Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248586 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #1100 : 22 Июля 2022, 09:40:02 »
Тоже что ли заморочиться.
Попробуй, там не сложно
На разъёме, ш1, правую сторону, третий пин, с массой можно не завязывать
Смысла в этом я не увидел
« Ответ #1101 : 22 Июля 2022, 09:58:28 »
3-й пин на массу надо - это контакт парковки.
« Ответ #1102 : 22 Июля 2022, 10:04:27 »
С левой стороны - да
А с правой?
Провод с левого разъёма
Провод с 87а левого реле
И обе катушки
Три проводка со своими кольцевыми клемами, на общий болт
В этом случае - правый 3 лишний
« Ответ #1103 : 22 Июля 2022, 10:19:11 »
Я вот про что
Не увидел смысла, собирать всю массу на скрутках, и тащить непонятно куда, через ещё один разъем
Можно ведь просто, на болтик рядом все собрать
« Ответ #1104 : 22 Июля 2022, 10:38:18 »
тогда и с левого реле надо было с контакта 86 на клемму, что бы уж по фен-шую все.
« Ответ #1105 : 22 Июля 2022, 11:04:55 »
Это управление, там де-то 0,5 сечение
Их два в одну клему зажимаются
« Ответ #1106 : 22 Июля 2022, 11:58:36 »
А, ну если так, то да.
« Ответ #1107 : 22 Июля 2022, 19:23:46 »
Заказал вчера всякой фигни на алиэкспрессе, для проводки
Тыщ на 7 получилось
Осталось провода, контроллер на эсп и дорисовать нужные картинки на кнопках
« Ответ #1108 : 23 Июля 2022, 09:19:54 »
Поставил подставку под бороду
Блин, вот тут правило - лучше хорошо и никогда, чем кое-как но сейчас сработало
Сенсор на включателе на столько чувствительный, что срабатывает при закрывании затычки
А прицепил я её вместо сгоревшего прикуривателя
Вероятность посадить акб - 100% ((
Надо цепь переделывать, или от зажигания, или как изначально хотел - по контролю напряжения
Конечно можно было сходить, купить прикуриватель
Но блин, он же есть, вместе с новой панелькой человечков, пересвеченной
Но её ставить дольше, да и искать надо - почему подсветки не было
« Ответ #1109 : 23 Июля 2022, 09:21:16 »
Третья включена
Вроде не мешает
« Ответ #1110 : 24 Июля 2022, 17:38:43 »
Блин
Рядом чёрный ящик продают, от Князя
48й
И проводку к нему
Вот сижу, рассказываю себе, почему мне это не надо ((
« Ответ #1111 : 25 Июля 2022, 08:12:15 »
Если там проводка с разъемами iso10 , то надо)))Если с одиночными - не надо.
« Ответ #1112 : 25 Июля 2022, 09:34:15 »
А ктоньть заморачивался, разобраться, как эти разъёмы правильно называются и где их взять?
И да, самому блоку, по хорошему наверно профилактика нужна
« Ответ #1113 : 25 Июля 2022, 09:54:21 »
А ктоньть заморачивался, разобраться, как эти разъёмы правильно называются и где их взять?...
Если там проводка с разъемами iso10 ...
гугл знает))) Зимой цена была от 180 рублей за разъем
 Думаю можно от магнитол исо8 взять и приклеить один как на твом фото двойной, будет как раз исо10 кастомный 🤣
« Последнее редактирование: 25 Июля 2022, 09:56:02 от opossum »
« Ответ #1114 : 25 Июля 2022, 09:58:33 »
Замки в разном месте
А силовые откуда?
« Ответ #1115 : 25 Июля 2022, 11:09:08 »
Блин, вспомнил (((
Тут реле дворников маленькое
А у меня ДД с большим
Пичалька
« Ответ #1116 : 25 Июля 2022, 11:48:33 »
8ми пиновый, на али 60-70 рублей))
« Ответ #1117 : 25 Июля 2022, 12:58:05 »
да они и тут от 50 ) речь о 10ти пиновом, с ними трудности в основном
« Ответ #1118 : 25 Июля 2022, 13:37:19 »
Оно?
« Последнее редактирование: 25 Июля 2022, 13:40:41 от RMaks »
« Ответ #1119 : 25 Июля 2022, 14:59:21 »
похож, по размерам посмотри
