Автор Тема: Обсуждаем всякую обовсячину.  (Прочитано 170997 раз)
Портяночки перекрутите, вам лапти трут.
Онучи
А по поводу натуральных материалов, неужели не помните тот незабываемый аромат плесени, который появляется при прогреве салона холодной промозглой осенью?
Запах то - экологически настоящий, практически, "хорошо в деревне летом"!
Не то, что всякая современная пластмасса.
Для тяжелых условий лучше старые использовать, а новые для автобанов.
Почитал в интернете, как обмануть заправочную колонку.
Попробовал сегодня - получилось! Обманул аж на 7 копеек. При заливке бензина нужно постоянно менять положения рычага - то нажимать до упора, то почти отпускать, то держать в разных положениях. Насос, который качает начинает работать в разнобой, что частично сбивает счетчик.Пластмассой поганой пахнет, как от евроокон. В салон нужно стелить ковры и чехлы материи как у ковра, торпеда должна быть железная, как у 412 раннего, можно обшить тканью натуральной. Там даже небыло пластика на туннеле КПП - по типу ковра была застелка. Еще и лючек для заливки масла прямо с салона! И щуп даже был! Вот где были технолоигии!
Лючок для заливки масла из салона и щуп и в 2138/2140 есть ранних.
Портяночки перекрутите, вам лапти трут. Отсюда и мысли ненужные появляются.
А хотя, какой смысл тут эволюцию и прогресс продвигать? Будем жрать руками подножный корм, охотиться с каменным топором и забудем про огонь. От него, говорят, пожары случаются.
С крёстным папой сколько ездил на 2140, в том числе и осенью и весной, не было никогда запаха плесени. За авто надо ухаживать и в том числе за салоном тоже и не будет запаха плесени.
Плесень, конечно, перебор.
Зато, у всех "настоящих" Москвичей есть неизменная нотка запаха - сгоревшее в цилиндрах масло, попавшее туда  мимо УЗАМовских колечек клапанов.
Если шланг с сапуна торчит наулицу, то запах будет. И если длина трубы глушака короткая и плохая резинка на крышке багажника, то конечно будет вонять у салон выхлопные газы. Это в основном при том условии, когда двигатель ушатан.
А так у Москвичей запах салона намного приятней, чем у новых машинах. От запаха пластика новых машин аж задыхаешься, воздух при закрытых окнах становится ужасно тяжелый! Ибо там обьем салона занимает приличная площадь пластмассы - чего торпедо только стоит!
Уж не знаю откуда у пластика запах, он индифирентный, вообще без запаха. Тяжёлый воздух от духоты - отсутствие вентиляции. Выход - откройте окно, включите обдув или кондей. В современных машинах нет самопроизвольного обдува со всех щелей и это не недостаток.
Есть есть запах от него! То наверное вы привыкли к нему уже. Запах немного напоминает тухлой рыбы и духами вперемешку.
Еще заметил это в начале 2000, когда пошла мода ставить евро-металопластиковые окна. В помещениях после этого везде был этот запах.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2021, 08:34:01 от dvigatel »
+1.
Очень точно вы описываете запах гниющий самопальных ковров. Старых таких, настоящих, шерстяных.  ;)
ЗЫ
- Официант! Этот бифштекс похож на вымоченную в сортирной яме и зажаренную с гнилым луком подошву от армейского сапога!
- Ужас какой, что вам доводилось пробовать...
« Последнее редактирование: 14 Мая 2021, 11:17:58 от ABars »
У пластика запах даёт лёгкая фракция, и это запах похожий на растворитель. Он выветривается даже из самого дешёвого китайского пластика со временем. А тухлячок идёт от необслуженного кондея и неумения пользоваться вентиляцией.
Ковер работает как конденсатор - сначала копит, потом отдает. Конечно, если его хорошо всякой гадостью вымазать, он будет отдавать зловоние. Когда он чистый,то по ничего от него не воняет. Пластик же сам излучает запах, особенно если его немного подогреть(на солнце).
Оффлайн Александр Кр.
Лучше посмотрите на Ютубе "Квантовое управление обществом". Полезно.
  • М2141
Ковер работает как конденсатор - сначала копит, потом отдает. ..
Точно!
И всё это время гниёт.
У нас как то постелили ковер в подъезде в предбаннике между 2х закрытых дверей. Сырная лавка позавидовала бы такому аромату.
Только не киборги, а капиталисты
Зачем такую морду делать?
Чтобы раздражала?
ЗЫ А вам не по фигу?
Какова вероятность, что вы её живьём когда-нибудь увидете?
« Последнее редактирование: 14 Мая 2021, 11:23:07 от ABars »
Сеточку из под решетки вынул, мух, жуков счистил......... вот и ужин готов ;)
Важно - не забыть заказать фирменные палочки с индивидуальной гравировкой и антисептик от всяких КОВИДов.
Примерно года полтора назад смотрел Наши тесты на канале Автоплюс про Кадиллак Эскалэйд. Ведущий сказал, что в этой машине Эксзибиту и его дружкам из весткоасткастомс просто делать в ней нечего. Он соврал... Сегодня видел белый Эскалэйд. Арки были ржавые и даже пару маленьких дырочек увидел. Так что Эксзибиту и его дружкам из весткоасткастомс с кадиллаком надо работать над устранением коррозии и антикором.
