Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248462 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #1440 : 25 Декабря 2022, 09:20:51 »
От того, что мелко плаваешь!
Разводишь тома толстовские на каждый чих.
Надо  - чтоб в руках горело! Бах! И встали трамваи!
А потом обсуждать и уточнять.
Будет тогда к тебе антирес и уважуха.
И настигнет ЩАСТЬЕ непременно!
Ага
Делать надо быстро, чтобы осталось время переделать)
Нет, это не мой путь
« Ответ #1441 : 28 Декабря 2022, 09:43:29 »
Сделал вчера 11 заказов на Али +1 на Валберисе
Всё для машины
Вернее, для багажника
Теперь буду ждун)
« Ответ #1442 : 28 Декабря 2022, 20:48:33 »
Поменяли мне диодики внутри кнопки
И теперь они зелёным подсвечиваются, вместо синего
ABars_double
« Ответ #1443 : 28 Декабря 2022, 20:56:07 »
Что-то у меня с экраном: как было синим, так и осталось.
  :х
« Ответ #1444 : 29 Декабря 2022, 06:47:49 »
  :х
Вот оно поколение ЕГЭ
Читать надо, а не картинки рассматривать)
ABars_double
« Ответ #1445 : 29 Декабря 2022, 14:01:13 »
Эко ты меня вписал!
Да и ладно! Всё лучше компании старых бредунов.  ;)
« Ответ #1446 : 30 Декабря 2022, 09:50:45 »
Вот такая фигня теперь у меня есть
Без напряжения - два параллельных потока
С напряжением - отмечены патрубок закрыт, остальные соеденены
Называется - клапан отопителя форд фиеста/ка
Номер - 1451981
« Ответ #1447 : 05 Января 2023, 20:15:33 »
Исчо одна китайская игрушка
Совсем маленькая, но все есть
Вольты, прозвонка, градусник
И самое главное - амперы для постоянки
ABars_double
« Ответ #1448 : 05 Января 2023, 20:30:45 »
Очень советую его перед использованием погонять с поверенным (хотя бы проверенным) прибором.  ;)
« Ответ #1449 : 05 Января 2023, 22:30:55 »
Облизательно
После праздников, выйдут на работу умные и трезвые люди
Отдам, пусть поиздеваться немножко
« Ответ #1450 : 06 Января 2023, 10:35:52 »
Посылка приехала очередная
« Ответ #1451 : 06 Января 2023, 10:37:39 »
Собрал все кнопки
Вот так теперь будет
С РКН фиксатор спилил
« Ответ #1452 : 06 Января 2023, 10:39:06 »
И сюда кнопочку добавил
Это задним пассажирам обогрев
Оффлайн Tuv
« Ответ #1453 : 06 Января 2023, 15:02:58 »
А что означает кнопочка с окном и капелькой?
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
« Ответ #1454 : 06 Января 2023, 15:27:07 »
Это долгая история)
Если коротко, то открытые окна, закрывает при дожде
ABars_double
« Ответ #1455 : 06 Января 2023, 18:26:45 »
Кнопкой включается наслаждение осадками?
« Ответ #1456 : 06 Января 2023, 18:41:44 »
Угу
Управление погодой
Это если дворники не справляются, дождь можно выключить
ABars_double
« Ответ #1457 : 06 Января 2023, 19:49:15 »
Во как!
А я подумал, доводчик и датчик дождя отключать, когда машина в гараже.
« Ответ #1458 : 07 Января 2023, 21:19:41 »
Балует меня дядюшка Ляо
Называется эта фигня - нагреватель картриджа для 3д принтера
По русски наверно это будет термосопротивление
« Ответ #1459 : 07 Января 2023, 21:23:11 »
Если на один подать 12 вольт, жрет как скотына и с 25 до 100 разогревается за 6 секунд
При выключении напряжения, по инерции проскакивает аж на 180 градусов
Минуты за две, становится ярко малиновым
Заявленная мощность - 60Вт
Хз, может так и должно быть
« Последнее редактирование: 07 Января 2023, 21:30:32 от RMaks »
