Автор Тема: Проблемы внутреннего характера  (Прочитано 3068 раз)
Оффлайн x6tance
Re: Проблемы внутреннего характера
« Ответ #20 : 13 Августа 2020, 12:36:05 »
Кроме как подвинуть мотор
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
  • Карма: 250
« Ответ #21 : 13 Августа 2020, 12:45:10 »
Стабилизатор реношный или под карбюраторные моторы?
Оффлайн x6tance
« Ответ #22 : 13 Августа 2020, 12:45:25 »
Родной узамовский
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
  • Карма: 250
« Ответ #23 : 13 Августа 2020, 12:46:57 »
Родной узамовский
Тогда подушками дело не решить. Ищи стабилизатор под рено. У него центральная часть вниз отогнута сантиметра на три-пять.
« Ответ #24 : 13 Августа 2020, 12:57:19 »
Подушки родные. Новые когда то были)
Ещё заводского качества. Есть старые родные его заводские, то те мягкие.
Поддон специально показал. Как сдвинуть стаб?
Поддон варить не хо
ХоХо! Это те самы "дебри" в которые вы боитесь заходить ))))))))))
 Стабилизатор не сдвинуть без вмешательство в кузов, подвижка стаба завязана на кастор! (этот вариант пока не рассматриваем, хотя не знаем какие операции были с балкой).
 Можно сдвинуть вперед агрегат... но это работа с  опорами(двигателя, задней,... уже 3 элемента на доработку,... да еще кулиса добавится).... вариант не из оптимальных!
 Остается вариант с доработкой поддона. Мы понимаем, что не хочется... но после описанного выше он наверняка тебе "полюбится" из-за самой малой трудоемкости ;););)
 Но! Что там "у нас" в задней части к/вала(не помню мотор) балансир или реперный диск(при наличии), пройдут при смещении стенки? Нам нужен то пяток миллиметров.
« Ответ #25 : 13 Августа 2020, 13:19:08 »
Наверное это самый простой вариант. Ему теперь бы найти его на Украине.
Оффлайн x6tance
« Ответ #26 : 13 Августа 2020, 13:23:53 »
можно резать
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #27 : 13 Августа 2020, 13:30:21 »
 Линейку в руки, и измерять. На крайний случай, слегка подрезать ребра на "противоотливе".
Оффлайн x6tance
« Ответ #28 : 15 Августа 2020, 13:21:55 »
Проблема устранена!
Решилось более проще:на левой лапе сместил отверстия под подушку. В итоге двигатель по диагонали сдвинулся в нужном направлении, зазор между поддоном и стабилизатором стал около 5 мм по всей длине.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #29 : 15 Августа 2020, 13:33:38 »
 Как мы поняли, часть вибрации ушла. Как изменилась картина вибронагруженности?
Оффлайн x6tance
« Ответ #30 : 15 Августа 2020, 14:30:11 »
Осталась вибрация на рулевой колонке. Но там обе крестовины просятся под замену. Замена новой "Аля заводское качество"вазовской крестовины, результата не дала. Люфт у свежесобраного узла! Буду тойотовские ставить
Устраненена главная проблема - стук при трогании и переходе с 1 на 2 передачу.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #31 : 15 Августа 2020, 15:04:31 »
И без люфтов особо ничего не изменится. Нужно успокоится тем, что на ВАЗ 2108 вибрация на руле на ХХ еще больше ;)... или повесить на рулевой колонке серьезный груз(в каком месте не знаю, нужно пробовать)
« Ответ #32 : 15 Августа 2020, 15:51:48 »
Я выносил рулевую чуток вперёд и притягивал широченными шайбами, подпиленными так, чтоб нормально влезли. Причём ещё и наклон рулевой колонки немного менял подкладыванием шайб в задней части. Никаких вибраций ни до ни после. Хотя после этих операций, сама рулевая стала ощутимо жёстче стоять на месте
Оффлайн x6tance
« Ответ #33 : 15 Августа 2020, 16:01:42 »
Да руль прямо зудит, как в резонанс попадут крестовины.
Если рукой чуть вниз придавить, затихает и все нормально.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #34 : 15 Августа 2020, 17:07:06 »
Чисто ИМХО.
Может быть, попробовать поискать что-нибудь в трубе рулевой колонки и её креплениях?
Оффлайн x6tance
« Ответ #35 : 15 Августа 2020, 19:10:31 »
Колонка уже варилась+ широкие шайбы. Подшипник верхний новый.
Но в целом жесткость узла, мне не нравится,жиденько..
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
