Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248838 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #420 : 28 Апреля 2021, 14:02:16 »
Когда релюхи и преды в один ряд красиво, но "неавтору" раазобраться сложновато. Попробуй разнести поблочно - кондей печь и т.д.
Я эт потом сделаю
Онож у меня по слоям выключается
Можно любые провода включить, любые выключить
« Ответ #421 : 28 Апреля 2021, 14:35:54 »
А вот и результаты опытов подъехали
На 2 и 3 скорости около 10 вольт - реле включается
на 1 - 6-7 и соответственно -  нифигашечки
Но что-то мне подсказывает, что при наличии салонного фильтра, 1 скорость будет практически бесполезная
« Ответ #422 : 28 Апреля 2021, 15:37:43 »
ЧЯ 2.14
Что не относится к схеме климата пока, поубирал
Вариант 1 - с двумя диодами
Вариант 2 - с включением кондея на 2 и 3 скорости печки
Если честно, то не нравится оба
Первый, сильно сложный
А во втором птичку 1ю скорость жалко
« Ответ #423 : 28 Апреля 2021, 17:31:00 »
Да убери ты наконец этот писюн и выведи так. тогда и одного диода хватит, не нужно мудрить. Включил замок = сработало Р1 можешь управлять кулером печи и без климатоФ (хол/гор) и с ними. Откл замок =всё! кулер печи не крутится чЁ не включай. Защелка нереализуется.
Для непонятливых порасставь стрелки пути тока от (+) к (-) типа так, а то в мелком масштабе нихрена не видно, а в крупном постоянно ползаешь по рисунку и пока полз, потерялся.
 Силу и управление разным цветом и силу на разные блоки тоже отличные(типа разные)
И как идея кондей/обогрев наверно логично обьеденить в одну кнопу. Пока кнопа кондей не нажата ГОР. , нажал ХОЛ.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2021, 17:33:40 от AL.NE. »
« Ответ #424 : 28 Апреля 2021, 18:41:15 »
Не пойму, что твоя линия на чертеже обозначает
Что кнопку печки надо через Р1 запитать?
Она так и была
Я её потом на вход регулятора мотора печки перекинул
Смысл тот же - при выключении замка выключается
« Ответ #425 : 28 Апреля 2021, 18:52:04 »
А с каких контактов результаты брались?
В таком случае даже диод будет не нужен.
Но всё равно не поддержу!
Исходную схему надо переделывать, т.к. кнопка включит кондиционер с вентилятором, а терморегулятор включит кондиционер не включая вентилятор.
P.s.: Давайте наконец определимся что чем управляет: кондиционер включает вентиляцию, или вентилятор даёт разрешение на включение кондиционера?
P.p.s.: Если для обычного реле напряжения не хватает, можно задействовать более низковольтное с маленьким дополнением.
« Ответ #426 : 28 Апреля 2021, 18:54:41 »
Она так и была
А по схеме получается кнопка питается от замка, а не от реле.
« Ответ #427 : 28 Апреля 2021, 19:31:12 »
1) Вешать обмотку реле после резюков как минимум не корректно.
2) строго имхо!!! кондей обязан!!! включить кулер печки, типа иначе радиатор холода замЁрзнет.
2.а Терморегулятор(холод) не имеет право что-либо включать пока не нажата кнопа кондея. Обдумывайте схему.
P.p.s.:  даже обсуждать не будем - или всё на 12В или электроника -  типа програмируем эвм
 Вот так
« Ответ #428 : 28 Апреля 2021, 19:57:13 »
А обмотку вентилятора? Реле срабатывает при напряжении ниже 12 вольт, другой вопрос - хватит ли насущного напряжения (это выяснили выше).
А как вам обратный порядок: вентилятор даёт разрешение на включение кондиционера? Такое возможно?
Я - за, если что. Да только вопрос не ко мне, RMaks решил делать параллельную работу терморегулятора и кнопки.
Спокойно, сейчас RMaks определит что чем управляет, от чего и будем отталкиваться.
Вот так
Вот так включится терморегулятор без вентилятора.😉
« Ответ #429 : 28 Апреля 2021, 20:14:00 »
Мерял со средней ноги резистора
Главное, чтобы кондей нельзя было включить без вентилятора печки
А кто на ком стоял - абсолютно не важно
Оба варианта, этот алгоритм выполняют
Думал про низковольтное
Но там тоже засада
Нужно чтобы оно работало в диапазоне от 6 до 14
« Ответ #430 : 28 Апреля 2021, 20:16:19 »
Ну да.
А реле 1 от замка
Как по мне разницы нет
Или я чего-то не понимаю?
« Ответ #431 : 28 Апреля 2021, 20:29:40 »
Важно, так как схемы получатся разные. Так что, определись уже.
Но там тоже засада
Думаю, такая схема переварит этот диапазон:
Ну да.
А реле 1 от замка
Есть разница, не должно быть обводных путей для напряжения.
« Ответ #432 : 28 Апреля 2021, 20:32:52 »
Сегодня жена регулятор с почты забрала
« Ответ #433 : 28 Апреля 2021, 20:39:27 »
А теперь рассказывай чЁ он умеет и что ты от него хочешь?
 И зачем:"...  RMaks решил делать параллельную работу терморегулятора и кнопки...." тоже рассказывай
« Ответ #434 : 28 Апреля 2021, 20:48:18 »
Я определился)
Устраивает любая
Чем проще, тем лучше
А эти обе, хоть и разные но обе не рабочие
Чисто интуитивно, та которая 14.2 мне больше понятна
Нарисованная схема, мне вообще не понятна
На сколько могу разобраться, это что-то типа твердотельное реле
Мнеб, готовую коробочку, чтоб только провода прикрутить
Купить такое где можно?
« Ответ #435 : 28 Апреля 2021, 20:49:42 »
Уже ль до сих пор не посмотрел?!
Руководство по эксплуатации на контроллер STC-1000
« Ответ #436 : 28 Апреля 2021, 20:54:52 »
Я определился)
Устраивает любая
Ммммммм... Как больного оперировать будем? Кто кем управлять будет?
Кондиционер будет включать вентилятор (это проще), или вентилятор будет давать разрешение на включение кондиционера?
Ничего сложного: 4 детальки и одно реле (обычное, с обмоткой на 5 вольт).
Но что-то мне подсказывает...
« Ответ #437 : 28 Апреля 2021, 20:59:20 »
А чего тут рассказывать
Называется STC 1000
Родная инструкция на аглицком
Если коротко, задаётся температура, настраивается гистерезис, задержка включения и калибровка датчика
Если Т заданное ниже фактического - замыкается контакт обогрева
Наеборот - реле охлаждения
« Ответ #438 : 28 Апреля 2021, 21:04:55 »
Как по мне, так чем проще, тем лучше
Пусть кондиционер включает вентилятор
Правильно подсказывает)))
« Ответ #439 : 28 Апреля 2021, 21:15:23 »
Вот щас немножко не понятно стало
Получается их в Новосибирске делают, за 1 тыщу рублей продают в Китай, а потом оттуда мне китайцы его за 500 рублей присылают
