Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248466 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #1420 : 23 Декабря 2022, 20:48:38 »
10-15 назад?
Не подглядывать???
У вас воспалённое самомнение.   ))))
Чисто ИМХО.
Хочешь - вставь.    ;)
Да нормальное у меня самомнение
Здоровое и ни чем не болеет)
Вот именно что не хочу)
« Ответ #1421 : 23 Декабря 2022, 21:02:17 »
Нужна помощь коллективного разума
Реле контроля напряжения,которое будет отключать часть потребителей на заглушенной машине - ДХО, розетки/зарядки, бензонасос и ещё там коечего по мелочи...
мне кажется это может делать ключ зажигания. или нет?
« Ответ #1422 : 23 Декабря 2022, 21:06:32 »
Выключать бензонасос?
Нет, ключ зажигания это точно не может
И ДХО он не может включать
Потому как мне хочется чтобы до запуска двигателя, был минимум включённых потребителей
А я слишком ленивый и забывчивый. То включить то выключить забываю
« Ответ #1423 : 23 Декабря 2022, 21:14:19 »
да? а почему у меня всё выключает??
ABars_double
« Ответ #1424 : 23 Декабря 2022, 21:29:09 »
На Москвиче?
« Ответ #1425 : 23 Декабря 2022, 21:44:28 »
На Москвиче?
естественно. )))
« Ответ #1426 : 23 Декабря 2022, 21:59:45 »
Ну... Бывают не приятные ситуации, когда мотор заглох, зажигание включено, бензонасос качает, а выключить его некому
Поэтому, мотор заглох - насос выключился - только так
Через лампу давления не хочу
Иногда бывает надо ехать с моргающей или горящей
Через лампу генератора, то же самое
Да и в обоих вариантах - это через ещё одно реле.
Те - включил зажигание, реле уже работает. А до запуска двигателя, потребление должно быть минимальным
Есть конечно самомудренные схемы, которые работают бензонасос правильно, но там у кого три, у кого четыре реле в группе
Ещё есть реле бензонасоса от старых опелей и фордов, но  во первых, там устанешь штатную схему имитировать, во вторых им лет уже по 30,а у новых цена как у крымского моста
Я много вариантов рассматривал, но РКН получается самое простое решение
« Ответ #1427 : 23 Декабря 2022, 22:29:06 »
Тогда кнопку с фиксацией.
« Ответ #1428 : 23 Декабря 2022, 22:46:42 »
Почему?
ABars_double
« Ответ #1429 : 24 Декабря 2022, 01:09:11 »
Чисто ИМХО, и никого не агитирую.
Самое простое - возложить весь функционал на ЦНС (центральную нервную систему).
Заодно, позволяет гибко управлять ресурсами в случае частичных отказов.
« Ответ #1430 : 24 Декабря 2022, 07:30:28 »
Почему?
чисто субъективное мнение. На уровне подсознания.
« Ответ #1431 : 24 Декабря 2022, 08:49:12 »
Вот у меня, по той же причине, получилось - без фиксации
Основной функционал этой кнопки, при всем исправном - подкачка бензина
В случае глобальных неприятностей, типа реле умерло совсем - в блоке предохранителей есть пустое гнездо. Вставил пред и вся группа будет работать в аварийном режиме - по зажиганию
« Ответ #1432 : 24 Декабря 2022, 08:52:03 »
Лень родилась раньше меня
По замыслу, те же ДХО, при их постоянно включённой кнопке, должна сами загораться при заведенном моторе
И гаснуть если заглушить, или включить габариты
ABars_double
« Ответ #1433 : 24 Декабря 2022, 11:25:40 »
Ещё есть поговорка про особенности головы, лишающие покоя конечности.  ;)
« Ответ #1434 : 24 Декабря 2022, 16:15:50 »
Прикольно
А я думал тут все такие)
« Ответ #1435 : 24 Декабря 2022, 18:13:30 »
Прикольно
Не все, он - вишенка. 😄
« Ответ #1436 : 24 Декабря 2022, 18:50:07 »
Прикольно
к сожалению их всё меньше и меньше...
вот раньше были времена - спарко, синие писалки... романтика.
ABars_double
« Ответ #1437 : 24 Декабря 2022, 21:21:34 »
Прикольно
Можешь гордиться - ты уникальный.   ;)
У остальных с фантазией напряжно. Максимум - что готовое от чего импортного приколхозят. И то, с минимальным количеством точек контакта со старым.
Не мешай, дескать, технике работать.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2022, 21:24:59 от ABars_double »
« Ответ #1438 : 25 Декабря 2022, 00:13:18 »
Я и не мешаю
Как-то она и без всего этого работает)
ABars_double
« Ответ #1439 : 25 Декабря 2022, 00:41:44 »
Я и не мешаю
От того, что мелко плаваешь!
Разводишь тома толстовские на каждый чих.
Надо  - чтоб в руках горело! Бах! И встали трамваи!
А потом обсуждать и уточнять.
Будет тогда к тебе антирес и уважуха.
И настигнет ЩАСТЬЕ непременно!
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2022, 00:50:55 от ABars_double »
