Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248847 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #380 : 27 Апреля 2021, 19:12:55 »
Сейчас приведу производственную аналогию.
Нажимаешь кнопку "пуск" - электродвигатель включается, отпускаешь кнопку "пуск" - двигатель продолжает работать. Намёк понятен?
То есть, пока кондей не включишь, двигатель не заглушишь?
Прикольная напоминалка)))
« Ответ #381 : 27 Апреля 2021, 19:14:22 »
Что мы имеем:
- терморегулятор для печки и кондиционера(1), вентилятор отопителя с переключателем скоростей(2);
- вентилятор может работать без терморегулятора;
- терморегулятор должен управлять отоплением и охлаждением только при включённом вентиляторе.
На мой взгляд, лучше чтобы переключатель вентилятора отопителя или включал сам терморегулятор, или включал питание релейных цепей, идущих через терморегулятор.
Кнопку кондиционера лучше подключить последовательно с терморегулятором. Смысл параллельного подключения кнопки ровно такой же, как в домашнем сплите.😉
« Ответ #382 : 27 Апреля 2021, 19:15:45 »
Так не будет автозапуска кулера печи при вкл кондея
« Ответ #383 : 27 Апреля 2021, 19:17:41 »
Что мы имеем:
Неа
Не правильный третий пункт
Терморегулятор может работать как угодно. С вентилятором печка и без него
Замысел был в том, чтобы кондей без вентилятора печки не включился
« Ответ #384 : 27 Апреля 2021, 19:18:13 »
да тоже самое как и было там тоже сила с замком обнимались.
Таки хуже, если сгорит силовой предохранитель, то муфта повиснет на замке.
ну вот, испортили всё настроение человеку. 8-))
Лучше мы, чем электрика.
« Ответ #385 : 27 Апреля 2021, 19:19:14 »
Так будет наеборот
Пока не включишь вентилятор, кондей не заработает
« Ответ #386 : 27 Апреля 2021, 19:21:16 »
+ 1 детальК и всё заработает.
« Ответ #387 : 27 Апреля 2021, 19:25:17 »
А вот так?
Так лучше, но напругу брать оптимальнее со второй скорости. Кто догадается почему?
Но, всё равно надо смотреть насколько просаживается напряжение после резисторов, и достаточно ли будет для срабатывания реле.
Так будет наеборот
Как на всех современных автомобилях.
« Ответ #388 : 27 Апреля 2021, 19:31:18 »
Так заработает.
Но всё равно остаётся вопрос: что лучше - вентилятор, включающий кондиционер, или кондиционер, включающий вентилятор?
И да, целесообразность параллельной (а не последовательной) кнопки сомнительна.
« Ответ #389 : 27 Апреля 2021, 19:34:23 »
Падение напряжения меньше
С 1 и 3 идёт по одному резистору, со второй напрямую
Де - то у меня резистор лежал, надо будет попробовать
« Ответ #390 : 27 Апреля 2021, 19:41:21 »
Или по другому
Заменить терморегулятор, который скромно у углу схемы пылится на stc 1000
У него есть второй выход с регулировкой по холоду
И тут Отстапа понесло
Если я не ошибаюсь (а это врядли), у таких терморегуляторов разница между сетевой и низковольтной версией только в наличии трансформатора и расположении питающей клеммы.
« Ответ #391 : 27 Апреля 2021, 19:43:15 »
Обязательно с учётом электродвигателя вентилятора.
« Ответ #392 : 27 Апреля 2021, 19:48:50 »
Так заработает.
Первый вопрос - вообще не вопрос
Абсолютно без разницы
Второе, не знаю
Мне вариант параллельный чем наравится:
На коротких поездках, терморегулятор даже включать не нужно
Нажал кнопку и печка или кондей работают на максималке. Если что-то прям сильно - воздушная заслонка остается
А у меня 80% поездок на работу с работы - 4 минуты вместе со всеми пробками и светофорами
И я хз остаются у него настройки в памяти после отключения или нет
Я его больше настраивать буду, чем ехать))
« Ответ #393 : 27 Апреля 2021, 19:51:35 »
Тогда надо на машине пробовать
Двигатель от печки я уже отрезал)
« Ответ #394 : 27 Апреля 2021, 19:54:49 »
Эттто, что где напрямую?  Напрямую только с 3-й на моторку. а так всё через резюки 2-я через нижний 1-я через два последовательно.
« Ответ #395 : 27 Апреля 2021, 20:04:24 »
Если питание реле, брать с клеммы 2 вентилятора
« Ответ #396 : 27 Апреля 2021, 20:05:49 »
Может быть нет, а может и есть. Обычно вентиляция разрешает включение кондиционера, не знаю как там в автомобильных климат-контролях.
Второе, не знаю
А чем отличается работа кондиционера через кнопку и через терморегулятор? Да, собственно говоря, почти ни чем. В обоих случаях он работает на максималке, отличается лишь способ подключения.
Если хочешь постоянную работу кондиционера через терморегулятор - выставляешь чрезмерно низкую уставку.
Настройки должны сохранятся в памяти терморегулятора, иначе это мусор, а не регулятор.
И да, он же у тебя будет регулировать нагрев и охлаждение. Прикольно будет зимой, когда термодатчик прогреется и начнётся борьба печки с кондиционером.😉 Это, если что, ещё один плюс в копилку последовательной схемы.
« Ответ #397 : 27 Апреля 2021, 20:08:16 »
Питание со второй скорости брать оптимальней, т.к. никогда не будет подключено через максимальное сопротивление.
« Ответ #398 : 27 Апреля 2021, 20:34:49 »
переведИ?!
« Ответ #399 : 27 Апреля 2021, 20:39:53 »
Угу
Кто победит утюг или холодильник?
Если честно, я не сильно верю в работоспособность это китайской игрушки
При параллельной работе, его максимально быстро можно из схемы исключить
