Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248694 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #700 : 16 Октября 2021, 00:05:50 »
Это для паритету.
Вы - дозировано схемы, я - дозировано критику.   )))
Других замечаний нет?
« Ответ #701 : 16 Октября 2021, 10:31:39 »
Есть вопрос.
Непременно нужна эта городильня с пропеллерами паровозиком? Что мешает включать их вместе, врозь и попеременно?
« Ответ #702 : 16 Октября 2021, 21:58:44 »
Есть вопрос.
Ответа нет
Я этот узел ещё всерьёз не думал
Даже не знаю, как оно будет окончательно
Один вентилятор или два
Одинаковые или разные
Щас понятен только принцип - две скорости
И этого достаточно для общей схемы
От неё нужен силовой плюс и управление первой скоростью
Чуть попозже, соберу все возможные схемы этого угла и подумаю)
« Ответ #703 : 17 Октября 2021, 00:17:46 »
Ответа нет
учти, что при ВКЛ кондея ОЖ будет всегда в недогреве, по температуре термостата. Т.е. большой круг не будет открываться - кулеры будут потоком охлаждать ДВС. Максимум термостат будет в чуть при открытом состоянии(спорно). У меня если ВКЛ принудительно последовательно в городе 40-60км/ч стрелка температуры зависает в середине шкалы и практически не движется.
Опыт/эксперимент.
« Ответ #704 : 19 Октября 2021, 14:15:04 »
А теперь будем всю схему, разбирать по кусочкам))
Включение печки
Если отбросить все к ней не относящееся, то останется вот в таком варианте
За основу взят паровоз клапан печки от БНВ с климатом
Клапан - нормально открытый
Он переключает поток, или на радиатор печки, или по байпасной линии, куда-то под термос. Паралельно с включением потока на радиатор, включается насос подкачки
Вопрос первый:
А надо ли тут реле?
В нагрузке имеем катушку клапана, и насос от тайоты примуса - без щеток и без ссальника. Кнопка стандартная, родная Москвичу
Вопрос второй:
А почему насос работает только печку?
Пусть работает всегда
Получается вот так (собсно это и к схеме с реле относится)
И главный вопрос - как лучше?
« Последнее редактирование: 19 Октября 2021, 14:18:39 от RMaks »
« Ответ #705 : 19 Октября 2021, 21:31:42 »
Главный вопрос к этой схеме: на зачем подключать насос через кнопку, если он будет работать независимо от её положения?
« Ответ #706 : 19 Октября 2021, 21:35:40 »
Ну.... да
Чейта ржу)))
Эт я загоняюсь уже
Проще сразу от преда 5 бросить отдельный провод))
И не от 5, а от 2 на первой схеме
Я вспомнил, зачем мне там реле надо было)))
« Последнее редактирование: 19 Октября 2021, 21:38:16 от RMaks »
« Ответ #707 : 20 Октября 2021, 01:32:04 »
Отчего-то вспомянулся мне старинный мультик, главный герой которого, встретив недоуменные взгляды, гордо заявил: "Я - павлиноуткоёж!"
« Ответ #708 : 20 Октября 2021, 08:36:59 »
Ну... да
Если есть какие-то другие предложения, по поводу клапана, я их выслушаю
Всерьез я их перебирал лет... 8 назад
К сожалению, оказалось, что завод АЗЛК не предусмотел родного электроклапана
У бмвшного, самая удобная конструкция и компоновка. Не от газели же ставить )
Есть еще куча ваговских, на пневмоприводах, но чет мне это сложным показалось
Исправил питание насоса
С постоянной работой, при напряжении выше 13 вольт
Как-то вот так получилось
« Ответ #709 : 20 Октября 2021, 08:48:37 »
Что за элемент 5А параллельно контактам Р 2.4?
ЗЫ Вы не замечаете, что пропеллер печки всё также подключен через предохранитель в палец толщиной?
« Последнее редактирование: 20 Октября 2021, 08:54:51 от ABars »
« Ответ #710 : 20 Октября 2021, 09:01:01 »
За номером 10?
Аварийная перемычка
Выглядит как пустое гнездо предохранителя
В нормальной работе - там ни чего нет
При неисправностях с геной, или реле 2.4, туда пхается пред и реле 1.1 включается по замку зажигания, без экзотических танцев с замерами напряжения
Который 1.6?
30А для печки много?
Заменю на 20, не вопрос
« Ответ #711 : 20 Октября 2021, 12:16:51 »
Поставил на печку 20А
С смысл его нахождения в силовом блоке предов потерялся
Переехал он во вторую коробку
А там остальные потеснились.
Объедение цепи управления 1ск вентилятора и привод рециркуляции на один предохранитель
« Ответ #712 : 20 Октября 2021, 13:27:02 »
Зачем на ДХО реле, ежели оно ставится после обычных выключателей?
« Ответ #713 : 20 Октября 2021, 13:58:30 »
Там не просто реле
А реле контроля напряжения
При напряжении больше Х - оно работает
При напряжении меньше Y - не работает
Х и Y настраиваются маленькой отверткой
Замысел вот какой
На реле 2.1 питание приходит при включенной кнопке ДХО и отключенных габаритах
Если напряжение , например 13,2 - то огни загораются
Включил габариты - ДХО потухли
Заглушил машину, напряжение упало до 12,8 - тоже потухли
Те, при нажатой кнопке ДХО включаются и выключаются они сами
Реле 2.1 и 2.4 одинаковые
И схема включения у них слегка шизанутая
Если подключать как нарисовано - работает по напряжению
Если подавать напряжение на свободный контакт - работает как обычное
Номер реле там рядом написан, по номеру схема включения, и алгоритм работы гуглятся легко
« Ответ #714 : 20 Октября 2021, 14:43:00 »
Там не просто реле
Замысел вот какой
Понятно. Для склерозу.   ;)
А вот этот "+ штатной схемы" откуда берётся?
« Ответ #715 : 20 Октября 2021, 15:33:26 »
Честно?
ХЗ
Надо родную схему смотреть
Оно же как-то щас работает, значит плюс откуда-то приходит.
Трогать я его не буду
Родная кнопка габаритов, в разное время, была и с нормально замкнутым контактом и без него
Сразу, чтоб два раза не вставать, меняется на кнопку 375.3710.05, с нормально замкнутым контактом
И все
« Ответ #716 : 20 Октября 2021, 19:02:11 »
И все...
Или "и всё"?
А там проводка рассчитана на то, что вы свою приблуду дневноходовую к ней приторочите?
« Ответ #717 : 20 Октября 2021, 19:47:30 »
И все...
Или "и всё"?
Вся приблуда - три лампочки, одна из которых в приборке
Я цоколь в туманках ещё не смотрел. Подберу ченьть слабенькое
Ватт 50 на обе
« Ответ #718 : 21 Октября 2021, 19:18:47 »
Чёт не пойму
Критика закончлась штоли?
Значит прийдется схему на всеобщее обозрение тащить, в раздел электрика)
« Ответ #719 : 21 Октября 2021, 21:15:28 »
Чёт не пойму
Нет.
Просто, очень хочется узнать, как будет работать схема, управляющие и исполнительные элементы которой имеют только два положения 'вкл' и 'выкл'.
