Автор Тема: Линзы на москвич 2141  (Прочитано 25465 раз)
Оффлайн YRKO-1
« : 29 Сентября 2020, 11:18:35 »
Всем доброго времени суток. Решил установить линзы в головной свет, так как штатного очень мало. Стекла полирую сам(осталось пройти наждачкой 1000,2000 - пока не нашел в продаже - и войлочным кругом) Встал вопрос по линзам, что бы дёшево и сердито. Кто какие ставил - 2.5 или 3.0 дюйма? Какой фирмы - что бы хорошо ходили и светили? И красить отражатель в черный или оставить зеркальным?
  • Москвич 2141,1991г,двигатель 1,5
Re: Линзы на москвич 2141
« Ответ #1 : 29 Сентября 2020, 11:36:15 »
На форуме свежих тем нет - давно никто этой ерундой не страдал)))
Если мало родного света, значит либо фары в ужасном состоянии, либо глухая тонировка на лобаче.
При самостоятельной кустарной шлифовке-полировке стекол нет гарантии получения плоского стекла - вероятнее всего получится волнистая поверхность, которая будет искажать свет, давая паразитные слепящие засветки.
Оффлайн YRKO-1
« Ответ #2 : 29 Сентября 2020, 12:50:04 »
Лобаш не тонирован, фары нормальные-хорошие отражатели. Но фары с галогеном не могут светить так как ксеноновые или лед линзы. Там свет на порядок лучше. Так почему не попробовать улучшить свой свет?
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2020, 13:04:37 от YRKO-1 »
Оффлайн germ
« Ответ #3 : 29 Сентября 2020, 13:17:02 »
Имеется два производителя фар на 2141: Российский ОСВАР и Немецкий Bosch. Поставьте вторые, они светят получше..
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
Оффлайн s100por
« Ответ #4 : 29 Сентября 2020, 13:32:36 »
Есть Рязанский бош и немчуровская рухла.
« Ответ #5 : 29 Сентября 2020, 13:34:00 »
... Так почему не попробовать улучшить свой свет?
Вы пошли немного не тем путём - шлифовкой/полировкой.
Я вам расскажу, как делают ленивые люди, которые предпочитают посиделки с друзьями нудным и однообразным занятиям.
Фары с такими стеклами использовались очень широко (Москвич, ЗИЛ, ГАЗель, ПАЗ), и стёкла отдельно стоят сейчас совсем не много денюх.
Просто разбиваете стекло молотком, срезаете остатки, промываете потроха спиртом (Не тереть тряпками - убьёте отражатель!!!), приклеиваете на белый/прозрачный герметик новое стекло.
И вас непременно настигает СЧАСТЬЕ!!!
Даже с рязанским Бошем.  ;)
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2020, 13:42:01 от ABars »
« Ответ #6 : 29 Сентября 2020, 14:15:09 »
Статья же даже есть, что-то от 1937 года вроде, "Фары с гладким стеклом".
Раз эдак 100500 разжевано, что ОСВАР и Киржач не светят, Хелла светит очень даже, а широкая Рухла - светит очешуенно.
К моему глубочайшему удивлению почти такая же Хелла на вольво светит кратно хуже москвичесвской, кстати :0
« Ответ #7 : 29 Сентября 2020, 14:33:20 »
... Раз эдак 100500 разжевано, что ОСВАР и Киржач не светят...
ИМХО
Кажный раз изумляюсь: так шо ж мне тадысь в магазине впарили под видом раскосо-слепошарого ОСВАРа, шо гаишники проезду не давали? Думали машина какая вражья-иноземная...
Не может фара в двадцать сантиметров роста светить плохо.
Противоречит это физической природе.
Либо паразитных засветок раскидает, где не надо. Либо от перегрева накроется.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2020, 14:43:05 от ABars »
Оффлайн YRKO-1
« Ответ #8 : 29 Сентября 2020, 14:41:08 »
Спасибо за советы, но я не хочу ездить с фарами в которых установлены галогенные фары. Эта конструкция давно устарела. Замена стекол особого прироста освещенности не даст - пробовал. Хорошая видимость это в первую очередь безопасность - моя, пассажиров и пешеходов. Вот цитата из статьи о фарах -
Ещё недавно на всех автомобилях производители устанавливали только галогенные фары, они просты по конструкции, и лампочки для них стоят очень дёшево, но вот светят они довольно посредственно.Галогенные фары по-прежнему выпускаются, но их устанавливают в основном на бюджетные автомобили или на базовые комплектации. Впервые этот тип фар появился в начале 60-х годов прошлого века и с тех пор постоянно дорабатывался, чтобы увеличить срок службы лампочек и сделать их ярче. По сегодняшним меркам свет от галогенных фар считается откровенно слабым,
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2020, 14:43:24 от YRKO-1 »
« Ответ #9 : 29 Сентября 2020, 14:53:43 »
На широкофар существуют в природе поликарбонатные стекла. Плоские. Как раз под линзовую оптику. Попробуй найти их. Я такие как-то по случаю приобрел, но до тюнинга фр пока руки не дошли.
Оффлайн YRKO-1
« Ответ #10 : 29 Сентября 2020, 15:04:00 »
У нас тоже такие есть но цена на них 60-65 долларов. Жаба душит. Лучше я сам их отполирую
« Ответ #11 : 29 Сентября 2020, 16:51:13 »
так есть же готовые и бюджетные? Стекла переставляешь и профит!Наверняка и стекла отдельно есть в продаже.
https://ptfr.ru/product_info.php?products_id=781
 с нужно маркировкой даже!
либо стекло:
https://www.drive2.ru/l/4343027/
https://www.drive2.ru/l/8797967
ИМХО, проще фару от Ауди/БМВ воткнуть. Ну и Как владелец Ruhla - после того как поставил их вместо Освара, передумал менять фары на аудюшные, хотя всё было готово к их инсталу, поворотники, сабля пластиковая...Продал все и гоняю на стоке с Рухлой ( слепой, но мне их хватает за глаза!)
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2020, 16:53:42 от opossum »
« Ответ #12 : 29 Сентября 2020, 16:59:25 »
Повторюсь - при кустарной полировке получите волну и в итоге разочаруетесь в результате.
Если уж так печетесь о безопасности и хотите именно линзы с ксеноном, который у Вас там не запрещен, тогда уж не крохоборничайте - делайте все из нормальных деталей.
Кстати, линзы есть и под галоген.
А приведенная цитата про галоген - это типичное творчество маркетологов!
Оффлайн YRKO-1
« Ответ #13 : 29 Сентября 2020, 17:52:02 »
У нас эти стекла дороже, а фар с гладкими стеклами я не встречал.
Оффлайн YRKO-1
« Ответ #14 : 29 Сентября 2020, 17:58:38 »
Но попробрвать полирнуть нужно. Собрать фару не запаковывая стекло и посмотреть какой свет. Если хороший с полированным стеклом ставить и ездить. Ну а если нет то менять стекло на поликарбонат(очень не хочу). Хотя у нас полно жигулей ездит с полированными стеклами и отличным светом. А насчет маркетологов так линза светит ярче простого галогена как не крути
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2020, 18:00:35 от YRKO-1 »
« Ответ #15 : 29 Сентября 2020, 18:11:59 »
... А насчет маркетологов так линза светит ярче простого галогена как не крути
Я уже писал, но удалили.
Ярче тоже должно иметь пределы, чтобы ослепленный вами не потерялся совсем, а имел хотя бы краем глаза смутное представление куда ему убраться, чтобы ваши пути не пересеклись.
  • Карма: 250
« Ответ #16 : 29 Сентября 2020, 18:42:01 »
***так линза светит ярче простого галогена как не крути
Пока фара чистая.
Оффлайн YRKO-1
« Ответ #17 : 29 Сентября 2020, 18:57:57 »
Светить ярче и слепить это две большие разницы.Если линза настроена правильно то СТГ у неё четкая и слепить она не будет. А вообще создавая тему я хотел узнать от людей, которые ставили линзы,  какого размера и производителя предпочтительнее выбрать. А не спорить на тему что ярче светит и зачем оно надо.
« Ответ #18 : 29 Сентября 2020, 19:13:01 »
...А вообще создавая тему я хотел узнать от людей, которые ставили линзы,  какого размера и производителя предпочтительнее выбрать. А не спорить на тему что ярче светит и зачем оно надо.
.линзы потребуют фаромойку и корректор. в России "вляпаться" с фарами "нестандарт" довольно дорогое удовольствие которое не все могут себе позволить.
Оффлайн YRKO-1
« Ответ #19 : 29 Сентября 2020, 19:23:55 »
У нас с этим намного проще
