29:21 »
Счастливый.
У тебя впереди столько интересного и всяческих открытий.
« Ответ #1093 : 21 Июля 2022, 21:31:52 »
Счастливый.
а чего там может быть интересного?
новые они все одинаковые. ничего захватывающего там нет.
китаекорескоевропейские мыльницы без внешнего вида и харизмы.
« Ответ #1094 : 21 Июля 2022, 21:35:14 »
Счастливый.
Именно так
Но абсолютно не поэтому)
« Ответ #1095 : 21 Июля 2022, 21:36:09 »
Не смог оценить всей глубины данного изречения. Это как, простите? ...
Как в туалете.
Пописать - в одну сторону. И только пописать.
А подтереться - в другую сторону. Подтереться и пописать можно одновременно.
« Ответ #1096 : 21 Июля 2022, 21:37:44 »
А после только Москвича?  ;)
« Ответ #1097 : 21 Июля 2022, 21:45:35 »
Как в туалете.
Обратно не понял.
Я сколько машин "щупал", везде принцип один - режим дворников переключается либо рычажком вверх/вниз в плоскости вращения руля, либо крутилкой на рычажке; омыватель либо движением рычажка к рулю, либо кнопкой на торце рычажка.
Самое неудобное, это когда и крутилка, и кнопка на торце - вот тут быстро включить дворники практически невозможно. Такой комбинацией грешат в основном американцы и как раз корейцы.
Но омыватель всегда после себя включает дворники.
Поэтому что там у Вас в одну сторону, а что в другую, совершенно не ясно. Давайте-ка на конкретном примере.
« Ответ #1098 : 22 Июля 2022, 08:54:22 »
Однако
Вчера опыты на заглушенной машине проводил
А сегодня на работу ехал, на заведенной поробовал
Ощутимо
« Ответ #1099 : 22 Июля 2022, 09:13:24 »
Тоже что ли заморочиться.
