Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248852 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #320 : 23 Апреля 2021, 11:37:59 »
тогда лучше 2 х 4 мм2
« Ответ #321 : 23 Апреля 2021, 12:00:26 »
Не знаю, зачем я это нарисовал )))
« Ответ #322 : 23 Апреля 2021, 12:01:22 »
Так мне не жалко туда и 6 мм кинуть
Вопрос в другом - чисто принципиальный - ставить эти планки, или делать шлейфом, через обычные мамы
« Ответ #323 : 23 Апреля 2021, 13:39:40 »
ИМХО, если есть нормальные мамы силовые и подпружиненные то лучше через них, если таковых нет, то гильзы и в дин/рейку
« Ответ #324 : 23 Апреля 2021, 13:48:44 »
В том-то и дело, что нет
Да и коробка под стандартные сделаны
В стандартную маму, хорошо если один 2,5 влезет
« Ответ #325 : 23 Апреля 2021, 14:20:12 »
от АКБ до дины ничего не забыл? и ставить можно будет короб в любом удобном месте - хоть в багажнике. Коза на 4-х кв.мм будет весёлая. А вообще укажи точку авто. где будет жить ЧЯ-2.0
« Ответ #326 : 23 Апреля 2021, 16:06:56 »
Ну от АКБ до стартера тоже предохранителя нет ))
Я не знаю, от него вреда больше будет или пользы
Пред, это два лишних разъема, или скрутки
Стоять скорее всего будет на правом брызговике, почти над батарейкой
Другого места я ему не нашел
« Ответ #327 : 23 Апреля 2021, 17:14:39 »
ну если найдёшь автокабель( имхо там ТТХ изоляции должна быть типа спец.) ну хоть в гофру упакуй, и закрепи от вибрации.
« Ответ #328 : 25 Апреля 2021, 18:43:45 »
Блин, со всех сторон кручу, нету в монтажном блоке места для клемников
А ставить их снаружи, это жёсткое порно (
« Ответ #329 : 26 Апреля 2021, 09:53:10 »
Продолжение вчерашней темы, про включение кондиционера
У меня два разных варианта получилось
Вариант первый
Реле муфты, включается последовательной цепью
На плюсе - крутилка печки и кнопка кондея
На минусе датчик давления
Про датчик сразу тут скажу - эта хитрая херня, объединяет в себе все три датчика
контакты 1 и 2 - это сразу верхнее и нижнее давление
контакты 3 и 4 - включение вентилятора кондея, но тут мы их не трогаем
Принцип действия простой, пока не включишь печку - плюс на схему управления не идет
На второй картинке, включена 3 скорость
В принципе, этот же плюс, можно взять с моторчика печки - смысл будет тот же, но крутилка ближе к кнопке и не надо вылазить проводами в подкапотку
На третьей картинке - включена первая
Вот тут уже вопросы
1. Хватит ли тока, после двух резисторов для удержания реле во включенном состоянии?
2. А не разомкнется ли реле, при переключении крутилки с положения 3 в положение 2?
Ведь на какое-то время, там вообще ни какого напряжения нет
3. И если реле разомкнётся в момент переключения крутилки, замкнется ли оно слабым током?
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2021, 14:43:40 от RMaks »
« Ответ #330 : 26 Апреля 2021, 10:00:23 »
Схема 2.
Она по другому принципу работает
После сработки реле, принудительно включает первую скорость
На этой картинке - включение реле при нулевом положении крутилки печки - вентилятор печки заработал сам.
Все вроде бы хорошо
А теперь, при включенном кондере, включаем третью скорость печки
Под напряжение с двух сторон, попадает фиолентовый кусок провода
Хорошо это или плохо - я не знаю
Такая же фигня и при включении второй скорости, просто тогда в работе не два резистора, а один
А теперь выключаем кнопку кондиционера
и ...
Ага кондиционер не выключается.
Причем муфта работает мимо реле, через крутилку печки
Значит что?
Нужна или другая кнопка, с второй группой контактов
Их есть у нас, например аварийка
Или что еще проще - диод
Который не пустит лектричество на включение муфты
Как-то так
ЗЫ время, на рисование и раскрашивание схем - 40 минут
Я засекал ))
« Ответ #331 : 26 Апреля 2021, 13:49:19 »
Имхо 3-й вариант (с диодом) самый оптимальный -  доработок/деталей меньше, алгоритм соблюдён( при вкл кнопы кондея обязательно вкл кулер печи и не вкл кондей если вкл печь)
8-)))) и ничего не поломается - одобрям-с.
 зы только диодик подбери помощнее ток мотора однако держать обязан или развяжи релюхой
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2021, 13:50:57 от AL.NE. »
« Ответ #332 : 26 Апреля 2021, 14:41:46 »
А диод, даже думать не надо, вот он
Шевроле Ланос, Сенс и еще штуки три модели
Втыкается в штатную дырку предохранителя
Стоит где-то в схеме кондиционера, я подозреваю, что с той же функцией )
Можно попробовать и самому подобрать, но уж больно мне его расположение понравилось
Хотя... припаять диод к сгоревшему преду, я наверно смогу ))
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2021, 14:47:46 от RMaks »
« Ответ #333 : 26 Апреля 2021, 15:07:56 »
а ттх дЮвайсЫ?
« Ответ #334 : 26 Апреля 2021, 15:15:09 »
а ттх дЮвайсЫ?
А вот тут ХЗ - гугл ни о чем кроме цены не знает )
« Ответ #335 : 26 Апреля 2021, 16:12:26 »
11
« Ответ #336 : 26 Апреля 2021, 16:26:36 »
Там любой пойдет от 1А и напряжением от 30 и выше. На эл.схемах шланоса должен быть он и там же маркировка..
« Ответ #337 : 26 Апреля 2021, 16:28:13 »
А где диоДД?
« Ответ #338 : 26 Апреля 2021, 16:46:13 »
А где диоДД?
В ряду предохранителей, самый правый без номера
« Ответ #339 : 26 Апреля 2021, 16:57:17 »
Схема кулер/кондей соответствует алгоритму. А что там было про кулер горячего радиатора кондея? у кондея их же 2? или я не в теме?
