Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248515 раз)
Оффлайн Анатолий_М
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #1180 : 20 Сентября 2022, 21:48:38 »
Втулки другие, клапана на 7й ноге. Ссальник и все лишнее с клапанного узла срезать
Распред, один инжовый, другой обычный, но там не сложно переделывается
Вон оно что, всю ГБЦ переделать придется))
А инжовый у вас какой?
  • Москвич 21412 1989г./ УЗАМ 2.0 инж.
« Ответ #1181 : 22 Сентября 2022, 08:55:54 »
ГБЦ переделана давно
Лет.... 8 назад, если не 10
Инжовый - Тарасовский первый
Его ещё лет 10 назад Фима наплвлял
Всё из старых запасов
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #1182 : 22 Сентября 2022, 12:49:55 »
Ну тожа если есть желание и все уже готово, надо незатягивать тогда с этим))
« Ответ #1183 : 22 Сентября 2022, 13:22:24 »
Да я и не затягиваю
Оно у меня всего лет 10 лежит, готовое к сборке)
Мелочей не было, типа ссальников, вкладышей, успокоителя
Щас вроде все купил
Успокоитель, только расстроил неприятно - 1300 и ждал я его почти два месяца, три раза заказ отменял, а привезли аж из эмиратов
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #1184 : 24 Сентября 2022, 07:28:13 »
Да я и не затягиваю
Щас вроде все купил
Ну да, всего то 10 лет, у некоторых за это время 10 мишин поменялось, половина которых сгнили и ушли в чемет)))
Получается на фин шной прямой уже)(
Пойду тогда свой 2.0 инжовый собирать тоже, а то так же уже год простоял в гараже)
« Ответ #1185 : 24 Сентября 2022, 15:57:40 »
А ведь честно хотел сегодня новую приборку поставить
Ни получилось
И хз теперь когда
Вот же (нехорошее слово) такая
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #1186 : 24 Сентября 2022, 20:36:57 »
Ни получилось
И хз теперь когда
Что помишало?
Не мобилизация часом(((
« Ответ #1187 : 25 Сентября 2022, 08:25:15 »
Что помишало?
Не, мобилизацию не хочу
СТО занято, где машину обычно делаю
Загнали старого опеля на подъёмник, разобрали, а там какая-то железяка не та - собрать не могут
А у меня, приборка без подъёмника не ставится ((
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #1188 : 25 Сентября 2022, 22:40:20 »
Как всё запутанно 🤣
« Ответ #1189 : 27 Сентября 2022, 08:29:14 »
Нашел ещё одно СТО для Москвича
Там не подъёмник, а яма
Всё что хотел сделал, а вот приборку, так и не поменял (((
Не успел, уже в десятом часу закончили
Генератор впихивали, десяточный. 140А
Впихали
Правда,каждое действие, с приключениями
« Ответ #1190 : 27 Сентября 2022, 08:40:45 »
Впихали
выносной РР не продумывал?
« Ответ #1191 : 27 Сентября 2022, 11:53:15 »
Нет
Просто от катушки бросил через лампочку - вроде работает
« Ответ #1192 : 27 Сентября 2022, 12:11:09 »
Нет
а чЁ ему не работать - 12 через лампу - стандарт для авто запуска. А лампа в ПП или доп? А вообще в ЧЯ резюки для этого стоятЬ. Я про термокомпенсацию речь веду - в теме?
« Ответ #1193 : 27 Сентября 2022, 12:29:08 »
Лампа, под капотом, рядом с генератором, она ему сигнал световой подает, чтобы он знал, что сейчас запускаться нужно будет
В этой приборке, лампы нет - аэповская
Лежит приборка с лампой, думал сразу поставить, но поздно уже было, долго возились
Вроде работы-то и не много, но каждое действие с какими-то приключениями
Гену снять - один болт не откручивается - сваркой резали
Шкив колена меняли - там шайба с опорная из тройки и с двух сторон загнута, потом резьба на храповике слизалась, пока болт похожий нашли
Болт нашли, а закрутить его - фиг
Поликлиновый шкив шире, вообще к нему не подлезешь - бампер сверлить
Дырка под болт, в новом гене под 8, а болт - 10 - рассверливать
Планка натяжитель не попала - гнуть
Но как-то запихали
На нормально подключать, уже времени не осталось - с катушки времянка через лампочку кинул и поехали
« Ответ #1194 : 27 Сентября 2022, 12:29:59 »
Термокомпенсация - это вообще на каком-то не знакомом мне языке
« Ответ #1195 : 27 Сентября 2022, 13:05:50 »
Вообще лучше махнуть лампу на пару резюков 2Х100 Ом х 2Вт- спиралька погибнет - можешь не самовозбудиться.
Термокомпенсация - гадская тенденция производителей ген. Якобы для снижения вероятности закипания (именно закипания как режим, а не выделение газов при зарядке) электролита в АКБ, при увеличении температуры АКБ  🤬 🤬 нужно снижать ток зарядки(напряжение опосредованно). Ну по сути верно - верно. Но!!! они(гады) не придумали ничего лучше, как поставить термоизмеритель в РР. Итогом: измеряется температура нагруженного Гены. Что никак не соответствует температуре АКБ( обдуваемого встречным потоком или стоящем в другом углу подкапотного). Результат: Нормально заряженный  АКБ - ток около 200 мА. (14,2/14,3В с гены) если подсел - чуть повыше. Но как только гена нагревается  вых напруга падает вплоть до 13,8 а ток стремится к нулю (10-15мА - ни о чем). В конечном итоге выезжая со 100% заряженным АКБ( по сути) потолкавшись по пробкам и охлаждаясь электрокулером + иные нагрузки возвращаешься с 90%. Причем не важно какой ток может!!! выдавать гена, важно сколько вольт на АКБ при его(гены) работе. Вот как-то так.
« Ответ #1196 : 27 Сентября 2022, 14:55:46 »
У меня на 130А ничего никуда не падает, ниже 14,3 не видел, РН его родной, встроенный. Собственно, поэтому ТОРН так и не поставил до сих пор.
ABars_double
« Ответ #1197 : 27 Сентября 2022, 15:24:01 »
... спиралька погибнет - можешь не самовозбудиться ...
Распечатать, положить в бардачок, при необходимости использовать.
8Х
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2022, 15:30:16 от ABars_double »
« Ответ #1198 : 27 Сентября 2022, 15:28:58 »
Замечательно, похвастайся маркой гены.
ЗЫ: ты очевидно один тут такой  😄
« Ответ #1199 : 27 Сентября 2022, 15:30:29 »
Распечатать, положить в бардачок, при необходимости использовать - приклеить под капотом.
Сударь, Вы темой не ошиблись?
