Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248515 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #1160 : 28 Августа 2022, 13:25:16 »
Загрузил в машину килограмм 350-400. Зад присел, передняя ось разгрузилась
Разгнал на трассе до 130-135
Вибраця пропала
Ехал обратно пустой
И её опять не было
Блин, какая-то не здоровая фигня ((
ABars_double
« Ответ #1161 : 28 Августа 2022, 14:05:20 »
Кузов изогнулся, что-то в чего-то уперлось и перестало не ходу вибрировать.
Если вас не смущает перемещение таким бананом - бросьте в багажник пару-тройку мешков с песком и наслаждайтесь.    ;)
« Ответ #1162 : 28 Августа 2022, 14:32:40 »
Вибраця пропала
Ехал обратно пустой
И её опять не было
из фантастики, но.. РТУ(что меня опять на РТУпонесло)
« Ответ #1163 : 28 Августа 2022, 17:40:47 »
Вибраця пропала
Ехал обратно пустой
И её опять не было
"Хороший" эффект (((. Если амортизаторы не успели остыть после разгрузки, похоже на масло в амортизаторах с потерей прокачиваемости в режиме дросселирования(пока было в вспененном состоянии, частично нивелировало проблему).
..... или колеса "размял" ))))))
« Ответ #1164 : 29 Августа 2022, 08:52:49 »
Три мешка с песком, в багажнике, вывесят морду совсем
Этож князь, а он совсем не грузовик
Килограмм 70, в багажнике, при пустом салоне, меняют загрузку по осям полностью
« Ответ #1165 : 14 Сентября 2022, 07:52:21 »
Блин, как оказывается хорошо, когда телефон выключен
Целую неделю отпуск был
Рассказываю: море солёное, тёплое, на пляже стать не куда
« Ответ #1166 : 14 Сентября 2022, 07:54:10 »
Опять подушка на коробке порвалась справа
Достало, буду нивовские колхозить
« Ответ #1167 : 15 Сентября 2022, 08:17:01 »
Полтора часа, с заменой двух шпилек
На одной резьба ек, вторая меняная уже была, короткая
Жёстко получилось
На оборотах и в разгоне нормально, а на малых и внатяг - слышно как дергается.
Но может приработается
Да, уши, к которым подушки прикручены, это писец
Резьбы сорванные, пришлось болты насквозь ставить
Теперь хочу другую коробку
И мотор, наверно тоже
У этого тяги внизу маловато, теперь прям хорошо чувствуется
Оффлайн madcat
« Ответ #1168 : 17 Сентября 2022, 10:11:36 »
А какой сейчас мотор стоит?
« Ответ #1169 : 17 Сентября 2022, 23:50:11 »
Уфа,
Самодельный 2,0 в 3317 блоке, с 412гбц и стоковым РВ
« Ответ #1170 : 17 Сентября 2022, 23:53:51 »
Да, разобрался куда тяга делась)
Нерв в спине защемило, в левую ногу отдавало, сцепление не мог как обычно отпустить, получалось не совсем плавно
Казалось, что вроде все как обычно, а машина дергается
Но мотор, все равно другой хочу
« Ответ #1171 : 18 Сентября 2022, 00:57:40 »
Уфа,
Т.е. обычная 412-я(с камерой 74-77 "кубиков", это же дефорсированный вариант).
 Карбюратор случайно не 2140-...-70?......
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #1172 : 18 Сентября 2022, 12:36:41 »
И как ой же другой мотор Вы хотите?
  • Москвич 21412 1989г./ УЗАМ 2.0 инж.
« Ответ #1173 : 18 Сентября 2022, 13:24:19 »
Я знаю
Но он мне такой достался не за дорого
248я гбц лежит, от старого мотора, но там руки надо прикладывать
Вместо дохлого 1,7, дефорс 2,0 вполне пойдет
Карб - солекс
« Ответ #1174 : 18 Сентября 2022, 13:26:20 »
Уфу хочу
Двухлитровую
С лёгкими клапанами, с лёгким клапанным узлом, с лёгкими короткими поршнями и СЖ хотя бы 10
Вот только распредвал ещё не знаю какой хочу
Два лежит, разных
Питание хочу, не из карбюратора
На инже 2,0 на много приятней едет
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2022, 14:05:37 от RMaks »
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #1175 : 18 Сентября 2022, 14:47:24 »
Получается на 248 блок (2.0) голова от 412го не подойдет из-за КС?
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #1176 : 18 Сентября 2022, 14:51:23 »
Уфу хочу
Двухлитровую
Два лежит, разных
Заморочится снова решили, честно про легкие клапана и клапанный узел как то не знаком, поршня получается не родные будут, от мерена?
У вас уже два распредвала с пипкой под датчик лежат?
« Ответ #1177 : 18 Сентября 2022, 15:19:59 »
СЖ хотя бы 10
Сомнительная мечта на сферической камере сгорания.
 Пока что на данном ресурсе вижу только один мало-мальски вытянутый по параметрам  зажигания и смесеобразованию двигатель с ЭБУ.
  Двигателю "все равно", "кто" его будет "кормить" и "обслуживать", главное "чем" и "по расписанию".
« Ответ #1178 : 18 Сентября 2022, 19:13:23 »
Втулки другие, клапана на 7й ноге. Ссальник и все лишнее с клапанного узла срезать
Распред, один инжовый, другой обычный, но там не сложно переделывается
« Ответ #1179 : 18 Сентября 2022, 19:14:44 »
Вот с "чем" и с "когда" обычно вопросы и возникают
