Автор Тема: Выступ на ступице москвич 2142  (Прочитано 17955 раз)
Re: Выступ на ступице москвич 2142
« Ответ #20 : 08 Января 2021, 18:34:01 »
Странное заводское решение, если только эта"хрень" не является одним целым со ступичной гайкой...
ступичная гайка стандартное изделие. колхоз городить - оно надо?
... Если это два разных изделия, то как обеспечить усилие затяжки первой "гайки" - типа чем крутить, если на ней резьба. Либо там, у этого "стакана" "дно" тонкое и оно(дно) попадает в паз на "гранате" - тогда теряется смысл резьбы в "дне". Опишите строение "стакана", если вы его виделию   ...
а это вааще жуткий колхоз. смысла нет никакого
« Ответ #21 : 08 Января 2021, 18:35:38 »
Сниму тормозной диск,посмотрю.Отпишусь тогда....
снимай быстрее. а то мы тут с ума сойдем гадая про этот бутерброддд
« Ответ #22 : 08 Января 2021, 18:49:54 »
снимай быстрее. а то мы тут с ума сойдем гадая про этот бутербрЕддд
Да да, ждём-с
« Ответ #23 : 08 Января 2021, 20:45:07 »
Если неправильно закручивать болты/гайки на сколько мм можно сдвинуть и закрутить диск? Ну я про соосность.
(Имхо до 3-4мм если уж сАФсем кривовуко )
Ни на сколько не получится.  :(
Для этого нужен диск с другой разболтовкой и другим диаметром центрального отверстия.
В самом удачном случае колесо в движении начнёт греметь после нескольких оборотов.
« Последнее редактирование: 08 Января 2021, 20:48:10 от ABars »
« Ответ #24 : 08 Января 2021, 22:33:30 »
Ну другую разболтовку рассматривать не будем.
 Диаметр ЦО не влияет на соосность, если не используем "колечки".
 В данном случае рассматриваем центровку литья или штампа только конусами. При большом "умении" диск можно "криво"прикрутить так что греметь не будет, а "яйцо" останется
 Если конусы гарантированно центрируют диск, зачем тогда все эти "танцы с бубнами" для гарантированной центровки?  Значит есть возможность не верно совместить плоскости конусов диска и болтов. Отсюда и использовние колечек имеющие зазор в 0,1 мм. В этом случае плоскости конусов совпадут гарантированно. Причём(строго имхо) выловить 0,1 мм в центровке достаточно сложно, если вообще реально.
Вопрос: зачем тогда все эти "танцы с бубнами" для гарантированной центровки?  Попрошу не отлынивать!
« Последнее редактирование: 08 Января 2021, 22:36:58 от AL.NE. »
  • Карма: 250
« Ответ #25 : 09 Января 2021, 01:14:47 »
Всегда прикручивал колëсья болтами. Никогда не пользовался центрующими кольцами. Ни разу не было случая, чтоб било колесо. Что я не так делал?
« Ответ #26 : 09 Января 2021, 01:38:27 »
Хорошо.
При конусах под головками болтов, совершенно не влияет.
Прикрутить можно. Ехать не получится.
На колесо в статике действует уже 200 килограмм нагрузки. Колесо держится на одной фантазии. При смещении возникают зазоры. И т.д.
Для удобства.
ИМХО Плоскостей у конусов не бывает. Только у клиньев.
При больших талантах можно даже стальной лом согнуть.
А если очень захотеть, (только, больше никому) можно в космос полететь.
Не возражаете, если мы будем рассматривать диски с чётным количеством крепёжных отверстий? У нечётных принцип тот же, но слегка неудобно объяснять.
Допустим, есть диск с бесконечным центральным отверстием и ступица без буртика.
Криво и косо можно одно к другому прикрутить только в одном случае: если сразу со всей дурацкой радости затянуть один крепёжный болт. При этом надо умудриться, чтобы диск вокруг него был повёрнут против часовой стрелки. ( На опущенной до касания колеса с поверхностью машине надо затянуть болт слева от центрального отверстия) Только в этом случае при затягивании остальных болтов этот первый будет сопротивляться смещению диска в правильное положение.
Смещение отверстия диска напротив. максимум, может составить половину разницы диаметра стержня болта и отверстия диска. (Иначе, вы не сможете болт в отверстия вкрутить.) А смещение диска - половину от смещения отверстия.
(Имхо до 3-4мм если уж сАФсем кривовуко )...
Чтобы получить 3-4 мм, болт в отверстии диска должен быть, как карандаш в стакане.
По-моему, он будет через него пролетать вместе с головкой чуть хуже, чем хоккейная шайба в футбольные ворота.
« Последнее редактирование: 09 Января 2021, 02:02:43 от ABars »
« Ответ #27 : 09 Января 2021, 01:39:08 »
... Что я не так делал?
Просто - не знал о всём этом.
Теперь опасайся.
8Х
« Последнее редактирование: 09 Января 2021, 02:03:52 от ABars »
  • Карма: 250
« Ответ #28 : 09 Января 2021, 03:00:26 »
Теперь опасайся.
8Х
Придëтся купить динамометрический ключ, центрующие кольца, влагонепроницаемый коврик и отдать машину в руки профессионалам с лицензией и сертификатом, подтверждающим что человек прошëл двухгодичное обучение по специальности "колëсокрутство" и может по гарантии колесо мне прикрутить по всем правилам, вбитым ему в голову за весь процесс обучения.
Оффлайн Gosha71
« Ответ #29 : 09 Января 2021, 04:30:20 »
Странное заводское решение, если только эта"хрень" не является одним целым со ступичной гайкой. Если это два разных изделия, то как обеспечить усилие затяжки первой "гайки" - типа чем крутить, если на ней резьба. Либо там, у этого "стакана" "дно" тонкое и оно(дно) попадает в паз на "гранате" - тогда теряется смысл резьбы в "дне". Опишите строение "стакана", если вы его виделию   А вот грубить, молодой человек, не надо.
Прошу вернуться в начало 2000х и задать все вопросы заводу, я не работник завода и что да как планировалось не в курсе. Я могу говорить только за те  варианты которые лично видел, проставка накручивалась на шрус, потом ступичная гайка. Если гайка закручена еще на заводе, то приличное усилие придется приложить для откручивания, и да резьба там держит т.к. проставка сделана из хорошего металла.
« Последнее редактирование: 09 Января 2021, 04:32:32 от Gosha71 »
Оффлайн Gosha71
« Ответ #30 : 09 Января 2021, 04:33:24 »
Это твоих рук дело? ты наизобретал? или домыслы, как там всё устроено? Откуда инфа про резьбу?
PS: Усилие на затяжку гайки ступицы напомнить?
На ты будете с соседом разговаривать.
Оффлайн Bear
  • Если Бог с тобой,какая разница кто против тебя.
« Ответ #31 : 09 Января 2021, 08:55:17 »
Мужики,ненадо ругаться,сегодня постараюсь все это дело разобрать и выяснить.Все сфоткаю.
  • Москвич Князь Владимир,1997г.в,ВАЗ 2130
Относись к людям так,как ты хочешь чтобы относились к тебе.
« Ответ #32 : 09 Января 2021, 10:17:35 »
"проставка накручивалась на шрус, потом ступичная гайка." - это глупость.
Оффлайн Gosha71
« Ответ #33 : 09 Января 2021, 10:28:14 »
Еще раз повторюсь, что там было в умах на заводе мне не ведомо, но на тех машина где я это наблюдал, было  реализовано именно так. На своем москвиче такую гайку еле открутил.
« Последнее редактирование: 09 Января 2021, 10:29:56 от Gosha71 »
« Ответ #34 : 09 Января 2021, 10:59:17 »
гайку или проставку?
Оффлайн Gosha71
« Ответ #35 : 09 Января 2021, 11:03:04 »
проставку
« Ответ #36 : 09 Января 2021, 11:05:01 »
проставку
тогда совсем удивительная конструкция получается. если тебе удалось её открутить..
« Ответ #37 : 09 Января 2021, 12:36:38 »
Если Вы это видели живьем, тогда прошу объяснить принцип затягивания ступичного узла с нужны усилием, при наличии такой проставки.
Сама же проставка не тянется? А если нет, то если проставка не затянута с тем же моментом, который нужен для ступичного узла, то дальнейшая затяжка гайкой уже не произойдет - гайка притянется к проставке и стаботает как контр-гайка.
Оффлайн Gosha71
« Ответ #38 : 09 Января 2021, 13:31:55 »
Я не пойму, совсем за дурака считаете, ВСЕ ВОПРОСЫ К ЗАВОДУ, у себя обратно их не ставил, т.к. одну сильно повредили при снятии.
« Ответ #39 : 09 Января 2021, 14:19:57 »
интересно стало. хоть кто то ещё видел такое чудо на авто с завода?
