Автор Тема: Проблемы внутреннего характера  (Прочитано 3069 раз)
Оффлайн x6tance
« : 11 Августа 2020, 23:44:05 »
Мне кажется что мой Москвий как то вибро шумный. Рывки в трансмиссии. Бьёт при трогании.
Рено мощь ? Один ШРУС уже свернул
Вопрос к опытным. Третья опора на двигатель? К телевизору? Кто то делал? Куда можно зацепиться
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн x6tance
Re: Проблемы внутреннего характера
« Ответ #1 : 12 Августа 2020, 00:14:11 »
Как вам идея третье сток тяги с головки блока на лагуне.
Распорка на телевизор на болтах
« Последнее редактирование: 12 Августа 2020, 00:15:54 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
  • Карма: 250
« Ответ #2 : 12 Августа 2020, 01:31:51 »
Шнивоподушки на кпп, жигоопоры на моторе. Лишь лёгкая вибрация на холостых и небольшой рывок в момент трогания с места.
Нынешний хозяин моего Кольта до сих пор удивлён этому, хотя опыт у него немаленький и редкими машинами владеет.
« Ответ #3 : 12 Августа 2020, 08:18:12 »
Добавлю, что вместо жиг нужно от мерса ставить, как минимум правую.
А так тема была - обсуждали, пришли к выводу что нужно переходить на 3х опорную систему как у 41го, только в хвост от того же мерса  ставить, либо гидроопору. Так же можно из замутить дополнительный кронштейн от места крепления лап к усилителю, который между лонжеронов, как на Ауди 80 (имхо лишнее, хорошие подухи и так держат)
Оффлайн x6tance
« Ответ #4 : 12 Августа 2020, 10:25:49 »
Шниво подушки стают на балку что на кузове св. На 41 нету ее. Ввариваать не хочу. Проще на болтах телевизор собрать из труб или профиля
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн x6tance
« Ответ #5 : 12 Августа 2020, 10:27:06 »
Фото есть как к усилителю ? Я так понимаю это нижняя рамка под радиатор
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #6 : 12 Августа 2020, 11:17:42 »
Тогда ещё проще, имхо как к 41 мне больше нравится реализация, только вместо родной лучше от мерса или гидроопору внедрить
Фоток нет, видел схемы из каталогов по Ауди 80. Вероятно шли только на злые моторы.
« Ответ #7 : 12 Августа 2020, 12:05:12 »
Тема не штатной подушки уже обсуждалась. Здесь последствия, к которым может привести установка опоры не расчитанной под нашу конструкцию.
 https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=81580.20
Оффлайн x6tance
« Ответ #8 : 12 Августа 2020, 12:36:12 »
Это дебри. Я добавлю третью опору в любом случае. Хочу поэкспериментировать
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #9 : 12 Августа 2020, 12:37:26 »
Это же видно будет, если вдруг рычаг начнет метаться по салону. На шнивах рычаг был колом, начинал прыгать пару раз, оба раза в связи с разбалтыванием крепежа святогоровских кронштейнов к КПП (один раз их порвало, другой раз болт срезало м8, т.к. на шнивы надо было М10 ставить). Если рычаг КПП на месте - значит подушки все здоровы.
« Ответ #10 : 12 Августа 2020, 12:38:45 »
Как хочешь, кроме дополнительной вибрации ничего не получишь.
Оффлайн x6tance
« Ответ #11 : 12 Августа 2020, 15:31:02 »
Рычаг неподвижен. Что то в моторном отсеке болтается.
Я думаю может это вибру поклеит
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #12 : 12 Августа 2020, 17:01:55 »
Я о том, что чем больше точек крепления, тем больше вибраций через эти точки опоры будет передаваться - пример под боком - все кто пытался повесить КПП на 2 типа креплений (41 и святогоровских) ощущали сильную вибрацию, в итоге оставляли что то одно.
« Ответ #13 : 12 Августа 2020, 17:32:10 »
Сделай фото всех подушек. А видио во время работы будет еще лучше.
Можешь сам заняться исследованиями.
 При работающем моторе визализируется дрожание опорной лапы на подушке(опора на балке и лапа близко, поэтому хорошо видно). И перемещение довольно таки приличное.
 Если подушка дубовая для "данной" массы, дрожания практически не видно, это тот вариант, когда вибрация передается на кузов.
 Уже много лет перед установкой провожу тест(разговор о родных подушках). Кладу подушку на пол, наступаю ногой и делаю движение "твист". Подушка с эластичной резиной(которая поглотит вибрацию), провернувшись, отталкивает тело назад. У жесткой подушки не сдвинуть опорные плоскости относительно друг друга усилием тела. "Сверхэластичность" покажет только установка на место. Между буферами желательно не менее 5-6 мм(на правой подушке), значит послужит. Некотрый "полиэдр" сразу прожимается до 2-4 мм(этому не долго...). Это всё для примера. Любая информация по теме, не дебри, нужно суметь сложить в цепочку правильные решения.
 Так что, не торопись с доп опорой, нужно найти место передающее вибрацию....... и не забывай про выхлоп. Бывает так, что даже короткого сильфона не хватает(все зависит от жесткости подвесов всего тракта)
Оффлайн x6tance
« Ответ #14 : 13 Августа 2020, 09:38:16 »
Фото были. Видево тоже
https://postimg.cc/V00gG3jL
https://postimg.cc/SXZGyydx
« Последнее редактирование: 13 Августа 2020, 09:42:05 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн x6tance
« Ответ #15 : 13 Августа 2020, 10:10:12 »
Там же видно агрегат
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #16 : 13 Августа 2020, 10:47:39 »
ИМХО.
Рваный пыльник прикончил ШРУС. Наверняка его клинит.
При таком его состоянии вести беседу о рЫвканьях и дрЫганьях двигателя - неприлично отнимать время у людей.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2020, 10:49:46 от ABars »
Оффлайн x6tance
« Ответ #17 : 13 Августа 2020, 11:40:09 »
Шрус уже давно поменял. Это видео к теме вибрации не относится.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #18 : 13 Августа 2020, 11:58:20 »
 "А вот это", что такое?
 Расстояние между поддоном и стабилизатором?
 Пятно контакта есть?
 Видио подушек на работающем моторе было бы самым лучшим вариантом(хотя сдвинутая правая подтверждает что эластичности достаточно, "дубовые" так не съезжают, очень похожа на Полиэдр по расстоянию между буферами)
« Последнее редактирование: 13 Августа 2020, 12:03:30 от MBX »
Оффлайн x6tance
« Ответ #19 : 13 Августа 2020, 12:34:11 »
Подушки родные. Новые когда то были)
Ещё заводского качества. Есть старые родные его заводские, то те мягкие.
Поддон специально показал. Как сдвинуть стаб?
Поддон варить не хо
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
