Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248862 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #280 : 13 Апреля 2021, 22:52:15 »
Два дня отпуска
Провел в мастерской
Совершенно случайно попался мотор
Искал коленвал, 3318
А попался мотор 2,0
По цене коленвала
Вчера открывали поддон
Колено - в стандарте
Вкладыши чуть потерты - заменили, ну и задний ссальник заодно
А сегодня с утра..
Делай раз
Ну вроде на месте, родной 1,7
Делай два
Ещё тёплый был
Делай три
Навесное перекинули
Тут незаметно обед наступил
Ну а потом все на место
Там уже не до фото было
Зато ровно с 8 до 8 уложились
В 20.00 уже выехал
Завелся с первого раза
Работает ровно, не дрожит, лампу давления тушит, карлсон срабатывает, печка греет
Ну а чего ещё от него можно хотеть?
Попутно заменил замок на водительской двери, вакумник на субаровский, заменил катушку, выкинул выключатель массы и кучу лишних проводов на коммутаторе
Там зачем-то было аж два жгута и не один не работал
Выбросил оба 😁
Проехался вечером по городу и по трассе
Блин, как же я по 2,0 соскучился
Я его люблю 😁
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2021, 08:39:34 от RMaks »
« Ответ #281 : 14 Апреля 2021, 00:11:11 »
ЗЫ
Если кто-то искал размеры проставки под ВУТ легаси, то вот они
« Ответ #282 : 19 Апреля 2021, 16:41:37 »
Собрал все кнопки в общую схему
Первый раз задумался, - а точно ли я хочу это делать?
Оффлайн Valerych
« Ответ #283 : 20 Апреля 2021, 13:17:05 »
Вот такой вот кран печки
Слева, на фото
Нормально открытый
По замыслу, должен одновременно, одним выключателем, закрывать ход ОЖ на печку и переключать эту ветку, обратно под термостат
Хорошая мысль. Можно поподродбнее про этот кран? Что за чудо, где найти можно?
Тоже была мысль сделать управление температурой не с помощью заслонки, а именно потоком ОЖ. Даже печку НО прикупил для экспериментов. Не понравилась мысль управлять с помощью "климатконтроля" от 2111 именно заслонкой, второй редуктор подключать...). Но, потом посмотел, можно же краном управлять. Только вот про стабильность температуры... Там чуть дашь жиже в радиатор попасть и уже ташкент начинается. Перекрыл чуток, начинает леденеть...(((.
А вот такой вариант с краном был бы очень даже рабочим, думаю. Жаль, конечно, выставлять температуру только ОЖ придётся. Вот, если бы ещё по датчику температуры воздуха в салон попробовать регулировать. Хотябы того, что с 2110 (11). который с буковкой "А" - "автоматическое поддержание температуры", насколько я понимаю. Хотя... надо подумать, может можно алгоритмы их совместной работы придумать). Главное - кран найти. Подскажите, плиз, что за зверь у вас?. И где водятся такие.
  • 214145 "Голубой металлик", 1998г. 214100 +F3R, "Мурена" 1999г.
Оффлайн Valerych
« Ответ #284 : 20 Апреля 2021, 13:22:21 »
Это у меня в рамках планов постройки кондёра на основе печки НО появилась
мысль сделать так, как написал. Рециркуляцию организовать через канал
"холодного воздуха". Его же можно будет "заглушить" намертво. А дальше -
сделать переключение забора воздуза либо стандартно, либо изнутри по тому смо-
му каналу. Допилить корпус отопителя придётся, конечно. Кто-то вроде делал уже
подобное тут вроде бы...). Только мотор и крыльчатка от ВАЗа вроде была.
Но, даже без охлаждения очень интересная система получается.
« Ответ #285 : 20 Апреля 2021, 14:09:42 »
Исчо немножко дорисовал
Теперь я ее боюсь
« Ответ #286 : 20 Апреля 2021, 14:12:58 »
Там же номер есть, по нему он сразу бьется
Конкретно этот от Е36 с климатом
Примерно такие же почти у всех БМВ, разница только в расположении патрубков
Те БМВ которые с климатом - клапан двойной
Один вход, два выхода
те, что с кондеем - одинарный клапан
Оффлайн Valerych
« Ответ #287 : 20 Апреля 2021, 14:43:55 »
Именно так, этот клапан на БМВ и используется )))
На этом фото? Блин, у меня с глазами чтоли беда?
А где там номера? Я так и не увидел ничего.
Что 3 патрубка - вижу, а никаких надписей нет же вроде...((.
P.S.:
В схеме увидел.
64 11 8 375 792
BMW  ценник в Автодоке 21 814р.   🥺
Есть пара заменителей по 5 700 - 6 900.
Нормально).
Кстати, а тот, что с 1 потоком почему не подходит?
Тот, что для кондея. не для климата.
Разницы то вроде нет особо никакой.
У нас поток ОЖ итак параллельно (на Рено) бежит.
Часть на отопитель, часть через байпас.
У меня товарищ ещё байпасный канал краном перекрывал на зиму,
типа чтоб вся жижа в радиатор и жарило лучше (он реношки ремонтирует,
говорит, на логанен так сделано. у самого был СВР, сейчас - Дастер).
 Ну, будет просто открывать канал на радик время от
времен, а байпас - штатно. Я так понимаю, что этот именно
реализует какраз идею, что вся ОЖ либо через радиатор,
либо сразу в пятерник,  далее - штатно?
не, ну, так правильнее конечно. Зимой какраз и будет - вся ОЖ через
радиатр бегать.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2021, 15:02:38 от Valerych »
« Ответ #288 : 20 Апреля 2021, 15:00:26 »
Раскрасил
Сам от себя такого не ожидал
Ктоньть посмотрит, или я собирать пошел )))
« Ответ #289 : 20 Апреля 2021, 15:02:52 »
P.S.:
В схеме увидел.
64 11 8 375 792
Нормально).
типа чтоб вся жижа в радиатор и жарило лучше.
не, ну, так правильнее конечно. Зимой караз и будет - вся ОЖ через
радиатр бегать.
Мне на Уфу
Там выход ОЖ с задней части ГБЦ
Работает или печка, или обводная линия под термостат
Цены на алиэксперессе посмотри, я оттуда заказывал )
« Ответ #290 : 20 Апреля 2021, 15:21:25 »
Раскрасил
Красотень!...... осталось "воспроизвести в металле" ;)
Оффлайн Valerych
« Ответ #291 : 20 Апреля 2021, 15:48:11 »
Да, спасибо. Там выбор есть...
Вот, от А6, я так понимаю. Ещё и с насосом встроенным. Тот самый, дополнительный,
который все советуют ставить)).
https://aliexpress.ru/item/1005001623837254.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.1bf76127Rfz7MU&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&pvid=8551dc33-3314-493d-a8b3-8588da28ef52&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.33958.210224.0,pvid:8551dc33-3314-493d-a8b3-8588da28ef52,tpp_buckets:21387%230%23218179%230&_ga=2.242406987.873524626.1618910317-1425526371.1578124522&sku_id=12000016865739866
« Ответ #292 : 21 Апреля 2021, 09:40:23 »
Пятый вариант
Вроде бы последний )))
« Ответ #293 : 21 Апреля 2021, 09:41:28 »
Осталось до ума довести и самое главное - проверить
Надо на пару деньков это отложить, а потом свежей головой подумать
Электрик из меня - таксибе
« Ответ #294 : 21 Апреля 2021, 09:43:33 »
Не, я за раздельные блоки
Клапана отдельно, насос отдельно
Насос у меня от "примуса"
Но при желании, заменится безболезненно на любой другой
« Ответ #295 : 21 Апреля 2021, 12:50:50 »
Как назло у нас на работе с пятницы дурдом, голова отказывается соображать, пару раз честно садился за твой чертеж, но через пару минут чувствовал себя так же:
« Ответ #296 : 21 Апреля 2021, 14:14:43 »
Как назло у нас на работе с пятницы дурдом, голова отказывается соображать, пару раз честно садился за твой чертеж, но через пару минут чувствовал себя так же: 😁
Кроме правильности проводов и коротких замыканий, ужо несколько конкретных вопросов появилось
1. Потребители, которые вверху по центру
Клапан печки, насос, привод рециркуляции
Каждому отдельный провод кинуть, со своим предом, или можно все на один посадить как на последней схеме
Плюс у них подается, по одинаковому условию - при вкл. зажигании
Потребление - основное насос, клапана - просто катушки, на приводе рециркуляции вообще написано 4ВА
2. На плюсовой линии от АКБ, до реле 1, общий предохранитель нужен, до реле или того что есть хватит?
3. Включение кондея, от 3й ноги вентилятора печки
По моему замыслу, на 3й скорости реле замкнется
А 1,2 скорости, через резистор - должно хватить для его удержания в замкнутом состоянии
Или все таки городить включение через эту же третью ногу через транзистор, или от всех трех - через диоды?
4. Куда этот блок поставить?
Место, справа от печки - занято, там воздуховод рециркуляции будет
А еще где, я чет ни как не соображу
5. Сечение проводов
Мне хочется это все из 1,5 сделать
Или +/- нужно будет 2,5 заводить?
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2021, 15:51:27 от RMaks »
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2021, 14:50:07 от AL.NE. »
« Ответ #298 : 21 Апреля 2021, 15:54:29 »
А если так (номинал по нагрузке)? https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%2012%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC&from=tabbar
Что-то в этом есть, но у меня преды с реле не согласуются
Ходя то что места оно меньше занимает, эт точно
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2021, 16:54:31 от AL.NE. »
