Автор Тема: Обсуждаем всякую обовсячину.  (Прочитано 165228 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн tonche
Re: Обсуждаем всякую обовсячину.
« Ответ #1980 : 18 Ноября 2023, 18:38:08 »
Спасибо всем ответившим. Hi-Gear мне всегда нравилась их химия
« Ответ #1981 : 10 Декабря 2023, 22:36:45 »
На всех карбюраторах ДААЗ 2101(которые с диффузором первой камеры 23 и дроссельной заслонкой 32) отсутствует система для работы ВРОЗ?
« Ответ #1982 : 11 Декабря 2023, 00:29:04 »
Для ВАЗ 2101 , да.
Оффлайн мосик2141
« Ответ #1983 : 11 Декабря 2023, 08:49:18 »
Но можно замутить через клапан ЭПХХ.Хоть что-то.
  • м-21412,1993,возможно 1,7
« Ответ #1984 : 16 Декабря 2023, 20:12:50 »
А вот если, теоретически или практически, на таком карбюраторе сделать систему для вакуумкорректора и трамблер поставить с вакуумкорректором на ВАЗ моторе, будет ли лучше мотору, или р125 без вакуумника жестко расчитан для работы с этим карбом?
« Ответ #1985 : 16 Декабря 2023, 20:25:36 »
Карбюраторным машинам остро не хватает ручного газа. Допустим, нужно поддерживать 1500 оборотов. С салоначеловек натягивает подсос и мотор начинает работать на требуемых оборотах. Но это годится лишь тогда, когда двигатель холодный. Если ганять машину на подсосе в течении получаса, то во первых, огромный расход бензина в пустоту, закопчевание свечей, а также, возможно, порча масла.
Скажете, а зачем это нужно - самое простейшее, это зарядка АКБ, если долго нету света, а единственный источник энергии это автомобильный АКБ.
На холостом ходу заряд может быть слабым, к тому же, коптятся свечи. Оптимально, выставить1500-2000 оборотов дроссельной заслонкой. При таком режиме расход топлива минимальный, а ток заряда достаточный для зарядки АКБ.
Конечно, если карбюратор солекс, то можно просто накрутить винт количества, он же будет работать как ручной газ.
« Ответ #1986 : 17 Декабря 2023, 00:15:33 »
Значит ХХ не отрегулирован.
 Без включенных  потребителей на оборотах ХХ мощности генератора достаточно для зарядки аккумулятора.
« Ответ #1987 : 17 Декабря 2023, 15:03:40 »
1)термокомпенсация.
2) 200 мА х 30 минут = 0.3 А/ч это  ни о чем...
« Ответ #1988 : 17 Декабря 2023, 22:37:40 »
У Москвича со штатным геной и реле-регулятором шоколадкой на хх стрелка амперметра на нуле или в небольшом плюсе. Если подавать на возбуждение гены ток напрямую, без реле-регулятора, то на хх стрелка амперметра в ощутимом плюсе, где то + 1-2 ампера. Все равно на хх малоэффективно заряжать АКБ - соотношение тока заряда и расхода топлива невыгодное, лучше поддать оборотов дроссельной заслонкой.
Ну и еще есть подозрение, что шоколадка перезаряжает АКБ - после снятия АКБ с машины и замера напряжения через несколько часов 12.85 вольт.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2023, 23:26:47 от dvigatel »
