Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248869 раз)
Оффлайн Leonid.Sukhikh
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #260 : 12 Февраля 2021, 18:56:54 »
Мысль очередная, на долгое потом
Вот такой вот кран печки
Слева, на фото
Нормально открытый
По замыслу, должен одновременно, одним выключателем, закрывать ход ОЖ на печку и переключать эту ветку, обратно под термостат
И тут пробежала мысль
Если печка включена - массы на разъеме ее крана нет
Если ее тудой периодически подавать, то можно получить любую равномерную температуру воздуха
Цифровых регуляторов на али - в любых вариантах, и сколько хош
Вот такой, например
https://aliexpress.ru/item/4001115954246.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.677f2e80uVsvSJ&algo_pvid=b2414a0e-9732-4e7f-8c53-a9758e017ddc&algo_expid=b2414a0e-9732-4e7f-8c53-a9758e017ddc-54&btsid=0b8b036a16127056385814477eaef3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000014502992832
И размер, 79х39 - как раз в пепельницу
Меряем температуру, на выходе с печки и по ней, открываем и закрываем клапан
ДА, я изобрел климатконтроль
Именно так, этот клапан на БМВ и используется )))
Схема контроля температуры воздуха печки скважностью открытия интересна именно для машин без заслонки. Например, у меня на кондере Диавия я использовал клапан с четырьмя "сосками". Без напряжения ОЖ идет на печку, при 12 В возвращается назад на круг (или наоборот, не помню точно). Блок управления работает с периодом 2 минуты, но в зависимости от крутилки подстроечного резистора меняется заполнение периода (доля напряжения на клапане 12В/0В). Сделано несколько лет как, но на практике пока не опробовано, надеюсь ближайшим летом испытать систему.
  • Князь
« Ответ #261 : 13 Февраля 2021, 21:34:00 »
Читал тут, читал - не удержался, чтобы не выложить... как раз в тему )))
Строго 18+!!!
Убедитесь, что рядом нет детей и женщин!
Продолжительность около 5 минут
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2021, 22:35:57 от Paulson »
Оффлайн Пуртик
« Ответ #262 : 13 Февраля 2021, 22:23:26 »
Строго 18+!!!
Да, полный звездец, хорошо поржал.
Я у себя в 2901 скромно совсем накидал.
  • Куча мала Москвичей: КВР, М-2901 теперь с F3R; М-423 58 гв и Патриот до кучи
Оффлайн nikolajivanych
« Ответ #263 : 14 Февраля 2021, 05:34:48 »
Интересно.
А в каком месте шла, как выглядела, из чего сделана?
И фото конечно нет (
Фото нет конечно. Похожа на накладку потолка Князя.
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
« Ответ #264 : 14 Февраля 2021, 13:36:40 »
Так а сделана из чего?
« Ответ #265 : 15 Февраля 2021, 05:46:15 »
Из пластика из какого-то кажется. Обтянута кожзамом. Еще регулировалась по ширине крыши. Помню алюминиевые направляющие квадратного сечения.
« Ответ #266 : 20 Марта 2021, 22:44:48 »
Просто похвастаться
Обойди весь белый свет, Таковых в природе нет.
Это я тебе, голуба,
Говорю как краевед
Завтра на работе собирать буду
Ещеб вспомнить, как разбирал (
« Ответ #267 : 21 Марта 2021, 11:16:07 »
Собрал
Как так и было
Это не тюнинг, с завода так стояло
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2021, 23:25:35 от RMaks »
« Ответ #268 : 02 Апреля 2021, 23:25:00 »
Шпионские фото процесса изготовления
Ищем отличия от стока
« Ответ #269 : 03 Апреля 2021, 00:09:26 »
Волгострелки со светлячками, лампка птф+ медресеська ( ремни нуно пристёгивать 8-)))) и шкалы справа. А зачем правый низ из зелёного стал белым, а правый сектор вААще красным? не логично. Да и топливку можно былобы сделать : красный, желтый(пополамка бака и ниже), зелёный. А самый крайн. правый белый. Не ну может ты так видишь.
« Ответ #270 : 03 Апреля 2021, 07:42:42 »
Третья слева пиктограмма - уровень жидкости в ГУР-е?
« Ответ #271 : 03 Апреля 2021, 12:26:02 »
Нет
Контролька электроусилителя
« Ответ #272 : 03 Апреля 2021, 12:27:39 »
Правый низ, стал давлением масла
Да и цвета вроде логичные
« Ответ #273 : 03 Апреля 2021, 12:44:02 »
Ай, "просвистел".
« Ответ #274 : 03 Апреля 2021, 17:21:56 »
Ну, всего-то ошибся типом усилителя. Лампочка-то, по сути, "на руль".
« Ответ #275 : 06 Апреля 2021, 10:09:19 »
Шпионские фото процесса изготовления....
Спалю контору  🤣
 сейчас посмотрел на фото и что то задумался, а я тебе не забыл ли поставить ограничитель на стрелку таха?  😳
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2021, 10:11:26 от opossum »
Оффлайн Пуртик
« Ответ #276 : 06 Апреля 2021, 19:35:00 »
Спалю контору  🤣
И сколько такая красота стоит? Если не секрет, конечно.
« Ответ #277 : 06 Апреля 2021, 19:52:11 »
Спалю контору  🤣
Не зря она не отправлялись  🤣
На тах-не страшно
Я больше 4500 не кручу
« Ответ #278 : 06 Апреля 2021, 19:53:39 »
У моей памяти, есть отличное свойство.
Я как только деньги заплатил, сразу забыл сколько
Надо на завод-изготовитель запрос отправлять
Тема в "услугах" есть
« Ответ #279 : 11 Апреля 2021, 14:29:10 »
Поборол таки свою лень
Начал писать ТЗ на электрику
На один лист влезло. 11 шрифтом
Почти домучал
Помогите с замечаниями по схемам включения кнопок
Вроде думал, но блин, где я а где провода ((
1. Расстановка
2. Кнопка включения/выключения рециркуляции кондея
На фишке будет стоять электрозаслонка
У китайцев есть готовые, на диаметр начиная с 75 мм
Реверсный движок и там уже внутри концевики встроены
3. Включение кондиционера
Реле вентилятора потом пойдет, через то же самое реле давления на контакты 3-4. Проклятые буржуи нам жизнь облегчают
4. Печка
Ага с авторегулировкой по температуре )))
5. ДХО
Вот тут чет запутался, но пусть пока так будет
Надо реле напряжения проверять, как оно работает, из инструкции вообще ни чего не понял ((
И остались вопросы
1. куда подключить насос печки
Два раза думал, аж устал
Но чет кроме как "с жажигания" не придумывается
2. Не дофига ли я на замок нацеплял?
Может поставить от него релюху, а с нее уже запитывать все цепи управления?
Тем более, что оно все в одном блоке будет, рядышком
3. Надо ли схемы с кнопками, в одну общую сводить?
Вот чем больше смотрю, тем больше думаю что надо )
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2021, 14:37:51 от RMaks »
