Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248580 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #1140 : 19 Августа 2022, 20:20:54 »
На 4-й с этой же скоростью(не  оборотами) есть вибрация?
Да на 4й у меня столько не поедет
Наверное
Не пробовал даже
« Ответ #1141 : 19 Августа 2022, 20:21:38 »
Сайлент-блоки все живые? Особенно рекомендую глянуть на те, которые во внутренних рулевых наконечниках.
Живые все
« Ответ #1142 : 19 Августа 2022, 21:34:44 »
Наверное
Не пробовал даже
Как меняется вибрация в режимах под нагрузкой, в накат(удержание скорости), торможение двигателем?
 Привод, способный вибрировать, должен быть гнутым(что проблематично для Москвичевской "палки"(это практически торсион), или иметь большие люфты в шлицевых и на шарнирах(а это стуки при трогании с места).
« Ответ #1143 : 19 Августа 2022, 21:38:20 »
Блин
Ходовая затрхала
Не могу вибрацию передних победить
Колеса, диски раза три поменял, стойки, подшипники стоек поменял
На скорости 130-135 начинает руль бить
Единственное на что осталось думать - кривые привода
Причём начало биения, не всегда на одной скорости и зависит от интенсивности разгона
а резина какая стоит  у гонщика?
« Ответ #1144 : 19 Августа 2022, 22:38:33 »
прошу прощения, а если внимательно прочитать 4 предложение вашей цитаты.
« Ответ #1145 : 20 Августа 2022, 06:06:16 »
Задрожало
Газ бросил
Резко нажал опять задрожало
Если плавно нажимать - сразу нормально, дрожать начинает чуть позже
« Ответ #1146 : 20 Августа 2022, 06:54:18 »
Ёка, цэ драйв - украинская,  наверное
« Ответ #1147 : 20 Августа 2022, 17:26:01 »
прочитал. и что там я должен был узреть?
« Ответ #1148 : 20 Августа 2022, 22:19:35 »
Задрожало
Газ бросил
Что то "спинным мозгом чую",...... что это резина. Мы закончили мытарства https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=65173.140
 Не у кого взять без проблемные колесики в сборе на "тест"?
« Ответ #1149 : 20 Августа 2022, 23:03:36 »
Что то "спинным мозгом чую",.... что это резина. Мы закончили мытарства https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=65173.140
Это третий комплект
Два до неё были на штампах
Один зима, другой лето
« Ответ #1150 : 20 Августа 2022, 23:23:58 »
Это третий комплект
У нас тоже было 3 комплекта дисков и 2 резины, зима и лето.
Я в самом "начале" подкинул только свой перед. Руль успокоился, но вибрация где то отдаленно о себе напоминала(зад то мы не снимали)
... вот лето заменили, а зиму уже приготовили, но еще не ставили
« Ответ #1151 : 20 Августа 2022, 23:25:57 »
Так я их все ставил
Пофиг
Единственное что, на этих дисках, и после замены стоек, оно километров на 20 сместилась
« Ответ #1152 : 20 Августа 2022, 23:31:54 »
Так я их все ставил
Пофиг
какие размерности шин?
 высокие проблемные часто
"жгуты" в колесах есть? Бескамерка? Если нет, камера уложена на тальке?
« Последнее редактирование: 20 Августа 2022, 23:45:40 от MBX »
« Ответ #1153 : 21 Августа 2022, 09:42:27 »
Блин, вот вопросы у вас)
Помню что 15, помню, что 205
А вот высоту, надо глянуть
Резина без камеры, насчёт талька не уверен - собирали без меня, скорее нет
Жгуты были, но какие и где...
Кажется впереди
« Ответ #1154 : 21 Августа 2022, 13:03:01 »
Кажется впереди
Вопросы то у нас актуальные )))))))
Знаем мы ваши беды("госчиков под 150"). Резина изначально может быть с дефектом в слоях кордов(наш, описанный в ссылке, случай)..... но вы упускаете из виду, что в процессе эксплуатации идет постепенное нарушение кордовых слоев, при этом снижается скоростной индекс шины, при котором она стабильна по несущему радиусу.
...... а вы в неё..... сначала гвоздем(или болтом)... а потом зачистным "рашпилем" из технологии установки жгута.
  При зачистке пробоины винтовым шилом, мы гарантированно нарушаем капроновый корд и цепляем или рвем одну проволоку несущей металлической сетки беговой дорожки(если её не порвал "предмет", вонзившийся в покрышку)......... дальше объяснять надо ? ))))))))))))
« Ответ #1155 : 21 Августа 2022, 19:08:21 »
Дальше объяснять не надо, но резины ТРИ комплекта
Они по всем размерам разные
А бьёт плюс/минус на о он й же скорости
« Ответ #1156 : 21 Августа 2022, 19:35:57 »
 Если их "столько много", нужно копать дальше.
 Биение колеса в сборе на машине?(нужно проверять, отсутствие биения на балансировочном стенде не показатель, разные виды крепления)
 Сколько грузов на колесах?
Что с амортизаторами? (пробег, модель)
Состояние с/блоков?
 Мне все таки интересно поведение на 4-й передаче(это может исключить опоры силового агрегата)
 Передняя подвеска в системе с кузовом, это довольно "живая конструкция", нужно искать возмутителя или ленивца в её стабилизации.
 Привода то проверил? Люфты в шарнирах, перекладки на шлицах есть?
 Вариант, что все 3 комплекта "не ахти" пока исключать не стоит. Почему и спросил о возможности установки заведомо нормального комплекта(попробуй с соклубниками договориться)
... опять же, 205-е колесо на 15 -м диске...... довольно таки тяжелая составляющая неподрессоренной массы.... как бы амортизаторы не "спасовали"(поведение на холодных и разогретых амортизаторах не меняется?)
« Последнее редактирование: 21 Августа 2022, 19:39:54 от MBX »
« Ответ #1157 : 21 Августа 2022, 19:44:04 »
смотри резинки рычага. особено которые стаба.
ну и амморты могут конечно срать.
но стаб в первую очередь.
p/s/
надеюсь верхние опоры живые?
« Последнее редактирование: 21 Августа 2022, 19:46:32 от Михаил »
« Ответ #1158 : 21 Августа 2022, 19:57:49 »
p/s/
Да, наш стаб "каверзная штуковина", если на "шляпах" стоит без натяга, колеса начинает гулять по расхождению, приближаясь на тяге к нулевым значение или даже переходя в плюсовые значения, колеса в этом положении не стабильны.
Оффлайн Starikan
« Ответ #1159 : 21 Августа 2022, 22:13:33 »
изношенные внутренние гранаты. закусывают под нагрузкой и трясут агрегаты. при накате этого нет.
  • реногор 98 г
