Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 249009 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #80 : 07 Сентября 2020, 10:13:28 »
 На заводской палке должен быть каталожный номер и значок М, если этого нет, то палка не из заводского комплекта! 🤣
А теперь как?
Теперь к нему отдельно блок с 2 клавишами колхозить!)))
Как вариант купи еще один комплект дефлекторов задних и распили оба комплекта и склей дихлоретаном, либо маленькие вырежи, но придется помучится подгоняя по форме к наклеенным уже.
« Ответ #81 : 07 Сентября 2020, 10:16:43 »
На заводской палке должен быть каталожный номер и значок М, если этого нет, то палка не из заводского комплекта! 🤣Теперь к нему отдельно блок с 2 клавишами колхозить!)))
Место для них я уже присмотрел
В самый конец кожуха ручника, сверху
Там и с пассажирского достать можно и с водительского - просто отдельный двойной блок без дублирования
А вот как в самих дверях - надо смотреть
Интересно, такая возможность вообще есть?
« Ответ #82 : 09 Сентября 2020, 20:43:39 »
Сегодня переборол свой страх, и все-таки открыл капот
Блин.... не зря я его боялся
Там ...
Вобщем по фото все понятно
Какая-то жуть из сплетенных проводов и кажись ЧЯ от восмерки (
« Ответ #83 : 09 Сентября 2020, 20:57:45 »
Там ...
неужели это именно ОН?
« Ответ #84 : 09 Сентября 2020, 21:00:46 »
Аха
Я конечно видел колхоз, всякий и разные
Но это.... даже меня в шок повергает
По ходу самое первое, в плане работ будет привести проводку в понятное мне состояние
« Ответ #85 : 09 Сентября 2020, 21:13:29 »
Глаза бояться, руки делают! Косу купи в норм состоянии б.у. работы часа на три- неспеша. Самый гемор под рейкой протянуть и резинку моторного щита потом на место поставить, но я наловчился- шлицевой отвёрткой , перед авто на колени и голову под руль... Главное освещение нормальное.
« Ответ #86 : 09 Сентября 2020, 21:21:25 »
Сначала надо наверное все лишнее выбросить, а потом думать что делать с тем, что осталось
Щас у гугла картинки спрашивал - у Москвича было два черных ящика
Старый с пальчиковыми предохранителями и новый с ножевыми
Новый, у меня на прошлом Князе был
Я его внешний вид помню
А тут вот такой стоит
Как он туда попал?
Судя по тому, где я его нашел, это "новый" от Самар
И там один трабл описан - при косорукой замене старого на новый, пропадает подсветка приборов
Подсветки на панели нет
Контрольки горят, а подсветка - фиг
« Ответ #87 : 09 Сентября 2020, 21:22:54 »
А руки - крюки
Там где электрика начинается, у меня чистый лист
Я-то конечно разберусь, понимаю что там сложного нет ни чего, но блин, этож кучу картинок надо пересмотреть и передумать
« Ответ #88 : 09 Сентября 2020, 21:39:04 »
только никому не говори, но их было три 🤐
« Ответ #89 : 09 Сентября 2020, 21:40:26 »
Так яж не в курсе, это мне гугол рассказал
Три так три
Третий я так понимаю от 08-09?
« Ответ #90 : 09 Сентября 2020, 21:48:35 »
Три так три
код не помню, может и унифицирован, но по моему, тоже свой. а ещё 48 блок есть. лежит у меня один такой где-то дома и один в Князе стоит
« Ответ #91 : 09 Сентября 2020, 21:54:51 »
Вот такой?
Гугел говорит № 48.3722 ТУ 37. 469 041-99
А вот и описание со схемой нашлось - https://www.drive2.ru/l/288230376152470756/
Кажись в моем прошлом похожий стоял, пойду в архиве пороюсь
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2020, 22:02:26 от RMaks »
« Ответ #92 : 09 Сентября 2020, 21:56:08 »
нашел, вот он
Ну да, точно такой же как гугл выдал
Я его считал "новым"
Не?
Оффлайн kursant21
« Ответ #93 : 09 Сентября 2020, 22:20:36 »
Как он туда попал?
Это обычный нового образца, так называемый. От карбюраторной Самары. Никуда там подсвтка не пропадает, все встает на штатные разьемы. Ну может в зависимоти от окончония модификации блока. 48 -  это чисто москвичевскицй блок, там и проводка совсем другая, и дырка в кузове.
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
« Ответ #94 : 09 Сентября 2020, 22:20:44 »
это не новый, а скорее последний. не вполне серийный. мне прям нравится. единственный его минус, это колодки, которые фиг найдёшь и поэтому, видимо, всё собрано на куче-куче двухконтактных колодочек, которые страшно вынимать, ибо всё перепутается в долю секунды
Оффлайн kursant21
« Ответ #95 : 09 Сентября 2020, 22:23:06 »
Попадалось 3 машины с таким блоком - на двух были двухконтактные колодки, кажадая подписанная. И на одной стояли прям разьемы..но такие я видел первый и последний раз в жизни)))) Был то Святогор 2001 г.в.
« Ответ #96 : 09 Сентября 2020, 22:27:01 »
вот и у меня на двухконтактных. и если верно помню, то на машине, с которой второй блок, тоже на двушках была проводка
« Ответ #97 : 09 Сентября 2020, 22:54:47 »
Князь тоже 2001 года был
Оффлайн kursant21
« Ответ #98 : 09 Сентября 2020, 22:57:00 »
Мой 2001 года - там обычный пальчиковый блок с завода. 2 свята и 1 князь 00-01 года - 48 блоки.Свят 2002 г - пальчики...причем мой свят без корыта, с треугольниками....собирали что было...
Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
« Ответ #99 : 10 Сентября 2020, 09:06:19 »
Разъемы там iso, в 48 блоке, по ЧЯ есть в Электрике прилепленные темы, там и 48 и все про аналоги стока. В замене косы нет ничего сложного, сложнее найти без колхоза б.у. новодел наверняка придется допиливать, на ваз мотор точно надо, недавно менял.
Картинки лучше не смотреть, только запутаешься))) там все понятно что куда подключать, когда косу уложишь, лучше если что то не поймёшь, сфотать и свою фото сюда кинуть, подскажем.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2020, 09:10:29 от opossum »
