Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248845 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #360 : 27 Апреля 2021, 18:04:30 »
Вентилятор отключиться по умолчанию
В заводской схеме плюс через замок идет
Разомкнется реле 1, и значит пропадёт плюс, на нажатой кнопке включения кондиционера =>Разомкнется реле 4 и отлипнет  муфта
Плюс который идёт на вентилятор печки через диод, тоже начинается на реле 4
Он тоже пропадет
То есть, все отключится
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2021, 18:08:29 от RMaks »
« Ответ #361 : 27 Апреля 2021, 18:08:34 »
Ну так это в него надо лезть и втыкать перемычку
А произойдёт это... Лет через 5
Куда её втыкать и где искать...
Аналогично: а какой предохранитель и где искать.
Если озаботится нормализацией питания терморегулятора, то самой вероятной проблемой будет залипание изношенных контактов реле.
« Ответ #362 : 27 Апреля 2021, 18:11:11 »
Он тоже пропадет
Серьёзно? А если ещё раз и хорошенько? Там есть плюс, который попадает на выход замка в обход самого замка. 😉
« Ответ #363 : 27 Апреля 2021, 18:13:19 »
Тут проще
Преды и реле придётся на крышке чёрного ящика подписывать
Блин, подумал, тогда надо и управление печкой по плюсу перерисовывать
Это будет 14 вариант)
« Ответ #364 : 27 Апреля 2021, 18:15:14 »
Завтра посмотрю внимательно
Чертёж на работе, а с телефона не удобно
« Ответ #365 : 27 Апреля 2021, 18:23:04 »
Если ты про этот плюс, то это кусок штатной проводки
Отключается при выкл зажигании
И он через диод не пойдёт на муфту
« Ответ #366 : 27 Апреля 2021, 18:34:13 »
Ага, отсюда плюс на муфту не пойдёт. Но зато силовой плюс с контактов реле спокойно приходит через включенную 1-ю скорость (и чуть хуже через 2-ю и 3-ю) на выход с замка.
« Ответ #367 : 27 Апреля 2021, 18:39:27 »
Нет, он про тот + который под предом (справа внизу). Тут получится "защелка" - + слева снизу (на термостат от замка)   если нажата кнопа "кондей"  - держит реле во вкл состоянии. РелЯ своими контактами через диод подаёт + на 1-й контакт переключ скоростей кулера печи. И если включена первая скорость кулера получается цепь в параллель замку - т.е. ты замок отключил, а всё продолжает работать , даже двс 8-((((
« Ответ #368 : 27 Апреля 2021, 18:41:19 »
А как он пойдёт, если при выключении зажигания, реле размыкается?
« Ответ #369 : 27 Апреля 2021, 18:46:39 »
Вот поэтому мне и не нравится этот диод, т.к. получается обводная цепь, которая при стечении обстоятельств может дать массу непонятных глюков.
« Ответ #370 : 27 Апреля 2021, 18:48:22 »
Сейчас приведу производственную аналогию.
Нажимаешь кнопку "пуск" - электродвигатель включается, отпускаешь кнопку "пуск" - двигатель продолжает работать. Намёк понятен?
« Ответ #371 : 27 Апреля 2021, 18:51:21 »
Блин, вы какие-то сложные вещи рассказываете)))
Но вроде понял
« Ответ #372 : 27 Апреля 2021, 18:52:38 »
А ты замкни 2 точки (+) сверху(слева) и снизу(слева) , они же обе к замку привязаны (после замка)
.. и продолжая мой пост выше :
 и по этой цепи релюха будет держать сама себя, пока не откл или кнопу или перекл. печи в "0"
« Ответ #373 : 27 Апреля 2021, 18:53:41 »
А если вот так?
« Ответ #374 : 27 Апреля 2021, 18:56:17 »
Терморегулятор как и на прошлой схеме - параллельно кнопке, только его щас дорисовать нечем
« Ответ #375 : 27 Апреля 2021, 19:01:42 »
А если вот так?
А так получится даже хуже: силовой и "замковый" плюс будут гулять как попало и куда попало.
« Ответ #376 : 27 Апреля 2021, 19:03:20 »
Аналогично, только вторая точка переехала на кнопу. с именем "+ от вкл зажигания"
« Ответ #377 : 27 Апреля 2021, 19:04:48 »
да тоже самое как и было там тоже сила с замком обнимались.
« Ответ #378 : 27 Апреля 2021, 19:05:51 »
ну вот, испортили всё настроение человеку. 8-))
« Ответ #379 : 27 Апреля 2021, 19:09:58 »
А вот так?
