Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248664 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #740 : 26 Октября 2021, 19:40:38 »
м-н-ДА! Всё в одну кучу - номинальная, пиковая,максимальная и т.д.
Модераторы - сносите весь этот бред к ...
Пусть остаются "кЕтайские ватты", как величина для населения.
ЗЫ Интересно, а есть китайские лошадиные силы?
Конешно есть
1,2 турбо. 190 сил на 8000
А ездят все на 4000,там где их 70
« Ответ #741 : 27 Октября 2021, 11:36:47 »
Пока что этот " бред" коробит только Вас. Всем остальным полностью понятно, о чем речь, а также кто и какой смысл вложил в слова.
Так что бросьте страдать показным чистоплюйством, оно тут не к месту совершенно.
« Ответ #742 : 27 Октября 2021, 19:10:32 »
Вы ещё подеритесь, горячие финские парни
« Ответ #743 : 27 Октября 2021, 21:11:26 »
Конешно есть
Ни разу не видел внешней характеристики двигателя настолько выпуклой вниз.
Картинка есть такого чуда?
« Последнее редактирование: 27 Октября 2021, 21:16:27 от ABars »
« Ответ #744 : 28 Октября 2021, 08:36:44 »
Конешно нет, это чисто гипотетически
Но мировое автостроение, упорно к этому идет
Своими еврами 4-5-6-7-12 нагло режут нижнюю часть полки момента
Большинство современных моторов, до 2000 вообще мертвые
А обосновывают это тем, что на низких оборотах и под нагрузкой, выбросы очень вредные, из-за недожога топлива
Простой пример
уфа 2.0 - 86 лс - свободно трогается со второй на 700-900, а с 1200 - на третей
шешнарь - чуть за 100, но со второй на хх не едет, а про третью - вообще молчу
Да, наш двухлитровый, на ХХ едет аж до 4й
Я проверял )))
Не трогая газ, просто переключением
И только на пятой, начинает дергаться и удивляться - "что за Х...????"
« Ответ #745 : 29 Октября 2021, 14:45:09 »
А теперь перейдем к сборке
Это монтажная схема
Сначала блок силовых предохранителей , который вокруг реле 1.1
В нем две группы - запитанные напрямую с акб, и через реле
Ни как не соображу как лучше
Или взять готовые блоки, вместо первого Газелевский, вместо второго от Чери
Или выпилять всю эту байду из текстолита?
« Ответ #746 : 29 Октября 2021, 17:30:49 »
Все же 85 сил - это 3318. А двушка была заявлена, насколько я помню, в районе 90 сил, и это карбюраторная.
« Ответ #747 : 29 Октября 2021, 17:42:47 »
85 лошадей это 3313 и 3317.
 90... 3318.
 под 100(или 100.5) 3320
« Ответ #748 : 29 Октября 2021, 18:36:40 »
Простой пример
Чисто ИМХО.
Какой у вас кривой шешнарь...
Прямо ШИШнарь.
У меня почему-то 1,4(!) ЕВРО-4(!) (правда, корейский) спокойно едет на пятой чуть больше 50 км/ч.
Меньше не может - проваливается ниже оборотов ХХ.
ЗЫ Иногда удивляет, на каком мусоре людям доводится ездить. :х
« Ответ #749 : 29 Октября 2021, 19:46:22 »
 90... 3318.
Я вас расстрою
У меня тех паспорт  есть от машины с 3320i
« Ответ #750 : 29 Октября 2021, 20:11:12 »
Я вас расстрою
Я думаю, лучше ориентироваться на данные, которые завод предоставлял в других источниках. Ибо в нашей стране ПТС является документом из разряда "написано... - заглянул, а там дрова".
У меня тоже в оригинальном ПТС на машину с поздним 3317 написано 80 сил - и ну даже чисто логически двушка, тем более инжекторная, не может быть всего на 6 сил мощнее, пусть даже принять на веру глупость, что 3317 по данным этого ПТС всего на 8 сил мощнее 331й полторашки.
А еще у меня есть ПТС на мой Форд, в котором мент просто от балды вписал 128 сил, так как изначально ранее вписанные когда-то другим ментом 100 сил ему "показалось мало", а на заводских 144 силах уже я не настаивал.
Мне чаще всего еще давно всречались такие цифры:
412 - 75 сил
331 - 72 силы
0102 - 80 сил
3317 и 3313 - 85 сил
3318 - 90 сил
3320 и 248с - 95 сил, по 248i заводские данные не всречались, ПТС не в счет.
Так что я выше даже сам что-то ошибся.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2021, 20:17:39 от Elektron »
« Ответ #751 : 29 Октября 2021, 20:21:08 »
Чисто ИМХО.
Прямо ШИШнарь.
От прошивки зависит.
Новые Лады со старым мотором 8v на новой заводской прошивке тоже гораздо лучше поехали, мотор просто не узнать.
А так общая тенденция по 16v именно такова - крути и поедешь. Меня Нексия этим бесила, такмкак терпеть не могу обороты выше 3000...3500.
« Ответ #752 : 29 Октября 2021, 21:33:18 »
Если вы про последний переход, говорят (брешут наверное) от старого мотора там только 8v в названии и осталось.
Оффлайн tonche
« Ответ #753 : 29 Октября 2021, 21:56:41 »
так и есть. я как раз дождался, когда новые моторы в продажу поступят. 11.2 секунды до сотни) у меня вольво xc90 было с 272 лошади, так оно всего на пару секунд быстрее было)
там облегченные поршни, шатуны и еще много доработок. прет весьма не дурно. если бы не гудящая трансмиссия 81я... был бы совсем машиной доволен
« Ответ #754 : 29 Октября 2021, 22:04:47 »
Уже второй раз у меня возникает один и тот же вопрос: а на самолёте вам не доводилось?
Оффлайн tonche
« Ответ #755 : 29 Октября 2021, 22:06:50 »
на самолете нет, на вертолете да)
« Ответ #756 : 30 Октября 2021, 15:39:17 »
Облегченные детали ЦПГ улучшают способность мотора к набору оборотов и отдачу на верхах, но никак не момент и мощность на низах. Поэтому основное - именно прошивка. На старой прошивке этот мотор потеряет все свои прелести.
« Ответ #757 : 30 Октября 2021, 23:20:32 »
Там помимо новой поршневой, ещё клапаны и распредвал новые.
« Ответ #758 : 31 Октября 2021, 20:03:43 »
Ну значит они над распредвалом очень хорошо поработали, если смогли ТАК поднять низы без ущерба для середины и верха.
« Ответ #759 : 31 Октября 2021, 20:33:37 »
Естественно "поработали" .... "фазовращалкой" )))
