Автор Тема: ГТЦ 403  (Прочитано 3921 раз)
Оффлайн Дромка
ГТЦ 403
« : 06 Августа 2020, 23:25:59 »
Всем привет, поставил "новый" с консервации в масле, одноконтурный, через 2 месяца потек. Не скажете, от чего ремкоплект подходит?
  • Москвич 403, Волга 31105, Ока 11113
Оффлайн ЖЕК@
Re: ГТЦ 403
« Ответ #1 : 08 Августа 2020, 06:27:28 »
Ну например от ГЦС Волги, ГАЗели, УАЗа.
Еще наши резинки можно на денек замочить в тормозухе перед установкой, посмотреть чтобы не разбухли потом ставить)
Оффлайн Дромка
Re: ГТЦ 403
« Ответ #2 : 13 Августа 2020, 22:55:36 »
Оригинальный с хранения не прожил и трех месяцев, проблемы с металлом, переборка вряд ли надолго поможет, в итоге... Теперь такой вопрос, а можно ли какой-то двухконтурный гтц присобачить без сверления стенки и колхоза? Чтобы по креплениям подошел, на одном контуре кататься все же стремно.
Re: ГТЦ 403
« Ответ #3 : 14 Августа 2020, 15:02:25 »
Через переходник можно всё присрать без сверления щита. Хоть бы даже и с ВУТ
Оффлайн ЖЕК@
Re: ГТЦ 403
« Ответ #4 : 16 Августа 2020, 15:56:24 »
В качестве одноконтурного можно и ГЦС целиком Волговский использовать, но они бывают с пластиковым поршнем, такой не надо)
Оффлайн Raul1327
Re: ГТЦ 403
« Ответ #5 : 16 Августа 2020, 21:19:59 »
Только у Волговского , кажется , крепежные уши наклонены в другую сторону .
https://www.konsulavto.ru/acat/cars/izh/izh-412/glavnyjj-cilindr-gidroprivoda-tormoza
ГТЦ 403
https://www.konsulavto.ru/zapchasti-gaz/562404-cilindr-sceplenija-glavnyjj-gaz-3302-3310-valdajj-zmz-406-405-v-sbore-megapower
ГЦС ГАЗ 3302
Оффлайн ЖЕК@
Re: ГТЦ 403
« Ответ #6 : 19 Августа 2020, 19:47:50 »
В каталожной картинке ошибка, вот ГЦС москвича от ГЦС Волги отличается как раз наклоном ушей, а ГТЦ нет)
https://www.drive2.ru/l/544081510328697080/
