Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248991 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #120 : 10 Сентября 2020, 22:10:06 »
Да, забыл похвастаться
У меня на работе, в непосредственном подчинении, упоротый саабовод есть
Я ему рассказал, куда их салоны деваются
Подробно рассказал и с фото
Наблюдать было интересно)
« Ответ #121 : 11 Сентября 2020, 01:01:14 »
садююююга))))
« Ответ #122 : 11 Сентября 2020, 17:08:51 »
« Ответ #123 : 11 Сентября 2020, 18:28:47 »
Штатный там норм смотрится, а бэховский "чотнеочень". Поэтому я его у себя в водятельскую ручку внедрил. Правда тут же минус, что проводов в двери становится резко дофига
« Ответ #124 : 11 Сентября 2020, 18:43:27 »
передние могут гореть без ближнего.
задние только с вкл ближним.
посхемам пптф включаются только при ВКЛ габаритах (кстати по пдд разрешено габарит+пптф).
 Зптф работают только габарит+ближний, при переходе на дальний зптф отключаются. Вот при моргании дальним при вкл ближним не помню.
« Ответ #125 : 11 Сентября 2020, 18:46:37 »
да его вообще можно убрать куда подальше. я им поигрался один раз и всё. стоит не востребованный вообще.
p/s/
сейчас бы поставил вообще куда нибудь в районе ручника. там ему самое место.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2020, 18:48:12 от Михаил »
« Ответ #126 : 11 Сентября 2020, 19:13:36 »
p/s/
Не, попробовал его там "покрутить" - не удобно
Надо такое место, чтобы спина и голова при регулировке на месте оставались
Но и не в двери
Он там и мешает, и жгут сильно большой получается
Нужен-то он не часто
« Ответ #127 : 11 Сентября 2020, 19:17:38 »
Но и не в двери
под правой рукой где ручник. и сидишь на месте и крутить удобнее.
один раз. когда установишь и настроишь.  😄
« Ответ #128 : 11 Сентября 2020, 19:26:40 »
Ну да, примерно там ему и место
Я на приборе им раза три пользовался, за два года
Раз машину перегрузил - поправлял
А раз, при движении назад - место сложное было
« Ответ #129 : 13 Сентября 2020, 22:34:10 »
Сегодня ездил на автодром
Машина привыкла к новому водителю. А водитель к машине
Горку пробовали
И всякие змейки, для осознания габаритов
На мой взгляд - ничо так получается
Сцепление не сожгли, мотор не перегрели.
За час езды, всего один конус сбили и то задом. С горкой правда бида
Сил у водителя не хватает, ручник до конца вытянуть
А в остальном, все удачно
Ещё пару раз и можно в город выпускать
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2020, 22:35:48 от RMaks »
« Ответ #130 : 14 Сентября 2020, 10:25:16 »
с подлокотником не совсем удобно, без оного - по мне так отлично!
ОВА:
2141:
« Ответ #131 : 14 Сентября 2020, 11:45:30 »
Ну да, как-то вот так я себе это и представлял
А от чего джойстик такой красивый?
« Ответ #132 : 14 Сентября 2020, 12:52:19 »
Вроде ВАЗ-2110, но может быть и Волга/Газель.
« Ответ #133 : 14 Сентября 2020, 13:36:12 »
Я рекомендую покупать готовый комплект ВАЗ, Приоровский, коса+джойстик около рубля стоят, но для 2141 надо переделывать немного:
 удлинить провода те что на джойстик идут, примерно на 40-50 см, провод на обогрев в месте стыка откусываем и переносим ближе к разъему на левое зеркало ( для штатного подключения к ЧЯ ) место соединения + и -, на пайку и термоусадку и сразу переделываем под проходную клемму "2 мамы+2папы" для подключения в разрыв разъема прикуривателя, подсветку аналогично одноконтактным разъемом организуем и цепляем на подсветку прикуривателя.
штатное соединение проводов ( у этого комплекта еще норм)))):
Так проходной разъем выглядит:
« Ответ #134 : 14 Сентября 2020, 15:50:53 »
А может БМВшную взять - она этим зеркалам родная
« Ответ #135 : 14 Сентября 2020, 18:37:33 »
тогда и джойстик бэмэвэ и размещать его вверху дверной ручки.
« Ответ #136 : 14 Сентября 2020, 19:19:04 »
Не, у меня уже в правой двери место закончилось
На ручник джийстик будет
« Ответ #137 : 04 Октября 2020, 18:20:37 »
Вот чего себе купил
А то без упоров как-то не удобно
И коврики
Взад
И вперед
И исчо всякой мелочи
Замки на капот/багажник, джойстик на зеркала и всякую другую нужную мелочь
Теперь будет забота - отмывать, красить, прикручивать
« Ответ #138 : 25 Октября 2020, 08:30:21 »
Так медленно и не торопясь, двигаемся к состоянию "исправный сток"
Замок капота
Он-то конечно открывался, но только вдвоем
Один открывает, другой традиционно давит на капот
Посмотрел...
Ну да, возник вопрос - а собсно почему он должен открываться?
Поменял и случилось чЮдо
Оказывается, капот можно открыть самому )
Там еще в купленных запчастях замок багажника лежит, но тут пичалька
Личинка замка, которая  в багажнике мертвая - ключ не то что не проворачивается, даже не вставляется
Пробовал починить на месте - без вариантов, только под замену(
Ну да ладно, будем искать
« Ответ #139 : 25 Октября 2020, 08:38:15 »
Немножко мелочей всяких
Нашлись затычки на болты ручек дверей
До этого там стояло что-то не кошерное, выпиляное лобзиком из куска плассмасы
Теперь как положено - красиво
Такая вот красивая плассмаска над радиатором
Почему-то мне хотелось, штоб она была
Крышки не было, да и сама она была ремонтная
Если кому интересно, как можно починить кусок пластика, при помощи современных технологий, я вам покажу
Ага степлером )
Ну да ладно. Выбросил, поставил целую
Правда влазило не охотно, пришлось радиатор откручивать, и кое чего подгибать подгонять, но в конце поместилось
Красота!
Там точно должно быть двустронняя отвертка и два ключа
Кто помнит цвет ручки отвертки и размер ключей?
