Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248477 раз)
Оффлайн Анатолий_М
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #1340 : 15 Декабря 2022, 21:18:10 »
Мне кажется винтеляторы в двери, это уже лишнее))
  • Москвич 21412 1989г./ УЗАМ 2.0 инж.
ABars_double
« Ответ #1341 : 15 Декабря 2022, 21:19:43 »
И курим дальше
Алгоритм включения вентиляторов в двери
Они должны крутиться с разной скоростью
Значит силовой провод на это реле, возьмем от мотора печки и получим 3 разных скорости
Чисто ИМХО, и никого не агитирую.
Вам бы курить что-нибудь полегче.
Уже не работает. По меньшей мере, как задумано.
ЗЫ Пояснений не будет - путь по односторонней дороге навстречу мировому автопрому тернист и сложен.  ;)
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2022, 21:24:09 от ABars_double »
« Ответ #1342 : 15 Декабря 2022, 22:18:36 »
Блин, я можно сказать, специально для тебя старался
А ты вот так
Весь полет мысли убил
Пойду плакать
ABars_double
« Ответ #1343 : 15 Декабря 2022, 22:27:57 »
Пойду плакать
Захвати учебник ТОЭ - совмести приятное с полезным.  ;)
« Ответ #1344 : 15 Декабря 2022, 22:53:10 »
Скушный ты стал
Стареешь
ABars_double
« Ответ #1345 : 15 Декабря 2022, 23:03:33 »
Стареешь
Угу.
Настигло осознание, что надо не просто делать замечания, но пытаться поднять окружающих до, как минимум, своего уровня.
Иначе, как же они без меня?  8Х
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2022, 23:05:10 от ABars_double »
« Ответ #1346 : 15 Декабря 2022, 23:06:18 »
Угу.
Это после какой рюмки наступает осознание, таскать и просветленье?
ABars_double
« Ответ #1347 : 15 Декабря 2022, 23:14:47 »
А я не считал...
Но вчера было хорошо!
Я был неотразим - остроумен и гибок.
И танцевал как полубог.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2022, 23:16:51 от ABars_double »
« Ответ #1348 : 16 Декабря 2022, 12:12:02 »
Кулер 90х90 выдаёт 30CFM
На русский это чуть меньше куба в минуту
Два, точно дадут полтора
Есть немалая доля вероятности того, что именно с подпором они не справятся - давления и мощей не хватит.
А я не считал...
Зеркало разбил чтоли?
« Ответ #1349 : 16 Декабря 2022, 12:13:35 »
Но это можно узнать, только попробовав)
« Ответ #1350 : 16 Декабря 2022, 12:17:10 »
это объём.
какое давление он создаст?
« Ответ #1351 : 16 Декабря 2022, 12:19:50 »
Испытал китайскую шайтан коробку
С полностью отключеным акб, заводит уверенно
Пусков за 5-6 практически подряд, разрядился со 100 до 70
Этого показалось мало, пошли тренироваться на саабаке
Сабака его увидела, признала за своего и тоже завелась
За один пуск сел с 70 до 50
Но там дофига прибамсов, +фары+бензонасос+2 усилка в багажнике
« Ответ #1352 : 16 Декабря 2022, 12:20:56 »
это объём.
Никакого
Это с компьютера кулер, он вообще избыток с трудом
Чуть подопрет и ладно
« Ответ #1353 : 16 Декабря 2022, 12:25:19 »
А что пробовать - для этого вентилятора наверняка есть документация. В ней будет максимальное давление и диаграмма зависимости расхода от давления. И 30 ф3/мин будет на холостую в идеальных условиях.
« Ответ #1354 : 16 Декабря 2022, 12:39:49 »
Ты это сейчас про какой вентилятор сказал?
Я даже его ток потребления с трудом нашел
« Ответ #1355 : 16 Декабря 2022, 13:03:02 »
Значит можно глянуть параметры ближайшего подходящего вентилятора.
« Ответ #1356 : 16 Декабря 2022, 13:06:20 »
Они все разные даже по потоку, одинаковые размеры почти в два раза отличаются
« Ответ #1357 : 16 Декабря 2022, 13:20:00 »
Оценить примерно можно.
ABars_double
« Ответ #1358 : 16 Декабря 2022, 14:27:01 »
Смысл?
Либо резать в карте вход/выход в/из салона, и можно соорудить решётки любого размера; либо выход только через дренаж двери, и всё равно, какой производительности пропеллер.
Чисто ИМХО.
В первом случае проветривание двери вообще антисмысленно.
« Ответ #1359 : 16 Декабря 2022, 15:20:13 »
Смысл?
Чисто ИМХО.
Саша!, это уже конструктивные мысли. Если организовать в штатном варианте подачу воздуха в дверь, то через щели в карте двери часть вернется в салон(но уже в охлажденном виде). Говоря о производительности вентилятора, учитывая суммарную площадь "щелей" на стекле, зеркале, ограничителе двери, наружной ручке, дренажей, замка нужно не упускать момент, что "малой кровью" уплотнить стекло и зеркало будет сложно. Даже при организации решетки для отвода воздуха наружу и уплотнении(проклейке сплошным листом)  внутренней панели двери, у нас останется стекло, зеркало и "пимпка" блокировки замка. Не стоит забывать и о ветровой нагрузке от бокового воздушного потока.
 Ну а Максу информация в копилку. "Благодаря" "дырявости" конструкции обивки двери и элементов исполнительных механизмов, 41-й имеет преимущество. Подпор в салон теплого воздуха через отопитель обеспечивает довольно таки быструю "разморозку" замков после мойки машины в морозы или после ледяных дождей. Обычно на это уходит 15-30 минут. Надеюсь ты понимаешь, что как таковая вентиляция двери с подачей воздуха из салона в штатном варианте присутствует.
