Автор Тема: Неисправен спидометр  (Прочитано 3764 раз)
Оффлайн Fukuroboy
« : 11 Августа 2020, 22:33:24 »
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой,что при покупке москвича спидометр работал с разбросом стрелки,то есть четкого показания не было
Решил однажды залезть в привод,была съедена шестерня,по итогу поменял уже где-то в районе четырех приводов(китайских копий и заводских с мертвецов),а спидометр в это время вообще перестал показывать что либо(трос так же поменял)уже в районе месяца с момента последней смены привода одометр показал +2 километра,а по факту больше 200
В чем может быть проблема? Приборка RAR
PS Грешу на коробку,может там непосредственно в ней механизм поломался
  • 1994г.в. АЗЛК-21412 УЗАМ-3317 1.7 Летучий Голландец; 2006г.в. VW Passat B6 BVY 2.0 FSI Буцефал
Re: Неисправен спидометр
« Ответ #1 : 12 Августа 2020, 01:06:51 »
1 совершенно хаотичное изложение проблемы и действий  по устранению.
2 разложи  свой опус в ворде на кусочки в виде отдельных абзацев, строго без эмоций и последовательно. Не употребляй  не общепринятых терминов типа,,, работал с разбросом стрелки.....иначе получишь  набор советов вплоть до "замены помпы". 8-)))
Оффлайн Fukuroboy
« Ответ #2 : 12 Августа 2020, 11:56:17 »
Опустим то,что он когда-то как-то работал
Помпа здесь абсолютно не причем,проблема заключается в том,что ни новый тросик,ни новый привод не решили проблему не рабочей стрелки спидометра
Я считаю,что проблема во внутренней шестерне,которая находится внутри коробки и вращает непосредственно сам привод.
Так вот я и хочу узнать,реально ли это может быть эта шестерня или же приборную панель тоже стоит посмотреть?
« Ответ #3 : 12 Августа 2020, 13:09:02 »
Логично сначала смотреть что проще. Т. Е. Приборку. Вставь в неё трос, а другой конец троса зажми шуриком и покрути. Дел на две минуты. Если будет работать, значит ведущая шестерня в коробке квакнулась. К сожалению, её замена - так себе удовольствие. Проще коробку другую найти и перекинуть целиком, чем лезть внутрь. Шестерня стоит прямо на корпусе дифференциала. Соответственно, требуется снятие его подшипника. Как следствие, сбитие настройки ГП. Не так чтоб прям большая проблема, но заморочно
Оффлайн x6tance
« Ответ #4 : 12 Августа 2020, 15:38:20 »
Можно как то дифф пощупать на люфт. У меня такое было. Привода съедало
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Fukuroboy
« Ответ #5 : 13 Августа 2020, 12:33:20 »
Тросик крутил,все нормально
Значит придётся с коробкой разбираться,чего я и боялся
« Ответ #6 : 13 Августа 2020, 13:13:22 »
попробуй выкрутить редуктор с коробки на пол оборота, потом еще на пол оборота ( максимум до 2 оборотов ) иногда помогает. Коробейник так ремонтирует , если на его установленной КПП не работает спидометр. ( сугубо из личного опыта!)
« Ответ #7 : 13 Августа 2020, 14:31:33 »
Кстати да, забыл об этом варианте. Сам же так "лечил" как-то
« Ответ #8 : 13 Августа 2020, 16:37:00 »
это чтоже получается что шестерня привода уходит глубже чем ведущая?  Т.е. если скажем резьба имеет 20 витков то зубы начинают касаться на 13 витке. На 15 -м сцеплены полностью а на18-м уже едва касаются. Если так то можно подняв колесо и запустив ДВС постепенно закручивая привод отловить на каком обороте привода стрелка начинает шевелиться и на каком ререкращает. Далее математика 2й класс -(А+В)/2 получим насколько оборотов нуНо завертеть привод для качественного контакта двух шестерён. Далее подбор толщины шайбы и всё работает.
« Ответ #9 : 13 Августа 2020, 16:49:46 »
Получатся что шестерня на редукторе не ||, а /\ формы и выкручивая, она таки начинает цепляться за шестерню в КПП.
 отлавливать по стрелке - глупости. Открутил трос и откручивай редуктор с вывешенным колесом, запущенным мотором на передаче - смотри когда начнет вращаться ось редуктора.
« Ответ #10 : 13 Августа 2020, 17:21:04 »
Нет Андрюш, не глупости. Если привод зацепится краем зуба, вращение можно увидеть, но зацепление может не выдержать нагрузки троса(а она чувствительна для данной конструкции).
 Чехарда с приводами отчетливо прослеживается с 96 года(завод начал гнать брак в позиционировании привода). Сергей на днях выложил ролик. Привод не просто пришлось отвести от посадочной плоскости, но и перкосить по оси, подложив сегментарную шайбу.
« Ответ #11 : 13 Августа 2020, 17:34:59 »
Останусь при своем мнении. Мне проще отловить без троса, а потом уже нагрузить подручными средствами ну либо тем же тросом и проверить уже в сборе.  Старый я для лишней беготни стал и ленивый! Кому нравится- пусть бегают, крутят туда-сюда трос.
 Про наклон тоже в теме, даже сам так Игорю делал, и регулировал наклон и затяжку БЕЗ троса и беготни лишней. усилие и биения шестеренок прекрасно тактильно нащупывается если вместо троса кусок тела гвоздя вставить слегка сплюснутого.
« Ответ #12 : 13 Августа 2020, 17:55:21 »
Андрей!... не противоречь сам себе )))))
 Можно конечно ухватиться и за гвоздик. Кому как удобней.... У меня на стене весит пяток тросов с нашим размером резьбы ))))
« Ответ #13 : 14 Августа 2020, 10:13:08 »
Где противоречие?
 Я предложил без троса отловить момент вращения оси, сразу крутим и смотрим, а не:
 ослабили гайку троса, провернули на 90 град. гайку привода, затянули гайку троса, пройтись к спидометру, посмотреть работает ли он. Повторить процедуру раз много...
Отловил момент, трос накрутил ( если лень с подручными средствами заморачиваться для нагрузки на шестерню) и один раз прогулялся посмотреть и заодно заглушил мотор.
« Ответ #14 : 14 Августа 2020, 11:00:20 »
Я тупо пальцем нагружал. Вывесил морду, врубил передачу, пальцем сразу нажал на вал посильнее и неспешно проворачивал привод, чтоб нащупать весь диапазон зацепа. Смотрел, сколько минииум и максимум шайб нужно и исходя из формы шестерни, уже прикидывал какой толщины бутерброд будет оптимален
« Ответ #15 : 14 Августа 2020, 11:51:34 »
тебе повезло что острой кромки не оказалось на оси, мог засверлить палец))) С вращающимися частями надо быть очень аккуратным.
« Ответ #16 : 14 Августа 2020, 15:00:29 »
Ну тык, не сую пальцы от балды куда попало х) сначала проверяю всё х) и так-то с месяца три назад чуть палец не раздробило в хлам, упавшим поворотным кулаком. Даже со всеми предосторожностями. Так что и в мелочах перестраховываюсь всегда. Иначе давно уже рук не было бы по самую жопу. Как и ног
Оффлайн Fukuroboy
« Ответ #17 : 24 Августа 2020, 17:48:18 »
По мере возможности попробовал покрутить редуктор
Что в затянутом положении,что в раскрученном привод двигается,получается в приборной панели дело?
« Ответ #18 : 27 Августа 2020, 21:31:53 »
Сними панель и крутани , сразу будет ясно
