Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248662 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #720 : 21 Октября 2021, 22:57:26 »
Не совсем вопрос понял
А почему оно по другому должно работать?
Для дхо, эура, бустера, насоса - другой режим не нужен
Рециркуляция и клапан печки - два положения кнопки
Вкл и выкл
Кондей тоже
К обычному режиму, печки и кондея добавляется выключение по температуре
« Ответ #721 : 21 Октября 2021, 23:05:22 »
Собирай, посмотрим, как оно будет работать.
Я ж не знаю, какое быстродействие у твоих приводов.
И ещё - есть желание проверить, как я помню теорию механизмов.    ;)
« Ответ #722 : 25 Октября 2021, 21:56:51 »
Ну раз собирать, полез по закромам
Вот оно то самое реле
За номером 1.1
Вроде все обычно
Кроме винтов, ампеража и размеров
« Ответ #723 : 25 Октября 2021, 22:21:26 »
Круть. Я бы сфоткал, что у меня на работе используется для коммутации таких токов, да у меня сегодня выходной.  )))
« Ответ #724 : 25 Октября 2021, 22:35:10 »
Ну это китайская круть
Как я думаю, надпись 200А,  переводится как 80
Но вроде больше и не надо
« Ответ #725 : 26 Октября 2021, 08:34:21 »
Чаще как 20.... И это очень даже хорошо если так. Вспомни кЕтайские колонки на 200 кЕтайских Вт. Там как раз 1-1.5 Вт динамики стояли.
Ябывскрыл. 😎
« Ответ #726 : 26 Октября 2021, 09:26:48 »
Ябывскрыл. 😎
Блин, мне ведь не хотелось
Хотя.... зачем-то я ее на работу сегодня принес )))
ЗЫ открыл
Ща фото принесу )
« Последнее редактирование: 26 Октября 2021, 09:38:20 от RMaks »
« Ответ #727 : 26 Октября 2021, 09:46:09 »
Как-то вот так
« Ответ #728 : 26 Октября 2021, 15:26:55 »
...200 кЕтайских Вт....
У них своя система мер?
Не флуд - как можно позволять(при твоём уровне знаний) использовать сии термины.
« Ответ #729 : 26 Октября 2021, 15:29:55 »
А что, не знали?
В часу шестьдесят минут - это как раз они придумали.
« Ответ #730 : 26 Октября 2021, 16:18:08 »
А что, не знали?
Это вы еще их рулетки не видели
« Ответ #731 : 26 Октября 2021, 16:34:26 »
« Ответ #732 : 26 Октября 2021, 16:36:21 »
Не понял причину "праведного" гнева. Что, 90-е мимо прошли, не застали магнитолы и колонки с яркими крупными значениями мощности в сотни Ватт? А ведь именно с тех пор "кЕтайские Ватты" и некоторые другие единицы измерения стали крылатым выражением.
« Ответ #733 : 26 Октября 2021, 16:37:29 »
Забыл Макасоники и пионеиры ?
( ниже не совсем удачный пример, так как там скорее всего над 18 - имеется три буковки, которые обозначают что 18 Вт - потребляемая мощность, но суть кЕтайских Вт , примерно аналогичная этой картинке)
 у меня вот такой был:
 там что то типа 2000 Вт на коробке было обозначено  🤣
Как-то вот так
На первый взгляд вроде добротно  😎 косичка мягкая, приварена надёжно?
« Последнее редактирование: 26 Октября 2021, 16:40:01 от opossum »
Оффлайн Singer73
« Ответ #734 : 26 Октября 2021, 16:41:40 »
Рулетки это вообще!!!
Может она в дюймах!? И Вы неправильно подумали!?
По китайским магнитофонам - китайскую мощность делишь на 25 и получаешь максимальную предельную мощность по Российскому ГОСТу. Как то так!
По музыке долго пользовался Кумирами и Амфитонами через С90. Не то! Не хватает чего то! Что то не так!
Взял Pioneer r209... Еще хуже... 32 Вт на канал, мосфет.
Поменял на Denon 520... 74 Вт на 4 Ом наканал. И С90 ЗАПЕЛИ!!!
ГосШвейМашина
« Ответ #735 : 26 Октября 2021, 16:56:43 »
Да вроде все норм
Сразу не оторвалась, надо будет током пытать пробовать
« Ответ #736 : 26 Октября 2021, 17:30:06 »
По китайским магнитофонам - китайскую мощность делишь на 25 и получаешь максимальную предельную мощность по Российскому ГОСТу. Как то так! ///
Так, да не совсем, была целая статья по этому поводу. Не будем флудить, суть в ответе Сергея:
... с тех пор "кЕтайские Ватты" и некоторые другие единицы измерения стали крылатым выражением.
« Ответ #737 : 26 Октября 2021, 19:09:33 »
м-н-ДА! Всё в одну кучу - номинальная, пиковая,максимальная и т.д.
Модераторы - сносите весь этот бред к ....
Пусть остаются "кЕтайские ватты", как величина для населения.
ЗЫ Интересно, а есть китайские лошадиные силы?
« Ответ #738 : 26 Октября 2021, 19:27:13 »
Да вроде все норм
Да и площадь КГ (около 4мм диаметра) - 12-15кв.мм. и поверхность плоская, лишь бы материал был устойчив к пригоранию.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2021, 19:32:36 от AL.NE. »
« Ответ #739 : 26 Октября 2021, 19:39:00 »
Ну да, самое главное, как он под нагрузкой будет отключаться
