Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248870 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #240 : 04 Февраля 2021, 09:54:39 »
С такой логикой то что по центру должно стоять слева.
О чем я ему и писал))))
Касательно света, мне больше по душе как в ОВА ( тот же ВАГ) а может просто привык  😳
« Ответ #241 : 04 Февраля 2021, 11:00:34 »
У меня оно сейчас по центру стоит
слева, под рулем, вообще ни чего нет
« Ответ #242 : 04 Февраля 2021, 18:35:48 »
Какая картинка больше для ДХО подходит?
« Ответ #243 : 07 Февраля 2021, 11:28:11 »
Кто Почту России сломал?
2 числа отправил посылку в Пермь
6 она уже дошла
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2021, 11:29:58 от RMaks »
Оффлайн Пуртик
« Ответ #244 : 07 Февраля 2021, 14:52:27 »
6 она уже дошла
Почта сейчас во многих случаях стала работать быстрее и дешевле транспортных компаний. Конкуренция же...
Особенно для маленьких посылок очень даже неплохо, и ездить далеко не надо.
  • Куча мала Москвичей: КВР, М-2901 теперь с F3R; М-423 58 гв и Патриот до кучи
« Ответ #245 : 07 Февраля 2021, 16:41:44 »
Ага
Ток почему-то это алиэкспресса не касается
Две посылки с контроллерами и мотор с пылесоса - как только границу пересекли - растворились
« Ответ #246 : 07 Февраля 2021, 16:49:05 »
Мысль очередная, на долгое потом
Вот такой вот кран печки
Слева, на фото
Нормально открытый
По замыслу, должен одновременно, одним выключателем, закрывать ход ОЖ на печку и переключать эту ветку, обратно под термостат
И тут пробежала мысль
Если печка включена - массы на разъеме ее крана нет
Если ее тудой периодически подавать, то можно получить любую равномерную температуру воздуха
Цифровых регуляторов на али - в любых вариантах, и сколько хош
Вот такой, например
https://aliexpress.ru/item/4001115954246.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.677f2e80uVsvSJ&algo_pvid=b2414a0e-9732-4e7f-8c53-a9758e017ddc&algo_expid=b2414a0e-9732-4e7f-8c53-a9758e017ddc-54&btsid=0b8b036a16127056385814477eaef3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000014502992832
И размер, 79х39 - как раз в пепельницу
Меряем температуру, на выходе с печки и по ней, открываем и закрываем клапан
ДА, я изобрел климатконтроль
Именно так, этот клапан на БМВ и используется )))
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2021, 16:57:12 от RMaks »
« Ответ #247 : 07 Февраля 2021, 17:10:23 »
Очень инертная система получается, если с помощью потока ОЖ пытаться рулить температурой. Заслонками надо управлять.
По Ниве помню, реакция на убавление потока краном очень тормознутая. Жарко, начинаешь кран убавлять, убавляешь чуть-чуть, все равно жарко, еще чуть-чуть убавляешь, при этом вроде бы даже ждешь какое-то время, но все равно опять жарко и опять убавляешь... в итоге оказывается холодно и начинаешь обратно прибавлять, благо из холодного положения легче в нужную температуру попасть.
« Ответ #248 : 07 Февраля 2021, 17:14:29 »
Ага
что значит растворились? так не бывает.
только если отправка неотслеживается. ну в смысле дешевая отправка.
« Ответ #249 : 07 Февраля 2021, 18:33:45 »
Так в том то и мысль, что управлять не руками, а термодатчиком.
Нужно что?
Стабильная температура на выходе из печки
Задал например 40.
С дельтой 3
43 - кран закрылся
37 - открылся
Пусть хоть раз в минуту клацает, мне не жалко, этож не руками
Заслонкой, тоже думал
Там по другому надо - шаговый движок и самодельную программу
« Ответ #250 : 07 Февраля 2021, 18:36:02 »
Да там контроллеры были по 200-300 рублей. Смысл с доставкой заморачиваться?
Один уже перезаказал, по второму срок жду.
Я их бате хотел на дачу
Один для сплита, второй для насоса отопления
« Ответ #251 : 10 Февраля 2021, 22:47:45 »
Блин, чет задумался
Че с музыкой делать?
В карты дверей я динамики не хочу.
В заднюю полку - тоже
Штатные места закроются накладкой без дырок
Блин, куплю две-три пары одинаковых широкополосников, на 2,5-3 дюйма и впихаю с стойки и среднюю накладку потолка )))
Не, ну правда, куда их ставить???
« Ответ #252 : 11 Февраля 2021, 08:27:13 »
НЧ под сидуху, СЧ в треугольник зеркала, ВЧ на стойку лобового. Ну или в уголок зеркала низкоиграющий твиттер затолкать вроде Урал AS-W30TW. Но с таким подходом звук все равно не айс будет.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2021, 08:41:22 от green_weevil »
« Ответ #253 : 11 Февраля 2021, 08:44:05 »
угу
и будет - низы жопой чувствую
« Ответ #254 : 11 Февраля 2021, 08:47:57 »
Так то это штатное место сабов некоторых автомобилей. А так ничего лучше чем дверь для установки динамика (низкая середина) в машине ещё ничего не придумали.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2021, 08:49:40 от green_weevil »
« Ответ #255 : 11 Февраля 2021, 10:19:30 »
ну вот не поднимается рука, карты резать(
« Ответ #256 : 11 Февраля 2021, 10:23:52 »
ты попробуй начать, тебе понравится! 🤣
 купи ушатанные по дешману, попробуй. Понравится- свои запилишь.
« Ответ #257 : 11 Февраля 2021, 11:15:50 »
Как раз по дешману щас и стоят, резаные с динамиками
Есть и второй комплект салона
С целыми картами
Жалко резать)
Оффлайн nikolajivanych
« Ответ #258 : 12 Февраля 2021, 06:48:21 »
В 90-е балка с шестью динамиками на потолок продавалась. И резать ничего не надо, и в глаза не бросается.
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
« Ответ #259 : 12 Февраля 2021, 07:26:16 »
Интересно.
А в каком месте шла, как выглядела, из чего сделана?
И фото конечно нет (
