Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248463 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #1460 : 07 Января 2023, 21:29:01 »
Но яж любопытный
Последовательно собрал 2, потом 3 и 4 штуки
Нагрев мерял в диапазоне 25-100 градусов
2 шт - 16 секунд, инерция до 120, 2,12 А
3шт - 33 секунды, инерции нет, 1,39А
4шт - 1мин 04 секунды, 1,26А
Осталось придумать, куда это чЮдо применить)))
ABars_double
« Ответ #1461 : 07 Января 2023, 22:19:11 »
И что тут думать?
Прицепить к сигналке и под обивку сиденья запихнуть!    ;)
« Ответ #1462 : 07 Января 2023, 22:47:21 »
Собственно, другого совета, от вас я и не ожидал
ABars_double
« Ответ #1463 : 07 Января 2023, 22:50:56 »
Ну... Можете попробовать, ими воды для чая вскипятить.  ;)
« Ответ #1464 : 07 Января 2023, 23:11:11 »
ОЖ греть не сможет? Типо предпусковой подогреватель
ABars_double
« Ответ #1465 : 08 Января 2023, 01:24:30 »
Думаешь, 240 Вт будет эффективно?
« Ответ #1466 : 08 Января 2023, 07:03:32 »
Теоретически - сможет
Но мощность слабенькая
А если гирлянду паралельную собирать, пока нагреет - акб высадит
А вот замок водительской двери....
3-4 шт последовательно, то я думаю должно получиться
Осталось придумать, как их туда закрепить
ABars_double
« Ответ #1467 : 08 Января 2023, 08:19:51 »
... А вот замок водительской двери....
А что не так с замком двери, что его нельзя просто промыть, продуть и смазать?
« Ответ #1468 : 08 Января 2023, 11:28:12 »
Всё так
Просто промытый, продутый смазанный замок, наследующий год, опять замерзает
У нас погода, меняется в день по три раза. И влажность
А я ленивый, мне лень каждое лето замки снимать
ABars_double
« Ответ #1469 : 08 Января 2023, 12:51:03 »
Презанятнейший у вас зигзуг намечается: отогревать электрическими нагревателями замки, к которым уже приторочены электрические дёргалки.
Наверняка на обогреватели импульс будет инициировать та же сигнализация?
ЗЫ Какой-нибудь отмораживатель замков - смесь машинного масла со спиртом неплохо помогают промыть и смазать без разборки.
Если не жадничать.
« Ответ #1470 : 08 Января 2023, 12:54:48 »
а что, это надо делать??  😳
блин... опять я  🤦‍♂️
ABars_double
« Ответ #1471 : 08 Января 2023, 13:07:22 »
Вообще-то нет, но у человека КЛИМАТ, понимаешь.
« Ответ #1472 : 08 Января 2023, 21:57:45 »
Именно так
ABars_double
« Ответ #1473 : 09 Января 2023, 10:59:13 »
« Ответ #1474 : 09 Января 2023, 14:14:39 »
Да, это про меня
Вот щас искал, куда маленькую розетку прикинуть, для внешнего источника
ABars_double
« Ответ #1475 : 09 Января 2023, 15:09:48 »
Как поведёт себя автомобиль, если в маленькую розетку сунуть маленький кусочек медной проволоки?  ;)
Или за розеткой будет чистый пассив в виде нагревателя, а в кармане станете маленький аккумулятор носить?
Чисто ИМХО.
1:16 и дальше до конца.
« Последнее редактирование: 09 Января 2023, 15:16:45 от ABars_double »
« Ответ #1476 : 09 Января 2023, 22:38:02 »
Чисто ИМХО.
Нормально поведет
В невключенном состоянии, там на одном конце минус, на другом плюс, разорваный реле. Те пусто
ABars_double
« Ответ #1477 : 09 Января 2023, 23:03:07 »
Не иначе, ваша куча прибамбасов аккумулятор высадила?  8Х
Чисто ИМХО.
Всё зависит от назначения этой розетки, которое вы забыли озвучить.
Для "аварийного" входа достаточно торчащей из-под резинки петельки провода, которая будет разрезана и концами присоединена к источнику напряжения.
ЗЫ Можно сразу сделать проще: похоронить под резинкой струну, прикреплненную к "дёргалке" замка.  ;)
« Последнее редактирование: 09 Января 2023, 23:19:20 от ABars_double »
« Ответ #1478 : 10 Января 2023, 00:26:22 »
Чисто ИМХО.
Назначение - подать питание на три терморезистора, мощностью 60 ватт каждый, собраных последовательно
Потребление этой сборки 2А
Время - секунд 20-30
Вот думаю, обычного разъема 3,5 на это хватит, или побольше ченьть взять?
Вот такой вот.
Сама розетка маленькая, с заглушкой. Станет где угодно
ABars_double
« Ответ #1479 : 10 Января 2023, 03:13:50 »
Чисто ИМХО, и никого не агитирую.
Исходя из того, что основная дергалка электрическая,
- наклейки мебельные. Бывают любого цвета. Прекрасно защитят цилиндр очищенного и смазанного замка от попаданий влаги и пыли.
ЗЫ Три нагревателя - собираетесь опутать машину проводами и греть все три замка?
ЗЗЫ А. Н. Туполеву приписывают такое выражение: "Самый надёжный прибор - тот, которого нет на самолёте. Он никогда не откажет."  ;)
« Последнее редактирование: 10 Января 2023, 03:16:55 от ABars_double »
