Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248798 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #460 : 29 Апреля 2021, 11:46:51 »
Что то на первый прочтениЙ приходят на ум всего 2 кнопы гор/хол и с термостат и без него.
Пока не вникал. позже
Ну да
Принудительное включение на максималку печки и кондея
« Ответ #461 : 29 Апреля 2021, 11:49:11 »
Чисто ИМХО.
Извините, что вмешиваюсь в вашу беседу...
Реально, было очень интересно полистать тему, которая приросла тремя страницами за один день.
А нельзя просто посмотреть, как реализованы схемы подключения кондиционеров в товарных машинах, коих сейчас полно, и взять для реализации наиболее приглянувшуюся?
То чего сейчас полно, все через контроллер климата идет
« Ответ #462 : 29 Апреля 2021, 12:01:21 »
Расскажи про осушение чуть подробнее (не  в теме)
« Ответ #463 : 29 Апреля 2021, 12:37:43 »
А что тут рассказывать
А современных авто, есть такая хункция - осушение
Когда запотевает изнутри лобовое, нажимаешь одну кнопку
Компутер сам включает печку, кондиционер, вентилятор печки на максималку и направляет поток воздуха на лобовое
Чесно, не знаю в какое положение он ставит заслонку рециркуляции
Получается теплый, осушенный воздух, который отпотевает стекло за минуту-две
У нас компутера нет, поэтому все ручками
Заслонку потока воздуха переводим на лобовое стекло и одновременно жмем кнопки "кондей" и "печка"
И да, тепморегулятор это не сможет
Он замыкает один из контактов в зависимости от того, в какую сторону дельта фактической и заданной температур
« Ответ #464 : 29 Апреля 2021, 12:51:43 »
Что то как-то криво либо осушаем внутренний воздух путём конденсации на радиаторе кондея и наружу по штанге либо тоже но наружний осушенный и выдавливаем влажный. Заслонка рецерк соответственно.
А рециркуляция предусматривается?  У ты 8-)))?
« Ответ #465 : 29 Апреля 2021, 12:54:38 »
...жижа пошланге наружу
« Ответ #466 : 29 Апреля 2021, 13:02:04 »
Вопрос по ДД -1/2 контакт до2-х бар разомкнутой и после 32 откл не ошибка? Типа странный алгоритм ну ладно откл муфту при 32 а зачем размыкать ниже 2-х
« Ответ #467 : 29 Апреля 2021, 13:08:04 »
Термостат при снятии питания имеет память настроек? Или откл и тыкай всё по новой?
« Ответ #468 : 29 Апреля 2021, 13:14:08 »
Не знаю на сколько криво, но на приоре оно работало
Конечно предусмотрена
Я ее давно у китайцев присмотрел
Только с диаметром еще не определился, 75 или 100 - надо смотреть что влезет
« Ответ #469 : 29 Апреля 2021, 13:16:51 »
Низкое давление = утечка фреона из системы
Я еще их внимательно не искал, может нужно будет с настройками на другие параметры, эт просто принцип, что три датчика системы собраны в одном
« Ответ #470 : 29 Апреля 2021, 13:17:25 »
По идее - да
Хотя надо бы проверить
« Ответ #471 : 29 Апреля 2021, 14:24:52 »
Контроли!
« Ответ #472 : 29 Апреля 2021, 14:50:55 »
Тут допишу, а в ТЗ продублирую
Самое вкусное забыл
В корпусе ЧЯ2 - гнезда под 6 релюшек
Очень хотелось бы, чтобы силовая часть климата поместилась в 3 шт, четвертое - главное, под управлением замка зажигания
« Ответ #473 : 29 Апреля 2021, 15:25:06 »
ТЗ = тебе задание 8-)))) тщательно изучить алгоритм работы ДД по инфе из откр источников. Соответствует ли тому что описано в тех.задании.
« Ответ #474 : 29 Апреля 2021, 15:57:00 »
Вот это переведИ: .."Кнопки включения на плюсовой стороне катушки реле, датчик - на минусовой и сразу возле себя на массу.." из ТЗ
« Ответ #475 : 29 Апреля 2021, 16:08:29 »
Я чЁ докопался? Если до достижения 2 атм контакты 1-2 разомкнуты, то !? Р4 не сработает и не включит муфту+кулер кондея. или насос кондея отдельно а муфта отдельно Поясняй.
« Ответ #476 : 29 Апреля 2021, 16:27:51 »
Условие работы кондиционера -  2атм<рабочий диапазон<32 атм
Ниже 2 кондей не включится, потому как в системе нет фреона
Выше 32, тоже не включится, потому как что-то наебнулось, например завис ТРВ
При отсутствии сигнала с датчика, нажимаешь кнопку - не работает реле 4 и ничего не включается
Если именно этот участок из схемы вырезать, будет вот так
Только шлейфом от муфты компрессора, еще добавится первая скорость вентилятора радиатора кондиционера
Вторая, сработает при достижении в системе давления 17 атм, от второй пары контактов датчика
« Ответ #477 : 29 Апреля 2021, 18:18:52 »
Я откуда и куда!? В исходном положении: ДВС-стоп уже неделю -  в точке где стоит ДД в магистрали обязано быть давление 2 и выше?
Ну в кондеях я еще не очень. Сорри если чЁ
« Ответ #478 : 29 Апреля 2021, 18:24:11 »
То есть, избыточное давление воздуха в колесе на стоящей без заведенного ДВС машине, тебя не смущает?
Ну вот так оно устроено
Фреон внутри закрытой системы находится при избыточном давлении
« Ответ #479 : 29 Апреля 2021, 18:36:04 »
чЁ сразу пинаться-то? 8-))))
