Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248460 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #1480 : 10 Января 2023, 06:58:48 »
В прошлом Князе, когда дошло до ситуации - надо открыть ключем, оказалось, что это невозможно
Сначала героически запихиваь в водительскую дверь. Он вообще, не от этой личинки оказался. Пассажирскую повернул, но не сразу
Но.
Оказалось с замком личинка не связана
Ключ на брелке есть, но он для багажника
А заходить в машину через багажник, я уже старый
ЗЫ за 7 лет пользования, надо было один раз. Но как то запомнилось (
« Последнее редактирование: 10 Января 2023, 09:29:08 от RMaks »
« Ответ #1481 : 10 Января 2023, 09:03:31 »
А у меня вот чо
Дядюшка Ляо, прислал 5 бэушных диодов. За 300 рублей
Новых я дешевле 700 за 1шт не находил
Прозвонил - 5 Ом у всех
ABars_double
« Ответ #1482 : 10 Января 2023, 10:28:54 »
Но.
У меня наверное это... горе от ума.
Рассчитываете, что при резком перепаде температуры раскроются кернения, и высыпятся штыри цилиндра, и можно будет открыть любым предметом, похожим на ключ?
Всё равно не поможет, если с замком личинка не связана. ;)
Не догоняю я вашей задумки.  :(
Это в каком направлении?
Может быть, вы высоковольтный столб заказали? Он как раз столько на десятке p-n переходов выдаст.  ;)
ЗЫ Какой-то вы впечатлительный товарищ: один раз за семь лет, и такая бурная деятельность.  )))
« Последнее редактирование: 10 Января 2023, 10:30:44 от ABars_double »
« Ответ #1483 : 10 Января 2023, 11:23:40 »
Так это на прошлом Князе было, на зиленом.
А этот чёрный, на нем тяги стоят
Диоды - для кондиционера. Без него у меня схема связи с мотором печки не собиралась
Про столб думаю
Но из Китая доставка дорогая
ABars_double
« Ответ #1484 : 10 Января 2023, 12:39:38 »
Про столб думаю
Вот оно чо! Чёрных наклеек, воще, хоть завернись в них!
Вот такой штукой доводилось пользоваться? Керосин со спитом.
Размораживает, вытесняет, смазывает и создаёт гидрофобную плёнку.  ;)
Ууууу. Вам непременно надо сделать не как у людей.
Надо на работе для вас у соседей спросить силовой диод. Бочонок сантиметров пять и чуть меньше диаметром. Судя по выводам, ампер на двести.  )))
Что поделать, охота пуще неволи.  ;)
« Последнее редактирование: 10 Января 2023, 16:59:24 от ABars_double »
« Ответ #1485 : 10 Января 2023, 13:02:41 »
Вот оно чо! Чёрных наклеек воще хоть завернись в них!
Надо на работе для вам у соседей спросить силовой диод. Бочонок сантиметров пять и чуть меньше диаметром. Судя по выводам, ампер на двести.  )))
Не хочу я этой фигнёй машину пачкать. От неё потекли вдоль замков и ключи грязные в кармане
Проходили
И сделать не не как у людей, а как мне удобно
Мне удобно - нажал кнопку, замок оттаял
А таскать с собой всякую хрень мне неудобно. И вспоминать - сука, а где она у меня лежит-то  - тоже неудобно
« Последнее редактирование: 10 Января 2023, 13:05:52 от RMaks »
« Ответ #1486 : 10 Января 2023, 13:28:28 »
три терморезистора, мощностью 60 ватт каждый
Это не терморезисторы, а нагреватели патронного типа.
« Ответ #1487 : 10 Января 2023, 13:33:15 »
Может быть
У китайцев она значится как - какая-то хрень, от 3д принтера
« Ответ #1488 : 10 Января 2023, 13:35:39 »
Может быть
Нагреватель для хотэнда, так?
На диоде не меряют сопротивление. Проверяют исправность и падение напряжения.
И этот туда же. :рукалицо:
ABars_double
« Ответ #1489 : 10 Января 2023, 13:52:29 »
Проходили
Не обращали внимание, что у пузырька носик тонкий?
Его можно прямо в замочную скважину вставить!
Говорят, но это для совсем перфекционистов, на носик можно иглу от шприца нацепить.  8Х
Чернота - естественно при применении подобной жидкости. Грязь вымывает, смазку старую с пылью; окислы смывает. А вы думали, миро потечёт?
Не жадничайте жижи, промойте хорошенько, вытрите ключ и вокруг цилиндра бумажными салфетками, и вас непременно настигнет счастье!
Интересные у вас представления об удобстве. Сильно с моими разнятся.
Мне удобнее без кнопок. Раз потратил время, сделал, как выше написано и забыл на несколько лет.
Кстати, когда под новый год сигналка крякнула, все три замка ключом открылись и закрылись. Этой осенью точно не обрабатывал. Получается, позапрошлогодняя смазка.
Чувствую, пора мне, как в случае с кондиционером в наблюдатели.  )))
ABars_double
« Ответ #1490 : 10 Января 2023, 14:01:54 »
Чисто ИМХО.
Иногда лучше жувать, чем говорить.  (с)
« Последнее редактирование: 10 Января 2023, 15:48:11 от ABars_double »
« Ответ #1491 : 10 Января 2023, 14:21:03 »
Чисто ИМХО.
Вам доводилось к выводам диода присоединить щупы мультиметра, на котором переключатель установлен стрелкой напротив схематичного изображения диода?
А вы попробуйте!   ))))
Вот именно - жуйте молча. Мультиметром в режиме прозвонки диода вы можете проверить исправность p-n перехода, а цифры на экране покажут падение напряжения на нём.
Если надоело жевать, то ответьте какое должно быть сопротивление у диода и покажите эту цифру в документации к нему.
ABars_double
« Ответ #1492 : 10 Января 2023, 15:18:16 »
А где написано, что мультиметр был в режиме прозвонки?
« Последнее редактирование: 10 Января 2023, 15:50:05 от ABars_double »
« Ответ #1493 : 10 Января 2023, 15:52:34 »
Ну да...
Я сегодня ночью очень спать хотел. Практически стоя засыпал.
У меня на металлическом терморезисторе  мультиметром, в режиме этой самой позвонки, это самое падение напряжения намерялось аж 150, я теперь даже сомневаюсь, омОв или вольтОв.
Наверное, всё же омОв, ибо 150 вольтОв что-то сильно до фига - в приборе только две "мизинчиковые" батарейки.
А возможно я всё-таки заснул, и мне приснилось. ;)
Как проснёшься, прочитай внимательно что тебе было написано и постигнет тебя "Щастье". ;)
ЗЫ У вас есть под руками прибор и диод, чтобы как-то подкрепить свою точку зрения? У меня прибор на работе, я только послезавтра до него доберусь. :(
Менее умные (с ручным выбором диапазонов) делают тоже самое.
ЗЗЫ Дело в том, что прибор грамоте не обучен и прочесть, что там в документации написано не могёт. Он даже не видит, что к нему прицепили: диод, или хренод. Тупо преобразовывает параметры в циферки по заложенной жёсткой логике.
Документацию должен не прибор читать.
« Ответ #1494 : 10 Января 2023, 15:57:26 »
Что ж ты заюлил-то так? Кто написал "установлен стрелкой напротив схематичного изображения диода", а потом потёр свои слова?
Опростоволосился, ну ничего, бывает...
ABars_double
« Ответ #1495 : 10 Января 2023, 16:35:36 »
Я вам непременно отвечу послезавтра, когда свой прибор в руки возьму.
Предлагаю, на пару суток поумерить пыл.
ЗЫ Если что, не ссы, я умею признавать свои ошибки.  ;)
« Ответ #1496 : 10 Января 2023, 16:42:14 »
Ответ на фото видел?
ABars_double
« Ответ #1497 : 10 Января 2023, 16:48:51 »
Послезавтра будет 12-го числа.
Если забудешь, я напомню.
« Ответ #1498 : 10 Января 2023, 17:43:08 »
Опять "за старое"? Мне тоже удалось "лицезреть".
ABars_double
« Ответ #1499 : 10 Января 2023, 23:25:58 »
Михаил Валерьевич, ты, извини, опять слишком прямолинеен.
Или задал вопрос инициатору свары.  ;)
« Последнее редактирование: 10 Января 2023, 23:28:48 от ABars_double »
