Автор Тема: Не заводится на горячую.  (Прочитано 5618 раз)
Re: Не заводится на горячую.
« Ответ #40 : 28 Декабря 2020, 13:37:23 »
Ну когда газую оборота то поднимаются. Ну ок. В качестве бреда завтра попробую поменять)
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Не не не - ты проверь правильность имперически - т.е. как надо(шланга от ЭБН при работе ДВС-а с давлением-жесткая, обратка - мягкая)
« Ответ #41 : 28 Декабря 2020, 13:49:21 »
Меня больше смушает стоп Двс при откл лямбды. На холодную - всё ОК
То что есть возможность найти другой ЭБУ, это очень хорошо. Но Если "не сработает" вариант замены, придется проверять параметры датчиков, температуры ДАД и детонации, ДПКВ тоже не исключен.... но больше склоняюсь на первые 2.
 А то что тебя волнует лямбда, это как раз наш "тот" вариант, положили ЭБУ (((
 Вооще то, это "классический" вариант. Ильдар на днях опять на него наткнулся. "кто то" ткнул проводок массы схемы управления на плюс. Все смотреть не обязательно, трекинг 26:00
......... и "дороги" нет!
« Ответ #42 : 28 Декабря 2020, 13:53:54 »
На 460 Вольво как раз подобное было, отгорела дорожка в мозгах. На холодную заводилась, а на горячую нестабильно через раз.
« Ответ #43 : 28 Декабря 2020, 14:46:51 »
Миша, если у тебя есть связь с Ильдаром - узнай на какой датчик сгорела дорога? На ДПДЗ?
Оффлайн Мурена246
« Ответ #44 : 28 Декабря 2020, 14:48:29 »
Сгорела дорожка на общий минус
  • 1998г.р. 2141 уфа 1.8л теперь 2.0i
« Ответ #45 : 28 Декабря 2020, 14:58:05 »
Инфа откуда?
Оффлайн Мурена246
« Ответ #46 : 28 Декабря 2020, 14:58:40 »
Инфа откуда?
Из видео))
« Ответ #47 : 28 Декабря 2020, 15:09:08 »
Саш, я с ним не общался ни разу. На сайте автоподбора телефон наверняка есть ))))
« Ответ #48 : 28 Декабря 2020, 15:33:41 »
 Самое хреновое , что в "таких случаях", помимо дорог "горит" "аппаратная" часть(если микрухи, совсем не хорошо).
 В 90-х очень много блоков было "изуродовано" кривыми руками.
« Ответ #49 : 28 Декабря 2020, 15:38:10 »
Ну там элементы все таки неубиваемые были, например на вольво после пропайки дорожки вернулись прогревочные обороты. Тоже не понимал, как она без общего минуса работала)
« Ответ #50 : 28 Декабря 2020, 15:40:32 »
2 opossum: поведение ДВС-а при обрыве темпертурного датчика на ЭБУ как выглядит? не исследовал?
Немного. Писал уже. При определенной температуре ОЖ, мой датчик вываливался в минус 40, заливало свечи и мотор глох. причем неисправность прогрессировала исключительно зимой! Как на ходу, так и стоя на месте.  Летом все отлично было!!! Вываливался в районе 80-86 град. точно не помню, нао поиском пошарить на форуме.. Вылавливал ТРИ ГОДА!!! Пока БК в ОРИОНе не разработали и не стал его я обкатывать - тогда то и выловил этого гада!
Тут несколько иное, но всё же. То что провод коротнул, не есть хорошо, могли и дороги подгореть и аппаратная часть, тут только путём замены узлов на заведомо исправные. С тотальной проверкой всего и вся.
« Ответ #51 : 28 Декабря 2020, 15:41:50 »
минус брался "через " не работающие в данный момент потребители. Это как с отсутствием массы на заднем фонаре. В определённом режиме по отдельности все работает, но стоит вкл поворотник и нажать на тормоза - получи светомузыку всего фонаря.
« Ответ #52 : 28 Декабря 2020, 16:06:24 »
...Тут несколько иное, но всё же. То что провод коротнул, не есть хорошо, могли и дороги подгореть и аппаратная часть, тут только путём замены узлов на заведомо исправные. С тотальной проверкой всего и вся.
Да,да - другое. Судя по схеме могла отгореть 44-я нога от 2+3, если путь дорог 2+3 на массу ЭБУ внутри лежит по пути КЗ . Тогда появляется термозависимость. Неизвестно как разведено там всё внутри. Вот можно попробовать заземлить 44-ю ногу или померить на соединение 44=2+3
 Также возможна "смерть"  ДРВ и ДСкор.
Оффлайн Мурена246
« Ответ #53 : 28 Декабря 2020, 16:11:13 »
Бк орион..... валялся где то. Забыл про него совмем. Если замена эбу не поможет. Бк искать придется
« Ответ #54 : 28 Декабря 2020, 16:37:31 »
Если "... 44 Общая масса датчиков: детонации, температуры ОЖ и абсолютного давления
45 Электропитание (5В) датчика абсолютного давления и потенциометра дроссельной заслонки
46 Общая масса датчика температуры воздуха и потенциометра дроссельной заслонки  ..."
 То сняв ЭБУ тестером можно прозвонить 44,46,2,3 и массу ЭБУ везде должно быть соединено.
Андрей(opossum) логично?
