Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248479 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #1300 : 14 Декабря 2022, 19:41:24 »
В весь объем двери подавать воздух не стоит. Конденсат на наружной панели в мороз,  сливы замерзнут.
... интенсивное запотевание дает влажный ковер,... вода, снег на резиновых ковриках.
  Как интенсивно идет воздух из бокового сопла воздуховода ветрового стекла? (есть в этом воздуховоде "тараканы")
 Интенсивность потока через боковой воздуховод?(патрубки хорошо одеты?)
Не
Так не пойдёт
Мы щас очень далеко уйдем
Давайте считать, что система вентиляции исправно и работает
Вопрос упрощаю:
Металлу двери и запорному механизму двери, от тёплого воздуха внутри, будет лучше или хуже?
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2022, 19:45:39 от RMaks »
« Ответ #1301 : 14 Декабря 2022, 19:45:02 »
Чисто ИМХО.
А в трусы можно молнию вшить в паховой области и назло всем через голову надевать.   ;)
Давно отработанный вариант, доказавший свою эффективность - вентилятор на вытяжной решётке.
Вытяжной вентилятор, это просто и понятно
Кста, даже обычный клапан в багажнике, без вентилятора помогает
Я спрашивал, про то что не понятно
« Ответ #1302 : 14 Декабря 2022, 19:48:08 »
Вопрос упрощаю:
Влажный пердячий пар более закислен по сравнению с обычным воздухом.
Оффлайн Alexandr
« Ответ #1303 : 14 Декабря 2022, 19:48:46 »
Вопрос упрощаю:
Я считаю, что хуже.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
ABars_double
« Ответ #1304 : 14 Декабря 2022, 20:07:38 »
Вопрос упрощаю:
Чисто ИМХО, и никого не склоняю.
Предлагаю простой тест.
Зимой, сев машину, подышать на стекло и смахнуть тряпочкой.
Когда начнёт смахиваться тряпочкой - примерно равносильно тому, когда будет уноситься потоком воздуха.
« Ответ #1305 : 14 Декабря 2022, 20:30:56 »
Так-то у выдыхаемого воздуха и у воздуха с улицы прошедшего через печку, совсем разные температура и влажность
« Ответ #1306 : 14 Декабря 2022, 20:31:34 »
Я считаю, что хуже.
Обоснуй
« Ответ #1307 : 14 Декабря 2022, 20:49:29 »
Вопрос упрощаю:
тут надо учитывать твой регион.
для меня это будет - внутренности двери в инее.
у вас теплее, но может быть влажнее - может подсушить внутренности... но в салоне воздух влажный от людей.
в общем тут палка о трех концах.
нужен гигрометр. ))))
« Ответ #1308 : 14 Декабря 2022, 21:12:32 »
Регион как регион
14 декабря
Сегодня выпал первый снег
Зима в этом году холодная
Всего 6 градусов тепла сейчас на улице
А вот влажность - всегда с перебором
« Ответ #1309 : 14 Декабря 2022, 22:36:38 »
Подумал
Если снять карту двери и поездить в холодную погоду без нее
Это будет адекватной проверкой?
« Ответ #1310 : 14 Декабря 2022, 23:34:20 »
И исчо
Вот сел в машину в дождь, в мокрой куртке
Стекла запотели
Включил печку, настроил обдув - 2-3 минуты и влага со стекла пропала
Если это работает со стеклом
То почему не будет работать с наружным листом двери?
« Ответ #1311 : 14 Декабря 2022, 23:52:22 »
Подумал
А ещё проще - спросить
Неужели ни кто зимой /осенью, со снятыми картами не ездил? 🤔
« Ответ #1312 : 15 Декабря 2022, 00:10:31 »
Подумал
Левой коленке будет холодно, да и всем боком почувствуешь. Даже при снятой штатной виниловой шторке  ощущается "прохлада" через дверную карту(при том, что она совершенно ничего кроме воды не прикрывает).
 Стекло потеет не из за того, что полость двери "не проветрена". Малейший перепад температуры при повышенной влажности даст конденсирование на стекле в замкнутом пространстве с малоподвижной воздушной массой..... интенсивный обдув самого стекла, тебя(мокрого от дождя и потеющего), осушает воздух в салоне и "сдувает" влагу с стекла).
 Если в воздуховодах отопителя не накосячено. Остекление до средней стойки "подсыхает" быстро. Далее, зависит от конструкции вытяжной вентиляции. Как она организована на Князе "не присматривался"(не довелось). А вот упрощение конструкции вентиляции в задней стойке(на хэтчбэке), на автомобилях варианта "S", привела к снижению интенсивности оттока воздуха при движении по трассе без использования моторчика отопителя.
« Ответ #1313 : 15 Декабря 2022, 00:20:24 »
На Князе вытяжка очень просто устроена
На ранних она есть
На поздних - нет
Вот совсем нет, как класса
Хорошо, для убирания конденсата со стекла, нам в дверь дуть не нужно
Будем считать, что с этим справляется штатная система
А для проветривание полости двери?
В долгосрочной перспективе?
Щтоб не гнило изнутри
« Ответ #1314 : 15 Декабря 2022, 00:25:48 »
Максим, мне довелось прокатиться до Москвы с знакомым  без карты передней правой двери. Как только выехали из города и набрали скорость, пришлось перебраться на заднее сиденье за водителем. На пассажирском "сквозит" конкретно даже при включенной печке на 3-й скорости. Обратно еще сильней подморозило, в машине  должны были "прибавиться" супруга и дочь товарища. Заехали в аптеку, купили санитарную клеёнку и лейкопластырь....
« Ответ #1315 : 15 Декабря 2022, 00:29:36 »
На ранних она есть
На поздних - нет
Выше написал, в полости двери конкретный "ветряк".... а чтоб не "сгнило", по лету просуши, и обработай пушсалом, нанося в горячем виде(можно даже на ржавчину, только не пластовую).
ABars_double
« Ответ #1316 : 15 Декабря 2022, 00:38:29 »
Поставьте втяжной - будет сложно и заковыристо.
А главное - навстречу мировому автопрому.  ;)
На внутренней стороне наружней панели они перемешаются и сравняются.  ;)
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2022, 00:41:42 от ABars_double »
ABars_double
« Ответ #1317 : 15 Декабря 2022, 00:45:27 »
Психрометрический!
ABars_double
« Ответ #1318 : 15 Декабря 2022, 00:54:48 »
Вопрос возник
Если в полость двери, зимой подаать тёплый воздух из салона
Будет лучше или хуже?
Лучше или хуже - это про металл двери
А тёплый воздух в двери - это к не замерзшему/не запотевшему стеклу
Регион как регион
14 декабря
Чисто ИМХО, и никого не агитирую.
Тема для прикола высосана из пальца.
Причём, из какого-то на левой руке.  ;)
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2022, 00:57:39 от ABars_double »
« Ответ #1319 : 15 Декабря 2022, 01:18:36 »
Не "филей пегаса", человеку интересно стало,... а вам все про "сосать" ((((
