Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248853 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #340 : 26 Апреля 2021, 17:00:16 »
Схема кулер/кондей соответствует алгоритму. А что там было про кулер горячего радиатора кондея? у кондея их же 2? или я не в теме?
А там все просто
Тот же самый датчик с контактов 3 и 4 дает сигнал о включении
Вентилятор включается
И все.
Цепь управления - через реле 1 от замка зажигания
« Ответ #341 : 26 Апреля 2021, 17:04:50 »
Тут другая проблема
Колодки вверху схемы, которые так красиво нарисовались
По замыслу туда с АКБ приходит провод 6мм
Силовые на Реле 4 и 6 - муфта и пропеллер кондера - 2,5
Все остальное - 1,5, а можно и 1
В самой коробке, они не помещаются
Выносить за пределы и ставить рядом на крыле две плюсовых колодки, чет очкую
Может скрутить все в одну кучу, и залить нах припоем?
« Ответ #342 : 26 Апреля 2021, 17:11:40 »
А я давно уже писал про F1 в пластике/крышка с креплением под винты, вход почти любой толщ.  выход -несколько и тоже под винты
« Ответ #343 : 26 Апреля 2021, 17:43:18 »
Не, это совсем не то
Вот
Но нужна разводка плюса
Шлейфом мне не хочется делать
« Ответ #344 : 26 Апреля 2021, 22:01:49 »
А варианты? Как ты это видишь?
 Причем заметь, что 40А( я понимаю что это мах) держатель преда такого вида не выдержит. Ну 20А в постоянку, и то сомневаюсь. Глянь какого вида в СВР-е главный предохр, а там и 20А нет https://a.d-cd.net/5465b48s-960.jpg из больших нагрузок нагрев лямбды, ЭБН.   остальные в импульсах и мелкие потребители. И! регулярно вылезают "косяки" с  их перегревом на реногорах. https://buildoman.ru/800/600/https/media2.24aul.ru/imgs/5b516df96241400001f8ee9a/razvetvitel-adapter-predokhranitelya-standart-standart-9-10645644.jpg МАХИ
« Ответ #345 : 26 Апреля 2021, 22:31:38 »
Тут нету 40А
Думается,нету и 20
Самое мощное в этой сборке вентилятор и муфта кондея
40 было на питание двигателя ЭУРа, я картинки про приоры посмотрел, там эти провода, вообще отдельно от всего идут у них отдельный разъём с предом, на рулевой колонке
Я их потом, на прямую от АКБ проброшу.
Здесь остался только провод, на запитку мозга ЭУРа, там нагрузка фигня
« Ответ #346 : 26 Апреля 2021, 22:34:25 »
У меня тут очередная мудификации подоспела
Если вот эту вот коробочку
Поставить туда, где у нормальных москвичей корректор фар, а контактами разорвать питание муфты, после кнопки
« Ответ #347 : 26 Апреля 2021, 23:39:36 »
Или по другому
Заменить терморегулятор, который скромно у углу схемы пылится на stc 1000
У него есть второй выход с регулировкой по холоду
И тут Отстапа понесло
« Ответ #348 : 27 Апреля 2021, 00:07:09 »
Тут нету 40А
Думается,нету и 20
Вообще по уму все все все "добавки" в силовые цепи нужно защищать и серьёзно. На хрена пред на колонке? от чего и что он будет защищать? От гибели ЭУР - типа он коротнул.  А всю новокабелИну оставить так - "у нас же провода от гены и на стартер идут без предов".
 - "в сборке вентилятор и муфта кондея" сколько? Учти летом это работает без отключения.
  Ставишь ЭТО и сразу получаешь и хорошую защиту и разводку на все хотелки.
 А это чЁ за очередные хотелки и для ЧТО?
« Ответ #349 : 27 Апреля 2021, 00:12:29 »
Или по другому
А где 110/220 взять? или копать начинку?
« Ответ #350 : 27 Апреля 2021, 07:14:19 »
Этож китайцы
Оно в трех вариантах бывает
12-24-220
Просто эта картинка первая попалась
« Ответ #351 : 27 Апреля 2021, 08:33:48 »
Внезапно вспомнил, что на терморегуляторе, который я для печки заказывал, есть вторая пара контактов, для охлаждения
А почему бы и ... ДА
Поменял на всякий случай, управление печкой на "по минусу"
Как-то интуитивно, жду подлянки от кетайского девайса
Принцип простой
С кнопки, включается постоянный режим работы кондея
С терморегулятора - кондей работает по термодатчику
« Ответ #352 : 27 Апреля 2021, 08:50:48 »
Или все таки вот так, через плюс?
« Ответ #353 : 27 Апреля 2021, 16:07:52 »
Ты ,эТТо - учитывай еще инерционность работы кондея (холодность потока воздуха появляется не сразу). Отсюда точку размещения датчика температуры.  Это не ручку заслонки передвинуть.
« Ответ #354 : 27 Апреля 2021, 16:18:30 »
1. Лучше через плюс.
2. Кнопку и терморегулятор лучше ставить последовательно, тем более что боимся подлянки. А подлянка у них чаще всего заключается в залипании реле.
3. Если городить автоматику, то может лучше вместо диода поставить на любой из выходов переключателя вентилятора отопителя какой-нибудь детектор напряжения, который будет давать разрешение на включение терморегулятора?
« Ответ #355 : 27 Апреля 2021, 16:35:44 »
Даже думать не буду
Засуну сразу под радиатор
Мне ведь не важно что он покажет, важна возможность регулировки
Через три дня, буду точно знать, что воздух выходящий из радиатор печки с температурой 10 - это холодно, а 12 - нормально
« Ответ #356 : 27 Апреля 2021, 16:41:13 »
2. Как раз по этой причине - хочу параллельно.
Будет две дублированных системы управления
Кнопкой - на максималку
Терморегулятором - с регулировкой
Сломался терморегулятор, выдернул с цепи его питания предохранитель и пусть себе висит до выяснения
3. Не совсем мысль понял
Терморегулятор, включается со своей кнопки "Сеть"
А до его включения, что кондей, что печка работают на максималках
Воздушную заслонку печки, еще ни кто не отменял )
В принципе, при коротких поездках по городу, что зимой, что летом терморегулятор не нужен
Только нагрел/охладил уже приехали, выходить пора )
« Ответ #357 : 27 Апреля 2021, 16:54:14 »
Если сильно смущает диод(хотя чЁ не так) развязываем релЁй подаваю 12 в от (+) на шину первой скорости контактами с управлением от кнопы вкл кондея. Зачем ещё усложнять электроникой - и так пона....
« Ответ #358 : 27 Апреля 2021, 17:24:20 »
При последовательном подключении:
- залипло реле - работаем кнопкой, а терморегулятор "пусть себе висит до выяснения".
- сгорел терморегулятор - вешаем перемычку, "и пусть себе висит до выяснения".
Конечно смущает. И вас смутит, если вы внимательно посмотрите на схему подключения. Что произойдёт, если выключить зажигание при включённом реле кондиционера и включённой 1-й скорости вентилятора?
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2021, 17:34:16 от Ramm-SD »
« Ответ #359 : 27 Апреля 2021, 17:55:40 »
Ну так это в него надо лезть и втыкать перемычку
А произойдёт это... Лет через 5
Куда её втыкать и где искать...
Ща посмотрю)
Зы посмотрел
Ток смотреть надо общую схему
Это из неё кусок
Рассказ про приключения тока и напряжения, в следующем посте
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2021, 18:07:43 от RMaks »
